28 06 2010, 09:25
Пили на даче и врубили музыку в машине.., сел акум, проблема в том что кнопочка которая в из солона открывает багажник не работает, жму на нее реакции 0, с ключа открывает, точнее с кнопочки на ключе, смотрел предохранители но не нашел тот который отвечает за открытие багажника. Помогите плиз что смотреть.
28 06 2010, 10:36
подскажите хотя бы какой предохранитель
28 06 2010, 13:54
По всей электрике можешь глянуть соответствующий ресурс:
viewtopic.php?f=17&t=32946&hilit=WDS |
28 06 2010, 14:01
Это кстати из WDS, просто описание
Отпирание багажной двери и заднего стекла Функция отпирания багажной двери/ заднего стекла позволяет осуществлять электрическое отпирание багажной двери (у седана, купе и touring) и заднего стекла (у touring). Отпирание в каждом случае производится электроприводом с вмонтированной возвратной пружиной. Отпирание багажной двери Принцип работы Активизация привода производится непосредственно основным модулем V центральной электронной системы кузова. У седана и купе E46 отпирание заднего стекла возможно только тогда, когда замок багажной двери находится не в положении для ремзоны или гостиницы (что соответствует горизонтальному положению цилиндра замка) и автомобиль стоит неподвижно. Положение для ремзоны или гостиницы распознается в основном модуле по проводу VRHK. Отпирание багажной двери возможно: с кнопки на багажной двери, если автомобиль отперт кнопкой в салоне автомобиля (специальное оснащение), также при запертом автомобиле с дистанционного управления, также при запертом автомобиле Примечание:Команды с кнопок дистанционного управления выполняются только тогда, когда в замок зажигания не вставлен ключ Аварийный привод При выходе из строй электропривода отпирания багажную дверь можно открыть механическим путем. У седана и купе E46 - через замок (цилиндр замка) багажной двери. У E46 touring через механический аварийный привод в автомобиле. Аварийный привод находится в багажном отделении у правого крыла за боковой обшивкой. Отпирание заднего стекла (touring) Принцип работы Функция отпирания заднего стекла делает возможным электрическое отпирание заднего стекла на автомобилях ”touring”. Активизация привода осуществляется через отдельное реле, включаемое основным модулем. Отпирание заднего стекла возможно только, если автомобиль стоит. Отпирание заднего стекла производится со специальной кнопки (выключатель S172) в багажной двери. Соотетственно, в том же WDS детально расписана вся проводка и предохранители для этой кнопки... надо только поискать. |
28 06 2010, 14:16
Из того же WDS, если следовать по разделам ИНФОРМАЦИЯ ПО СИГНАЛАМ И ДЕТАЛЯМ -> ДЕТАЛИ -> S_ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, КЛАВИШИ -> S204 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТПИРАНИЯ БАГАЖНОЙ ДВЕРИ (В САЛОНЕ)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24992[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24993[/img] |
28 06 2010, 15:01
Всем огромное спасибо, оказалось все дело в личинке замка.., была в горизонтальном положении., видимо когда акум сел открыл ключиком и повернул не так.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с багажником.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153 |
