    • На форуме с 01 09 2007, 13:37
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Стала прыгать стрелка тахометра, Может кто нить что нить прояснить??? делал спец вроде.
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
А что такое "маска приборки"? Вкладыш что ли? :x
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Да, шкала.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
nofear323 :
Т.е. теперь стрелка движется не плавно, а рывками что ли? Если так, то скорее всего, криво вкладыш приборки установили, вот он и цепляет ось моторчика или что-нибудь в этом роде.
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
вкладыш ось моторчика не может цеплять)) скорее всего стрелку
по версии - согласен с V_l_a_d_i_m_i_r :arrow:
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
[quote="xmass"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=вкладыш ось моторчика не может цеплять[/img]
Да, ось вряд ли... :)
А вот стрелку вполне может цеплять. Тем более, если шайбу, на которой держится стрелка и которая непосредственно закреплена на ось, очень сильно прижали к оси. Версия со стрелкой ещё более реальна, т.к. только одна стрелка тахометра из всех других на приборке, движется рывками.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24991[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
сам то кто нить разбирал? поеду завтра- пусть переделывают. главное что бы окончательно не сломали. Спецы. [censored]. Кстат могу ошибаться но по моему стрелка тахометра отворачивается по резьбе-то есть с ним проблем больше всего, ось там не подержишь и вот результат.
Рекомендуем почитать на тему Поменяли маску на приборке....
  • Значок в приборке
    Горит вот такой значок: Обегал машину 15 раз, работают абсолютно все лампочки, всё штатное, никаких ...
  • Шестеренка на приборке 5hp19 m54b30
    Господа, сильно не ругайте, с форумами знаком плохо, пробовал воспользоваться поиском - не нашел. С...
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Неправильно установили саму стрелку.
Самый лёгкий вариант - глубоко надели на ось моторчика, но это маловероятно.
Чаще всего при установке ломают ось моторчика и спасёт только замена моторчика. Если рывками работает - шестерни в моторчике стрелки проскакивают и готовься к замене моторчика.
Главное ставить строго перпендикулярно и аккуратно.
Стрелка просто насаживается на ось, никакой резьбы шайб и прочих приспособ там нету.
Стрелка проворачивается и имеет барьер усилия определённый, по которому и калибруется.
Спрашивай если есть вопросы.
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Жалко. идеально все работало. А сейчас если газнуть до упора то на ХХ 300 оборотов показывает пока не заглушишь и опять не заведешь. диагноз неясен по этим признакам? делал вообще то специалист по приборкам, за деньги.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
nofear323 :
не я делал.. ::18:: эт чтоб глупых вопросов не было..
если проблемку не решишь, милости просим..
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Не ты, базара нет. 8) тоха, а сколько этот моторчик с ремонтом у тебя будет стоить?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
nofear323 :
500р.
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
может и поможет
viewtopic.php?f=47&t=17698
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Спасибо ребята за помощ, если не сделает тот кто начинал приеду к Тохе.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
nofear323 :
::31::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
nofear323 смог устранить проблему?
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 22 01 2008, 13:22
    • Сообщений 344
    • Авто: e46coupe / e90
простите что в чужую тему влез..А есть кто в Питере кто без последствий поменяет вкладку в приборке ,а то моя вкладка скоро придет ничего ломать не охота по неопотности
  • Значок в приборке
    • Сообщений 1098
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам (с)
Там только аккуратность и внимательность нужна.
    • Сообщений 344
Roundel :
аккуратности хоть отбовляй.но есть же нюансы напримерпоставить стрелки обратно чтоб они показывали потом то что нужно ..могу ошибатся но мне говорили что при съеме стрелки моторчик как бы раскручивается и когда на него питание подаш они могут оказатся не втом месте где им положено быть
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
V_l_a_d_i_m_i_r :
На 50 проц. то есть если раньше на ХХ тахометр мог показывать 300 оборотов, то сейчас показывает правильно. но вот скачки по миллиметру примерно-остались. Делал в Вешняках у Алексея.
    • Сообщений 1098
andreyvvv1 :
Roundel :
Ну вот и славно.
перечитай перед процедурой.
Стрелки калибруются чисто механически, у каждого моторчика есть диапазон вращения рабочего, после достижения которого чувствуется барьер при калибровке.
Т.е. ты всегда сможешь в противоположном крайнем положении компенсировать то, что недостаёт в другом.
А вообще спрашивай, расскажу если есть вопросы.
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Roundel
Если ты разбирался то подскажи что в моем случае задевать за что может, -стрелка движется как бы по миллиметру скачками.???
    • Сообщений 1098
Повредили ось моторчика стрелки, если его разобрать, то наверняка либо ось загнута, либо одна из шестерен не соосно другой стоит.
Решение - замена моторчика. Сразу снимет все вопросы.
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Понял, спасибо.
    • На форуме с 19 02 2010, 18:07
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
Tonny_Covert :
nofear323 :
::31::
Антох, хочу в субботу к тебе заехать с такой же проблемой, ток со спидометром,найдёшь пол часика?
Когда радиатор мыл у тебя ,ты обещал помоч.
