    • На форуме с 15 05 2010, 03:32
    • Сообщений 18
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как исправить наклон фары? Обе фары завалены кзади.
Помогите, пожалуйста.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
так и должно быть
    • Сообщений 6181
могу ошибаться но похоже, что удар в лобовую был и недодянута морда. а может тупо оба уха верхних оторваны котороые на болтах вот и завалилось
[album]52287[/album]
    • Сообщений 6181
хотя хз была тема похожая но там фара именно как назад вдавлена была
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Немного неинформативные ракурсы. Капот изначально должен немного накрывать фару.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • На форуме с 24 11 2009, 20:32
    • Сообщений 734
    • Авто: w204 3.0 AMG pack
aspirant :
согласен, что у 46-х фары чуть завалены.
Но тут как то сильно...
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
У меня что-то похожее, но получше после лобового удара от отбойник... Чтобы исправить нужно выпрямить щиток передка как минимум.
[pic]34053[/pic]
Рекомендуем почитать на тему Фара завалена назад
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Фара у тебя ушла даже сильнее, чем у меня. Это видно по нижней кромке под фарой.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 8050
сфоткай больше ракурсов, особенно интересно как у ноздреи. по моему все нормально у тебя там, просто такой ракурс
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
И крыло и капот накрывают поворотник и фару, не высасывайте из пальца то чего нет. Удар.. Ушла..
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
всё ОК у тебя. Так и должно быть.
    • Сообщений 18
Вот и я не думаю, чтобы так сильно должны они быть завалены. Может её снять и поставить по другому как-то?
Ещё фото:
    • Сообщений 1013
Вот блин.. Сказали человеку что все в порядке.... Видать "дурная голова рукам покоя не дает"))) Или делать в машине больше ничего не надо?))
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
yhomin, такой вопрос: такое только с одной стороны? Судя по фото, все Ок. Еще, здесь нужно отталкиваться от зазора между участком капота, где ноздри: если смотрим сбоку и зазор равномерный, то все в порядке.
    • Сообщений 18
Просто видел другой e46 и сравнивал. У него ровнее фары были. Если всё так и должно быть, то я могу быть спокоен, но правая фара завалена немного более, чем левая. Вот и мысли такие.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
yhomin, банально могли съехать верхние места крепления фары к рамке радиатора (телевизору).
    • Сообщений 18
aspirant :
Сегодня откручивал верхних два крепления и пододвигал её немного вперед - максимум на милиметр подвинулась не более. Ничего не изменилось.
Могу понять, если на несколько милиметров выступает капот, но там примерно сантиметр...
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
[quote="budupivo"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=по моему все нормально у тебя там, просто такой ракурс[/img]
[quote="Toner"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=всё ОК у тебя. Так и должно быть.[/img]
С какого перепуга всё нормально и ОК... По нижней кромке, та что на бампере, чётко видно, что фары [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=сильно[/img] ушли назад. Фары держатся на щите передка (51 71 7 111 691) насколько я знаю, после удара в морду этот щиток прогинается и следовательно фары, закрепленные на нём уходят тоже внутрь. Пусть автор выложит детальное фото подкапотного пространства, тогда сразу всё станет видно и ясно. Из-за погнутого щитка не только фары уходят, но и внутри много чего не совпадает стыками. Но, думаю автор не хочет афишировать аварию, и тем более, показывать авто... вдруг ещё продавать кому-нибудь, как безаварийную.
На фото я выделил место, по которому можно судить, что фары резко ушли назад. В нормальном состоянии эта кромка вровень с нижней ресничкой.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24830[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 18
Машина у меня с октября 2009. Такое несхождение заметил недавно. Фотографии подкапотного выложу позже. Кстати вот фото машины целом.
    • Сообщений 8050
V_l_a_d_i_m_i_r
да там бампер просто ушел, посмотри на состояние губы
http://savepic.ru/1352334.htm
в таком же ракурсе, только не от ноздрей, а от поворота в сторону ноздрей сфотай
    • Сообщений 18
Проблема с бампером ясна. Мне бы с фарами разобраться. Если нет никакого решения, то тему можно закрыть.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
yhomin :
Решение возможно появится, как только будет сделано:
yhomin :
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
у меня тоже зазоры есть между бампером передним...с бордюров слезал - как-то выпрямить можно?
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • Сообщений 8050
обратно на бордюр залезь :lol:
    • Сообщений 18
Подкапотное пространство:
  • ФАРА! помогите!
    НА сервисе вытаскивали и ставили фару,но получилось,что поставили не так,между ресницей и бампером б...
  • Фара и повортоник.
    Правая передняя фара и поворотник слегка утоплены. Каким образом можно их выставить на нужный уровен...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
