22 06 2010, 15:37
Ничего не понимаю. троит на холостых. поменял катушку зажигания. провода . свечи. и никуя-не помогает. горит лампа -проверьте двигатель. на диагностике показала пропуски зажигания в 3-м цилиндре. что это такое. какие будут предложения. помогите. Двигатель М43
22 06 2010, 16:24
что. нету знатоков?
22 06 2010, 16:32
lyalik : что. нету знатоков? нету
22 06 2010, 16:36
да хоть бы примерно знать в каком направлении
искать
22 06 2010, 16:36
lyalik : Ничего не понимаю. троит на холостых. поменял катушку зажигания. провода . свечи. и никуя-не помогает. горит лампа -проверьте двигатель. на диагностике показала пропуски зажигания в 3-м цилиндре. что это такое. какие будут предложения. помогите. Двигатель М43 А чем диагностику делали? И что конкретно написало (номер ошибки)? |
22 06 2010, 16:44
lyalik : .На диагностике показала пропуски зажигания в 3-м цилиндре. что это такое. какие будут предложения. Капитан Очевидность как бы подсказывает нам, что это пропуски зажигания в 3-м цилиндре Компьютерная помощь. viewtopic.php?t=19766 |
22 06 2010, 16:50
вот я спрашиваю: как избавиться от этих пропусков? и вообще почему они могут происходить
Рекомендуем почитать на тему троит на холостых
22 06 2010, 16:52
У меня в морозы были пропуски зажигания!!! Может помимо пропусков зажигания, была еще какая-нибудь ошибка?
22 06 2010, 16:55
Может быть расходомер - у меня так было. А диагностикой там и не пахло, там было чтение ошибок! lyalik, ты сам-то откуда будешь? Профиль-то влом заполнить?
22 06 2010, 16:57
может датчег распредвала? у меня ругается на него(сменил за пол года уже 3шт
колбасит иногда, только когда на D стоиш, пока забил гоняю так |
22 06 2010, 16:59
nico_pol
Каким боком там датчик? |
22 06 2010, 17:01
nico_pol : может датчег распредвала? у меня ругается на него(сменил за пол года уже 3шт колбасит иногда, только когда на D стоиш, пока забил гоняю так Датчик распредвала диагностика должна показать! Вариант с расходомер мне кажется ближе к истине! |
22 06 2010, 17:04
VKOM : nico_pol Каким боком там датчик? а я откуда знаю!!?, "диагносты" мать их!!!!!! |
22 06 2010, 17:06
Евгений. : nico_pol : может датчег распредвала? у меня ругается на него(сменил за пол года уже 3шт колбасит иногда, только когда на D стоиш, пока забил гоняю так Датчик распредвала диагностика должна показать! Вариант с расходомер мне кажется ближе к истине! дак его вроде можно проверить если у тебя мкпп, сними фишку с него и погоняй без него |
22 06 2010, 17:37
VKOM : Может быть расходомер - у меня так было. А диагностикой там и не пахло, там было чтение ошибок! lyalik, ты сам-то откуда будешь? Профиль-то влом заполнить? из перми я. вернее из области..еще сказали что возможно надо бы лямбду поменять т.к. что то не то с воздхом показывает.но что общего между лямбдой и тем что двиг. троит |
22 06 2010, 17:38
У меня такая ерунда тож была, ток пропуск показывало на всех цилиндрах.... оказалось сломалась заслонка на исполнительном блоке ( ДИСА ). Благо она не улетела в коллектор)))
22 06 2010, 18:04
lyalik
Вот именно, что лямбда показывает! У тебя проблемы со смесеобразованием. Это не Диса. |
22 06 2010, 18:07
VKOM привет
все замечаю, что проблемы на наших движках повторяются. у кого троит, у кого чихает. Думается, лямда либо расходомер все же это |
22 06 2010, 18:18
HLO
Здорово!!! Диагностика показала бы лямбду. Проблемы не в движках, а в отсутствии грамотных диагностов, млять! Вот поэтому люди и меняют всё подряд! |
22 06 2010, 18:20
VKOM : HLO Здорово!!! Диагностика показала бы лямбду. бери поправку на диагностику в Перми и Ижевске) |
22 06 2010, 18:22
HLO
Ребята, держитесь!!! |
23 06 2010, 01:05
дак чо делать то??? это лямда?
23 06 2010, 02:20
расходометр у меня тож самое было
23 06 2010, 12:10
VKOM : Диагностика показала бы лямбду. Ты не учитываешь тот факт, что кроме состояния "живой" и "мёртвый" у датчика может быть состояние "полумёртвый" Хотя, ты наверное прав... Если бы это была диагностика, а не чтение ошибок, то она лямблду показала бы |
25 06 2010, 01:17
Почитать - так бред пишут.
Пропуск зажигания в цилиндре - смотри на нём катушку, свечку, форсунку. Переставь их местами с другим цилиндром - сразу станет ясно. Катушку, поди, на б/у менял? |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 21 |
искать
