/ замена основного вентилятора на электрический на BMW
    • На форуме с 29 05 2009, 18:13
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
вот интересует такой вопрос, может кто-то заморачивался подобным и интересует возможно ли такое в принципе, а то мало того что вискомуфта воет при включении, так она еще и половину мощности и момента отбирает (субъективно)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
поменяй ее и все станет нормально
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
так чего ее менять если она рабочая, я не думаю что муфты разных производителей ведут себя принципиально по-разному, сейчас стоит sachs, менял год или полтора назад.
    • На форуме с 10 03 2009, 18:43
    • Сообщений 3200
    • Авто: BMW М3, 325ci, 328i
Возможно! и так на мой взгляд намного лучше...
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
sanesh330 :
а по реализации сего есть какая-то инфа? мне сегодня рассказывали о такой процедуре на форде каком-то, но у нас же не форды, может есть какие-то подводные камни?
    • Сообщений 28270
travmatolog :
элекрт. вентилятор дает большую нагрузку на генератор из-за чего также теряется мощность, а гудят они по-моему одинаково. впринципе сделать можно что угодно, но реально не понятно зачем тбе это нужно
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
ну вот именно из-за вышенаписанного, напрягает тупняк на прогретом моторе.
Рекомендуем почитать на тему замена основного вентилятора на электрический
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
а радиаторы чистил?
никакого тупняка не должно быть, если всё работает как положено
я даже на е30 с не чувствовал работы муфты, а там всего 130 сил
    • Сообщений 28270
travmatolog :
поверь вентилятор отбирает не очень много мощей, может проблема в чем-то другом
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
радиаторы в идеальной чистоте, но тупняк начинается именно после включения вентилятора.
    • На форуме с 22 11 2007, 23:42
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 320i
Я по правде сказать не знаю сколько стоит муфта но как владелец машины с электрическим вентилятором сообщаю некоторые уже известные мне нюансы: там на большом пластиковом диффузоре стоит сам вентилятор и рядом блок управления его оборотами. Так вот у меня этот блок сгорел. Выяснилось что отдельноего купить его новым нельзя - только всё всборе (так называемый охлаждающий пакет) и стоит эта хреновина 20 тыс рубликов (глубокий поклон баварским машиностроителям и вагон "горячих" пожеланий). Б/у предлагали за 7. Да и ещё: управляет всем этим блок управления двигателем, и не все они друг друга понимают, регулятор от дизельной машины с моим блоком работать отказался.
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Тоже заморачивался данным вопросом , но мне объяснили что муфта не особо много забирает мощности
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
вою будет еще больше=)))))))но пойди купи пропеллер от таза или от камаза в з\ч и тумблер в салон проспортовский как на самолете=)))))))))))))))))) ::40:: ::40:: ::40:: будет шоколад без вяких блоков и тд и никакого гемора=))))а муфту открути просто хаха дешего и сердито самое главное провода по верх мотора запустить или по диагонали да покрасивше+)))))))) ::40::представляю до чего доведет изобретальность е46ую модель через 10 лет=)))))))
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
Vova.61rus :
угу, эта хрень стоит 700 баксов, непонятно только откуда такая цена за электровентилятор :) муфта стоит в пределах 80-100.
