    • На форуме с 15 06 2010, 15:00
    • Сообщений 11
всем привет. имею в наличии BMW 330 CI. есть проблема с вентилятором охлажд.двигателя . не срабатывает ,температура ползёт , иногда бывает самовольно включается когда машина не заведена)))) Местные мастера сказали надо новый вентилятор.... цена около 15000р. за BOSCH!!! подскажите люди добрые :shock: :shock: :shock: :shock: пути решения этой проблемы :shock: :shock: :shock: может есть адресок интернет магазина где можно заказать что-нибудь дешевле??
    • Сообщений 10748
неоригинального не существует. нет денег на новый, покупай бЭу.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 11
что делать? искать на разборках? и ещё вопрос , нужно искать именно под мой двигатель и модель или есть взаимозаменяемость?
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
а почему новый вентилятор надо,если он всетаки включается? мож датчик какой или реле сменить...
    • Сообщений 10748
откуда там реле )))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 11
sash-a :
сигнал не идёт с вентилятора,,, диагностику подкл.
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
ну ты же говаришь сам произвольно включается....мож с проводкой че,попробуй напримую подсоедини
Рекомендуем почитать на тему Вентилятор охлаждения двигателя!!!!
    • Сообщений 10748
там каюк оконечному каскаду управления вентилятором
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 11
GUNhed :
т.е. полный каюк вентилятору ::18:: ::18:: ::18::
    • Сообщений 10748
да. ибо по раздельности не продается
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 11
спасибо за совет ::good:: ::good:: Пойду деньги собирать)))) ::31:: ::31:: ::31::
    • На форуме с 21 06 2007, 19:25
    • Сообщений 169
    • Авто: BMW e46 325i МКПП 2001
    • Изображения: 36
GUNhed :
Дык эта.... Может этот " оконечный каскад" расковырять, и просто пропаять выводы выходных транзисторов(тиристоров), типа как в "ЁЖИКЕ" ? :x Ну на крайняк поменять их.... ну это для тех кто в теме. ::39::
сам себе GUNhed :lol:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Точно такая же проблемма. Каскад управления вентилятором это такая черная цилиндрическая штука, диаметром 3 см и в длину около10 ??? Которая висит на корпусе вентилятора?
К которой от фишки вентилятора подходит + 12В силовой, с слаботочным черным проводком ???
У меня раньше не выключался карлсон. Потом совсем сдох. Я его снял, обнаружил, что провод ,который силовой, подходящий к вышеописанной детали окислился и оплавился, подсоединил его напрямую к вентилятору. И теперь включаю вентилятор предохранителем с бардачка.
Я так понял это каскад вентилятора кондиционера, и он отвечает за включение вентилятора. ?
Но непонятно одно. какой сигнал идет по этому проводу (черный слаботочный) ?? я подключал его к контрольной лампе, и при прогреве двигателя свечения не наблюдалось.
+790З-9б8885О
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
