№26
07 06 2010, 10:09
Yhou$e
слушай, я чет не догнал, а в какую сторону клапан работает? |
№27
07 06 2010, 10:25
вообще ничего не понимаю
сервисмены приговорили мой КРГК т.к., при снятие маслянной крышки у меня меняются обороты и двигло не ровно работает, здесь же пишут что если нет изменений то КРКГ пи..дец |
№28
07 06 2010, 11:17
Sash177 : вообще ничего не понимаю сервисмены приговорили мой КРГК т.к., при снятие маслянной крышки у меня меняются обороты и двигло не ровно работает, здесь же пишут что если нет изменений то КРКГ пи..дец шли всех в сад! Этот метод не может определить исправен он или же нет! По крайней мере на 54м движке! |
№29
07 06 2010, 11:19
TraktorisT_spb : шли всех в сад! Этот метод не может определить исправен он или же нет! По крайней мере на 54м движке! и на М52ТУ кажется тоже
Ф. М. Достоевский |
№30
07 06 2010, 11:23
хорошо отправлю
№31
07 06 2010, 11:24
*Mr.Anderson* : TraktorisT_spb : шли всех в сад! Этот метод не может определить исправен он или же нет! По крайней мере на 54м движке! и на М52ТУ кажется тоже ![]() в свете последних событий, оказывается бывают клапана с клапаном |
№32
07 06 2010, 11:28
Но клапан поменять не помешает, если не уверен что его недавно меняли и он исправен!
Рекомендуем почитать на тему По поводу КРКГ
№33
07 06 2010, 11:44
Diamond1984 : Как выяснилось в недавно созданной мной теме по кркг-этот метод [censored]!!!!!!!!!! У многих на новом кркг при снятии крышки ничего не начинает троить! Просто при замене клапана там ещё много чего чистить надо от масла и нагара. Стоит поездить хоть месяц на забитом КРКГ и масло, выталкиваемое газами, начинает забивать многие другие блоки и датчики. А сами газы начинают осаживать нагар там, где его не должно быть. |
№34
07 06 2010, 15:08
TraktorisT_spb : вот ты клоун... От клоуна слышу : )) TraktorisT_spb : слушай, я чет не догнал, а в какую сторону клапан работает? Кажецо гдето чуть выше ответ на этот вопрос уже был, не? : )) Попробуй угадать с трёх раз : ) Yhou$e : Этот клапан не даёт картерным газам поступать в сливной канал маслоотделителя. Кароч, пустозвонить можно долго, а воз и ныне там... Пойду-ка лучше в гараж, заморочусь на темку, глядишь и решица вопросек. : ) Решу задачко - расскажу! : ) |
№35
07 06 2010, 19:30
Ушёл и с концами...
№36
08 06 2010, 13:43
Проще объясните как проверить
№37
08 06 2010, 14:22
Читайте сообщения на первой странице темы, там всё написано было и много раз, не ленитесь.
№38
08 06 2010, 14:39
ksa_116 : Проще объясните как проверить ![]() читать не умеешь? НИКАК!!! Кроме как поменять! Аккуратно ты его врядли вскроешь, что бы посмотреть, следовательно просто периодическая замена. |
№39
08 06 2010, 15:25
TraktorisT_spb : НИКАК!!! Кроме как поменять! Забыл дописать "это я так считаю"
№40
08 06 2010, 15:44
[quote="DDK"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ушёл и с [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=концами[/img]...[/img]
Почему во множественном числе? Он вобще-то у меня один! : )))))))))) [quote="ksa_116"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Проще объясните как проверить [/img] Пожалте на здоровьице! : ) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24411[/img] |
№41
08 06 2010, 16:40
TraktorisT_spb : Но клапан поменять не помешает, если не уверен что его недавно меняли и он исправен! а если масло мотор не кушает, менять тоже что ли надо ? |
№42
08 06 2010, 16:43
romanandreev_78 : а если масло мотор не кушает, менять тоже что ли надо ? я меняю раз в 50 тысяч... Ф. М. Достоевский |
№43
08 06 2010, 16:46
romanandreev_78 : а если масло мотор не кушает, менять тоже что ли надо ? Это лишь значит, что всё ещё не так запущено)) |
№44
09 06 2010, 09:19
DDK : TraktorisT_spb : НИКАК!!! Кроме как поменять! Забыл дописать "это я так считаю" ![]() я ничего не забыл! |
№45
13 08 2010, 08:04
[quote="Yhou$e"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=А меня всегда улыбают умники, которые кричат "я знаю, но хренскажу"(т.к. не всегда знаю),
от них помощи точно хрен когда дождёсси... ; ) К чему всё это пустословье, давай уже по делу, если действительно уроки учил и знаешь предмет. : )))) Вот схема. Никаких кардинальных отличий от запощеных выше, кроме расположения дырок/трубок в ней нет, даж сами клапана похожи. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24333[/img] Кстати! в этом вопросе может ещё гадить клапан вентиляции топливного бака, как-то не подумал я про него...[/img] У меня та же проблема и разобраться пока не могу,в плоть до мыслей по замене МСК viewtopic.php?f=17&t=18532&start=1530 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
