    • На форуме с 11 08 2009, 01:17
    • Сообщений 24
    • Авто: clk 200 kompressor
Добрый день. У меня возник вопрос. Должен ли бензонасос работать при вкл зажигании.
У меня получается так, что он делает 1 пшик и замолкает. Начинает жужать только при старте, это нормально?
Насос только поменял на новый бош.
    • На форуме с 10 03 2009, 12:59
    • Сообщений 1946
    • Авто: *BMW*
норм он его включает когда ты только крутиш стартер)
    • На форуме с 20 11 2009, 21:46
    • Сообщений 329
    • Авто: BMW 320i 2001 г.в. M54 МКПП
Дабы не начинать отдельной темы решил отписаться здесь. С недавнего времени зашумел бензонасос. Шум идет от правового заднего колеса (несильное шипение), как я понял кроме бензонасоса там шуметь нечему. Звук появляется, через 10 сек после запуска двигателя. Хотелось бы узнать, стоит ли менять насос или его можно, как-то вернуть к нормальной работе? В работе двигателя изменений не заметел, топливный фильтр менял 7 тысяч назад.
    • На форуме с 29 05 2009, 18:13
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
Евгений. :
я с таким шипением уже 2.5 года езжу
    • Сообщений 329
я с таким шипением уже 2.5 года езжу[/quote]
Понял. Значит, буду привыкать к новому звуку!
    • Сообщений 329
Хаттаб :
все нормально, не чего не делай (несильное шипение)
Да вроде несильное! ::hm::
    • Сообщений 329
Всем откликнувшимся спасибо! :???:
Рекомендуем почитать на тему бензонасос
    • На форуме с 20 02 2010, 15:28
    • Сообщений 77
    • Авто: Пешеход
А какое должно быть давление в топливной рампе на е46 318 02г.в.?
    • На форуме с 24 05 2009, 22:06
    • Сообщений 745
    • Авто: e46 320iA M52TU
У меня тоже через 10 секунд начинает шипеть))) У знакомого на 3x летней e60 также шипит. Походу это нормально ::42::
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
недавно ездил с подобным шипением на сервис.каких только предположений не было...теперь успокоился,вот только шипение достаточно громкое...напрягает ::33::
  • Как умирает бензонасос???
    Народ просветите….Тема такая, ехал по трассе, пошел на обгон и заглох, в баке было 13-15л бенза, ост...
  • как менять бензонасос?
    Люди добрые, подскажите плиз а как менять бензонасос на 318 седан. где он находится? Никак не могу...
