На страницу Пред.   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16 След.
    • На форуме с 16 02 2008, 17:07
    • Сообщений 142
    • Авто: BMW E46 325XI 2002г.в.
    • Изображения: 20
1.Линзовый блок полюбасу откручивается, для этого необходимо извлеч весь корпус отражателей. Как это сделать -писалось тут уже и не раз.
2. Колхозить ничего не придется, на ебей купишь именно тот линзовый блок что стоит у тебя и поставишь его взамен испорченного.
Под словосочетанием "линзовый блок" подразумевается линза, отражатель линзы и присобаченная к отражателю шторка биксенона, т.е. все что отвечает за биксеноновый свет. Заменив этот элемен фактически получишь новую фару.
BMW E30 325i 2002-2003г.
BMW E34 520i 2003-2005г.
BMW E39 520i 2006-2008г.
BMW E46 325xi 2008-2011г.
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние
    • На форуме с 15 11 2009, 22:28
    • Сообщений 94
    • Авто: 330Ci
Как понять би-ксенон? Тобишь шторка переключается с ближнего на дальнее рассеивание? :x
И если с завода купе с ксеном, то возможно ли заменить обычный рефлектор фары дальнего света на лизновый блок?
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
Совершенно верно, в режиме ближнего света шторка отсекает верхнюю часть светового потока, предотвращая ослепление встречных водителей. При включении дальнего - шторка падает, не препятсвуя выходу света из линзы плюс к этому загорается галогеновая лампа дальнего света.
Если без колхоза - то можно заменить на биксеноновые фары, т.е. с биксеноновой линзой.
Насчет замены рефлектора дальнего света на линзу - то нет пределу очумелым ручкам :) Хотя, должен признать, некоторые из таких переделок даже колхозом язык не поворачивается назвать. (в хорошем смысле слова)
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
    • Сообщений 94
    • Авто: 330Ci
Спасибо за толковое объяснение! :wink:
    • Сообщений 23335
Doberman :
вот блоки zkw [url]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ZKW-R-CLEAR-PROJECTOR-LENSES-OEM-BIXENON-HID-HEADLIGHTS_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3a4d323bc2QQitemZ250403240898QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories[/url]
И вообще, Kot_Leopold, какой каталожный номер твоих фар (на корпусе написано)?
Разве существуют еще какие то производители кроме AL и ZKW (речь о оригинале естессно)? Ведь на обоих линзовый блок снимается
а вы лучше не на ебей а на сайт продавца зайдите! много интересного!!!
http://store.theretrofitsource.com/
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
Как говорится: "Кто ищет-тот всегда найдет!" :???:
Особенно инетересно сравение родных линз и линз производителя : [url]http://store.theretrofitsource.com/product_info.php?cPath=29&products_id=136&osCsid=e8b494cf3a9942525c3b359f4f65ab09[/url]
Интересно корпус отражателя пластиковый у них?
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
    • На форуме с 07 01 2008, 17:04
    • Сообщений 194
    • Авто: e46 325i m54
извиняюсь вопрос маленько не в тему, а стекла фар у ал и зкв отличаются? по каталогу они идут разными номерами и цены разные у них..
Рекомендуем почитать на тему тусклый штатный ксенон рестайл
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
отличаются лишь надписью, по местам крепления - взаимозаменяемые.
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
    • Сообщений 194
Doberman
спасибо
    • На форуме с 20 12 2007, 09:52
    • Сообщений 69
    • Авто: e46 318 n46 2004
из zkw фары можно вытащить ксеноновый модуль, ну и соответсвенно можно разобрать на линзу и отражатель
    • Сообщений 69
вот правильный лот на ебее http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E46- ... ccessories
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Кто бы помог в замене линз на ксеноне?!
    • На форуме с 23 03 2009, 14:47
    • Сообщений 20
Доброго вечера всем! Прочитал, что писали здесь до меня, и хочу поделиться практическим опытом.
На моем авто ксенон изначально не радовал, а последнее время светил просто отвратительно. В сумерках было плохо видно, включены фары или нет. Это качалось только ближнего света, дальний ксенон работал отлично. Сначала я заплатил за то, чтобы фары настроили, но это не дало результата. Затем съездил на полировку. Если и стало лучше, то незаметно. На сервисе "приговорили" лампочку, слава Богу не успел купить. Почитал, что здесь пишут и отправился к знакомым ремонтникам. Фара у меня, разумеется ZKW, то есть проблемная. Когда мы разобрали модуль, где стоит линза, что было довольно сложно (фару надо полностью вытаскивать и разбирать ВСЮ!), то увидели вот это:
::36::
Картинка плохая, скажу, что отражатель не просто обгорел, а даже треснул! Линза тоже подзакоптилась снизу, но мы ее протерли и она стала как новая.
Если Ваша фара светит еле еле, не спешите менять линзу, может быть, это отражатель!
Подходящих приспособлений для ремонта у нас не было. Поэтому отражатель просто промыли и покрасили серебристой краской из балончика. Это ненадолго, месяц - два, но и затраты ничтожные.
Вторую фару не снимали, чтобы сравнить.
Результат: яркость +20 - 30% . На соседней фаре поток расслаивается, т.к. линза тоже закоптилась, здесь четкий пучок!
P.S. Фара разбирается чертовски неудобно. Небольшие тонки болтики внутри кажутся одинаковыми, а на деле отличаются на доли миллиметра. Если взяли разбирать, все помечайте и записывайте! Результат, даже половинчатый, стоит всей этой возни!
Der, die, das / Wer, wie, was / Wieso, weshalb, warum / Wer nicht fragt, bleibt dumm!
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
Dieter писал:
Линза в обычных условиях эксплуатации никогда в негодность не придет - ОНА СТЕКЛЯННАЯ! ))) Речь во всех предыдущих постах шла как раз таки о линзовом блоке в сборе, а это линза+ОТРАЖАТЕЛЬ (читаем внимательнее).
P.S. серебристая краска из балончика облезет не через месяц-два, а скорее через день - два )) Хочешь нормальнй свет - ищи линзовые блоки в сборе и меняй, а если позволяют средства - купи новые фары.
А вообще ссегда радуют посты где на машине стоимостью 350-750 т.р. красят балончиком отражатели, ставят рулевые наконечники с москвича, обманки чтоб подушка не горела, или ОТРЕЗАЮТ И ЗАКОРАЧИВАЮТ датчик износа колодок, чтоб не дай Бог (!!!!) больше никогда не загорелся )))))))
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
    • Сообщений 23335
Doberman :
Dieter писал:
эта да! :lol: про рулевые не слышал конечно но остальное тоже улыбает... ::44::
    • На форуме с 10 05 2010, 18:05
    • Сообщений 1908
    • Авто: БМВ 320 е46 МКПП 2003 г.в.
Где еще можно найти линзовый блок кроме ебэя? А то я английским тока со словарем владею...
viewtopic.php?f=39&t=92596
    • На форуме с 03 10 2009, 19:31
    • Сообщений 4854
    • Авто: 320i '02 - угнан, 330i '04 MT ZHP - продан, Fiesta 1,6 МТ '09 - продается, 335d купе '07
    • Изображения: 53
ruslan-404
Яндекс
Доставка и покупка товаров с eBay США, Германии, Китая и Англии
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964
Удобная оплата и надежный посредник
    • Сообщений 1908
Что посоветуете- заказывать линзы и разбирать фары, или сначала разобрать и посмотреть на отражатели? Но я больше чем уверен что дело именно в них, потому что когда менял лампы было видно что свет очень хорошо проходит через отражатель назад в сторону крышки фары. Может я и не прав конечно.
P.S.Просто два раза лезть туда не хочется, тем более что это не просто, судя по форуму?
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
Заказывать, разбирать, переделывать крепления и наслаждаться ярким светом.
    • Сообщений 1908
TT :
Ты себе уже установил? Наслаждаешься?
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
Ну зачем что то переделывать??? Не проще ли поискать родные блоки и без гемора заменить? Тем более что вся процедура занимает 15-20 минут для одной фары. Кстати насчет разбора фары - там реально нет ничего сложного, надо просто неспеша и АККУРАТНО все делать. И самое главное НЕ ПРИКАСАТЬСЯ к хромированным частям отражателя своими РУЧКАМИ. Царапается и слазит все на раз! Если что то делать то только микрофиброй со спиртом ( НЕ РАСТВОРИТЕЛЕМ И НЕ ВОДОЙ).
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
Doberman
ZKW на ZKW менять?))) А потом опять через год писать что проблема снова, опять выгорел отражатель...
Если уж менять, но менять на качественный отражатель, а не ZKWшную лабуду
    • Сообщений 1908
TT :
Doberman
Разве вставить неродную линзу в родную фару легко? Я сомневаюсь. У тебя все получилось с установкой, светит туда куда надо? Автокорректор работает?
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
ruslan-404
А кто говорил что легко? Муторно.
У меня родные линзы, пока еще))) Менять буду на след неделе.
    • Сообщений 1908
TT :
ruslan-404
Как установишь все напиши как че и желательно фотки скинь что полуилось, ОК?
