/ По поводу КРКГ на BMW
    • На форуме с 25 02 2010, 21:38
    • Сообщений 2673
    • Авто: 320i М54 2004 г.в. (продана) 316i f30
Всем привет...парни нуждаюсь в совете!...Смотрел сегодня машину, вроде всем доволен, но заставил задуматься один нюанс....где-то в закромах форума вычитал что если при заведенной машине вытащить щуп и обороты начинают прыгать, то КРКГ в порядке, а если работает ровно то ахтунг..?..сильно не бейте, ибо вопрос задаю как делитант...
    • На форуме с 13 09 2008, 11:03
    • Сообщений 1025
    • Авто: e36 328iS была, F22 220D
GrigoriySych
не щуп, а крышку маслозаливной горловины
    • Сообщений 2673
Да, ошибочка вышла)...т.е. тема такая есть?
    • Сообщений 2673
Просто когда мою машину покупали (не бмв), чувак попросил меня открыть капот при заведенном моторе и открыл крышку маслозаливной....я даже ничего сказать не успел...убил бы...но как он сказал, если обороты не прыгают, значит компрессия в норме.....бред по-моему....
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
Как выяснилось в недавно созданной мной теме по кркг-этот метод [censored]!!!!!!!!!!
У многих на новом кркг при снятии крышки ничего не начинает троить!
    • Сообщений 23335
[censored] полная!
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
он не троить будет, а в момент снятия крышки будет небольшой провал
Рекомендуем почитать на тему По поводу КРКГ
    • Сообщений 23335
dreadnaxt :
но это не из за неисправного/исправного КРКГ!
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
TraktorisT_spb :
dreadnaxt :
но может косвенно указывать на неисправность
    • Сообщений 23335
dreadnaxt :
TraktorisT_spb :
dreadnaxt :
каким образом?
    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
Вчера поменял этот клапан со всеми трубками. Но по вину у меня проходил утепленный я его и купил, когда сняли то оказалось что стоит простой. Ну короче поменяли поставили все бы хорошо но на старом клапане осталась трубочка заглушка на фото №6
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24267[/img]
Вопрос: на утепленном клапане есть такой выход? Нужно было переставлять эту заглушку? Если да то как? он же весь в кожухе :x
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
TraktorisT_spb :
dreadnaxt :
TraktorisT_spb :
dreadnaxt :
каким образом?
никаким, я ошибся.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
mostovou :
этот кожух ("шкура") можно снять и под ним точно такой же клапан, который у тебя стоял, т.е. не утепленный.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 06 08 2008, 02:59
    • Сообщений 485
    • Авто: был 320i restyle
    • Изображения: 29
если нет провала в оборотах - кркг забит
320ia 2003 => ?
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Lvrboy666 :
Может даже и не забит, но система вентилляции точно работает не правильно.
У меня сейчас как раз такая ситуация. Может кто сталкивался, подскажите.
Клапан новый. Трубки чистые, обратный клапан в сливной трубе -живой.
И вроде бы всё работает, но! есть плавающая проблема.
После запуска и прогрева всё работает правильно, двигатель реагирует
на открывание маслозаливной крышки.
Но бывает, что работая на хх, двигадель ни с того ни с сего чертыхнётся
один раз, как будто кто-то ему маслозаливную крышку открыл(провал).
И после этого хоть открывай крышку, хоть закрывай -он на неё не реагирует.
Но стоит только заглушить и снова завести -всё приходит в норму(до следующего самочертыхания).
Самое стрёмное в этой истории то, что в период, когда система начинает
работать не правильно - начинает выдавливать масло, т.е. образуется
повышенное давление в картере.
Грешу на обратный клапан в сливном патрубке... Но ведь работает сцуко, когда в него дуешь... : ))
У кого какие мысли?
    • Сообщений 23335
Lvrboy666 :
не понимаете как он работает, не пишите херню!!! :shock:
    • Сообщений 23335
Yhou$e :
Lvrboy666 :
У кого какие мысли?
какой клапан, в каком патрубке?
система вентиляции просто должна быть герметична!!! что бы не было подсоса воздуха!
вот и реагирует на открытие заливной пробки. а вот почему масло давит!? ::hm::
видимо некуда деваться газам, то есть не поступают газы в впускной коллектор... видимо так!
надо Славу вызывать!
    • Сообщений 23335
[quote="mostovou"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Вчера поменял этот клапан со всеми трубками. Но по вину у меня проходил утепленный я его и купил, когда сняли то оказалось что стоит простой. Ну короче поменяли поставили все бы хорошо но на старом клапане осталась трубочка заглушка на фото №6
Вопрос: на утепленном клапане есть такой выход? Нужно было переставлять эту заглушку? Если да то как? он же весь в кожухе :x[/img]
не парься, это от старой системы осталось. вот чет из головы вылетело...
помню что связано с регулятором давления, топливной рампой... а что куда подключалось не помню... ::hm::
старость... ::36::
:lol:
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
[quote="TraktorisT_spb"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="mostovou"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Вчера поменял этот клапан со всеми трубками. Но по вину у меня проходил утепленный я его и купил, когда сняли то оказалось что стоит простой. Ну короче поменяли поставили все бы хорошо но на старом клапане осталась трубочка заглушка на фото №6
старость... ::36::
:lol:[/img]
да это от регулятора, когда он на рампе стоял, шланчик туда шёл, что бы пары всякие не в атмосферу попадали, а внутри двигателя оставались
    • Сообщений 23335
[quote="dreadnaxt"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="TraktorisT_spb"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="mostovou"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Вчера поменял этот клапан со всеми трубками. Но по вину у меня проходил утепленный я его и купил, когда сняли то оказалось что стоит простой. Ну короче поменяли поставили все бы хорошо но на старом клапане осталась трубочка заглушка на фото №6
старость... ::36::
:lol:[/img]
да это от регулятора, когда он на рампе стоял, шланчик туда шёл, что бы пары всякие не в атмосферу попадали, а внутри двигателя оставались[/img]
::44:: ты как че нить скажешь! :shock:
на регулятор давления! щаз он на фильтре стоит, раньше на рампе был... вспомнил! :lol:
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
[quote="TraktorisT_spb"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=какой клапан, в каком патрубке?[/img]
Вот такой вот клапан. Переучивай уроки! : ))
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11535[/img]
Если он будет неисправен, тогда вентиляция будет работать неправильно!
Этот клапан не даёт картерным газам поступать в сливной канал маслоотделителя.
Когда продувал снятый -он работал.
Вот и озвучил проблему здесь, от того, что может он а может и нет!
Не очень то охота лишний раз порожняком впускной коллектор сдергивать и покупать эту трубку
с клапаном!
В целом по системе всё герметично.
Что может быть?
Как будто где-то открывается клапан, а после перезапуска закрывается.
    • Сообщений 23335
[quote="Yhou$e"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="TraktorisT_spb"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=какой клапан, в каком патрубке?[/img]
с клапаном!
Что может быть?
Как будто где-то открывается клапан, а после перезапуска закрывается.[/img]
меня улыбают умники, которые советуют уроки подучить! :lol:
я что, уже и спросить не могу!? тем более разговор шел про другую систему!
вашу систему я даже и не думал изучать, так как этого двигателя у меня не было и не будет...
ты бы лучше схему выложил в место фото!
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
TraktorisT_spb :
да я тогда уставший был)) там не до растекания мыслью было))
сегодня вобще этот кркг менял с похмелья, трубка изогнутая, что на впуск в коллектор идёт весь мозг вынесла, пока одел её на клапан))) на месте в смысле, просунуть её одетой так и не вышло))
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
А меня всегда улыбают умники, которые кричат "я знаю, но хренскажу"(т.к. не всегда знаю),
от них помощи точно хрен когда дождёсси... ; )
К чему всё это пустословье, давай уже по делу, если действительно уроки учил и знаешь предмет. : ))))
Вот схема. Никаких кардинальных отличий от запощеных выше, кроме расположения
дырок/трубок в ней нет, даж сами клапана похожи.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24333[/img]
Кстати! в этом вопросе может ещё гадить клапан вентиляции топливного бака,
как-то не подумал я про него...
    • Сообщений 23335
Yhou$e
вот ты клоун... :lol: я же и спрашивал что за клапан, потому что не знал о существовании его в твоей системе! Щаз понятно? А сразу ответ давать не надо! Надо что бы человек поразмыслил... Вник в суть! :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
