    • На форуме с 05 05 2010, 08:27
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 318 E46 2001г. М43В19 МКПП
Всем привет! Помогите советом..... Купил машину в апреле.... Как только стало жарко включил кондей, а он дует тёплый воздух.... ну думаю заправить надо. Поехал на СТО, заправили, он поработал 3 дня и опять начал тёплый воздух гнать. Привёз им обратно машину чтоб разобрались..... Копались пол дня, сказали что один шланг повреждён, а он алюминиевый....я один день катался без него, вентилятор крутился постоянно, даже когда машина холодная. На следующий день шланг заварили, поставили на место, всё проверили, полёт нормальный.... Холодит отлично, вентилятор включается только в пробках при нагревании двигла. Прошла неделя, завожу машину и опять включается вентилятор.... крутится на постоянку, пока не заглушишь двигатель. Включаю кондюк, он гонит тёплый воздух.... :cry: Искал поиском похожие проблемы на форуме, но ничего не нашёл... если кто сталкивался с этой проблемой, буду признателен за любой совет. ( у меня климат-контроль)
    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
Съездий в нормальный сервис и сделай диагностику системы, у меня тоже в одном сервисе сказали что трубке хана, а потом когда жидкость закочали специальную, которую на ультрофиалете видно тока, сразу стало понятно что течёт не из трубки а из соединения,причём брызгало(образно конечно) как раз на трубку в место где запаяно уже как то было). поменяли резинку(стоит 50 рублей оригенал) и про проблему забыл
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
Игоорь
посмотри сам, есть ли в кондее давление - открути колпачок и нажми на ниппель. Если не пшикнет, значит система не герметична, надо искать утечку.
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
было тоже самое
купил на разборке нормальный шланг за 1000р и все) :twisted:
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 31
Но ведь когда фреоном заправят всё нормально работает, только не долго ((( Видимо надо сервис менять....
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Игоорь
Так а должно работать два года (или сколько там до плановой замены хладагента).
У тебя система скорее всего негерметична.
Не зря же кондей с люминофором заправляют, дабы течи сразу находить.
Не отчаивайся, у меня вот счас попадос на испаритель - это всю топреду разобрать надо, чтобы его поменять. ::angry::
    • Сообщений 31
Bosmr, спасибо! Близится лето, хочется с кондеем кататься.... У нас жара летом жесть....
Рекомендуем почитать на тему Не работает кондиционер....
    • Сообщений 31
Разобрался в чём проблема. Возле лонжерона стоит осушитель кондиционера, по научному дегидрационный бак. К нему прикручена трубка алюминиевая, а на трубке стоит датчик давления. Фишка этого датчика упирается в металлический брызговик и на кочках отходит. Решение проблемы: взять ломик и отогнуть от брызговика кронштейн который держит осушитель кондиционера. Когда снимаешь клему с этого датчика, система переходит в аварийный режим и вентилятор крутится постоянно, а электро-магнитная муфта компрессора кондиционера не срабатывает. :???:
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
вот бы фотки исчо этого чуда, а то у меня всё тож самое заправлял пару раз через неск дней опять теплым дует
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 31
mickeyyy, а ты когда кондиционер включаешь, эл.магнитная муфта компрессора крутится или нет?
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Игоорь
Повезло тебе! :???: Легко отделался.
    • Сообщений 31
Вот фото датчика который упирался в металлический брызговик. На фото видно место соприкосновения, металл уже загнут.... :mrgreen:
    • На форуме с 12 05 2008, 17:40
    • Сообщений 106
    • Авто: 325Xi
а у меня после зимы почему-то лопнула алюминиевая трубка от радиатора кондишена, в месте, где "приварен" золотник для закачки фреона :o "порадовался" когда выяснилось, что у Иксая и эта трубка отличная от всех - опять под заказ.
Так что - автор легко отделался :???:
    • Сообщений 31
Но на этом всё не заканчивается, теперь при включённом кондее из воздуховодов которые слева и справа от водителя дует холодный воздух, а с пасажирских воздуховодов тёплый воздух. Клима у машины не раздельная. :|
Причём если включить обдув лобового стекла, такая же хрень, слева холодным дует, справа тёплый. Может кто сталкивался с таким?
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
Игоорь :
а как это проверить? я знаю точно что при нажатии на снежинку начинает включаться какой то доп вентилятор и слышно как он крутиться до тех пор пока я её не выключу :x
- на м43 встанет?
    • Сообщений 31
mickeyyy :
Игоорь :
Когда включаешь кондиционер должна крутится эл.магнитная муфта на шкиве компрессора кондиционера (внутренняя часть шкива) А когда отключаешь кондиционер она останавливается и крутится только наружняя обойма. Проще всего открыть капот, попросить кого нибудь включить кондиционер, а ты понаблюдай за шкивом компрессора, потом пусть выключит компрессор.... если внутренняя часть шкива так и не крутилась, значит проблема либо в этом датчике, либо в эл.магнитной муфте. Если она крутится, то надо искать причину в системе. Может давление слабое, на сколько я знаю оно там должно быть 16кг. Самая распространённая причина, травят заправочные нипеля.
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Название темы сильное, поэтому флудану тут)))) уж извините :oops:
Нужно мне заправить систему хладогентом. Вопрос в том сколько его должно быть в системе??
наткнулся на местном форуме на темку, как чувак кучу раз презаправлял на разных точках систему методом "по давлению". а оказалось типо не правильно, надо мол знать сколько его там должно быть в килограммах. машина у него Е34. вот я и насторожился, а что если и у нас так.
Выскажите пожалуйста мысли свои.
У владельцев черных BMW нет воображения.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
krolique :
Надо вешать в граммах. Число грамм на табличке на внутренней стороне капота.
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Дедушка Намто
Там на капоте написано гдето чтото? :x ща пойду поищу
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
спасибо друг ::22:: явшоке. 2,5 года этот капот открываю и даже не подозревал что там наверху что то пишут))))
    • Сообщений 8566
Почти на всех машинах пишется какой газ и в каком количестве. иногда даже отдельно пишется сколько и какого компрессорного масла надо :)
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
я умнею
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
Ребзя помогите, приехал заправить кондей а мне говорят что смысла нет так как у меня вот здесь колпачка нету
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7430[/img]
и типа фсе что заправят за одну неделю выйдет
шо действительно так? еси да то не могу найти по экзисту этот колпачок , тока золотник находит блин(, на разборку приезжал - нету :(
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
- на м43 встанет?
    • На форуме с 20 09 2009, 14:34
    • Сообщений 81
    • Авто: 316 ti 2001 г.в.
Сегодня чудом не создал тему со своей проблемой)) Пользуясь случаем:
У меня такая же проблема как и у Игооря
Тем более у меня вообще кондиционер. Плюс когда включаю кондер, обороты фонят как на автобусе, завывает, надеялся, дует теплый воздух, надеялся, что из-за отсутствия хладогена... ::44::
  • Кондиционер
    Подскажите где находится дренажная трубка кондея. Машина провисела час на подъемнике с включённым ко...
  • Постоянно работает нагнетатель
    Вот какая проблемка возникла сегодня утром. При выключенном авто стал постоянно работать нагнетатель...
