    • На форуме с 26 08 2009, 23:58
    • Сообщений 494
    • Авто: 320 2002 седан (был)
вчера погас ксенон в левой фаре. до этого работал идеально, признаков усталости ни блок ни лампа не подавала. есть ли смысл самому лезть туда с тестером смотреть подходит ли сигнал к блоку розжига? если подходит - либо блок, либо лампа. если не подходит - либо предохранитель, либо блок управления-выключатель? я правильно мыслю, если нет поправьте :) или можно подключить к бмв-компу и он покажет в чём дело?
p.s. позавчера мыл двигатель, без фанатизма, аккуратно. после этого всё работало нормально.
p.s.s. из-за доп.шумки на капоте его приходится захлопывать сильнее обычного. из-за этого в фаре ничего нае...нуться не могло?
Последний раз редактировалось Versace 03 06 2010, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8566
Если тестером пользоваться умеешь, и есть тестер до 30КВ - то можно поковырять :) Хотя приходит ли напруга до блока розжига можно и простым тестером поглядеть.
Ксенон тряски не боится, если физических воздействий на блоки и лампы нет. :)
Если вчера мыл двигло, а сёдня тишина - то проверяй все соединения. из-за большой темрпературы и воды старые контакты могли сильно окислиться или отвалиться.
    • Сообщений 494
да не, дальше блока розжига не полезу. там же нарисовано на наклейке ::nenado:: :)
про контакты я чего-то и забыл. пойду посмторю...
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
Versace погоди паниковать.
лампы местами поменяй для начала.
частенько помогает) :???:
    • Сообщений 494
    • На форуме с 21 03 2010, 03:04
    • Сообщений 443
+1!
    • Сообщений 494
током не ударит?
Рекомендуем почитать на тему погас ксенон. нужен совет. +фото разъёма
    • Сообщений 2601
Versace писал(а):
током не ударит?
ну если в розетку пальцы сунуть)
не должно, ты же все выключишь сначала... ну я так думаю)
    • Сообщений 494
само собой. был в детстве опыт взаимодействия с конденсаторами, дотронулся и БАХ :lol:
пошел ковырять :???:
    • Сообщений 494
лампы поменял местами. эффекта ноль. напряжение на трехконтактной фишке, подходящей к блоку розжига есть...почему правая фара не горит стало ясно, там обломаны контакты, торяащие из пластиковой крышке, которая сверху блока розжига. а с левой фарой тухляк походу.
    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
Versace
там на блоке розжига есть прокладка, она со временем засыхает и водичка в блок розжига попадает, у меня именно так он сгорел, менял себе на сервисе стекла фар и механ баран пролил незамерзайку на блок розжига, и он сгорел :(
    • Сообщений 494
во, походу и у меня тоже залило. буду менять, промажу силиконовой смазкой
    • Сообщений 494
это нормально, что нету двух контактов (обведены красным)? для освещения поворотов задел?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24238[/img]
    • Сообщений 494
насчёт контактов кто-нибудь ответит?
    • Сообщений 494
кароче, он заработал через пару дней. седня дождь лъет, он опять погас. надо сушить...
когда моете двигатель не лейте на блоки и разъемы фары, а лучше закройте их полиэтиленом.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
в фишке говница у тебя есть немножко, а должно быть все стерильно (там прокладки резиновые должны стоять, проверь)
    • Сообщений 494
те фишки, которые сверху доступны, почистил, там всё ок. видимо вода попала на фишку, которая на блоке розжига, а туда без снятия фары не подобраться
    • На форуме с 01 01 2012, 18:58
    • Сообщений 201
у меня примерно тоже самое, погаса фара... через пару дней заработала. теперь вот опять местами лампы менял лампочка цела... предохранитель отдельно на лево право или как ? и что где подсушить подтереть.?? ))спасибо
    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
У меня после мойки двигателя сгорел блок который внешний. Видимо как-то вода попала, во время мойки. А еще постоянно гасла правая фара. Говорили что блок накрывается менял блоки оба внешний и внутренний, менял местами лампочки эффект тот же. Оказалось просто лампочки умирали. Купил новый филипс, проблема ушла.
    • Сообщений 201
у меня сейчас лампочки местами поменяны...и как бы эффект ноль как левая фара не горяла так и не горит...а почем блоки стоят?
    • Сообщений 8566
Я ща поставил новые лампочки, и слевой стороны поставил блок Аккумен. Даже к штатным разъёмам подключился без проблем! :)
И всё равно иногда слева не включается просто и всё... Уже всё пробовал...
    • Сообщений 201
а цены то на все это какие. интересно)
    • Сообщений 201
и вообще где они и как выглядят )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
Яндекс.Метрика cron
