03 06 2010, 01:03
Всем доброго вечера.
Проблема! Замечено: 1. На не прогретом двигателе трогается резвее и сразу(с пробуксовкой на месте). На прогретом нет той резвости. 2. На нетралке если резко газануть, то чувствуется пропуск на доли секунды(через раз). Словно захлебывается , потом только схватывает. 3. То же наблюдается если трогаешься с места. Может захлебнуться, доли секунды и схватывает тысячах на 2х. потом выпуливает. Далее на след передачах проблем нет, все норм. Приходится прогазовывать. Напрягает особенно на светофорах. Ездил сегодня на диагностику в Bosh комп ошибок не показал. Попросил измерить давление в топл. С-ме -2,3 на холостых. Сказали что все гуд. Что думаю сам: Грешил на расходомер, поменял - Выкинул 8т.р. (дело не в нем). Менялись свечки не так давно на НГК платина (если не ошибаюсь). Думается что пропуск в свечке все же или где то рядом. Кстати расход вырос (в том году был 9,7 летом, сейчас 11,7). Хотя поменялись колеса на 16 радиус с резиной 225. На 2 литра это много для колес думаю. Тип двигателя M43/TU, механика. У кого было подобное? Дайте грамотный совет, не хочу менять все подряд. Где рыть? PS: заставил мастера из сервиса проехаться, довольный вылез из машины - «ничего плохого не заметил…»
03 06 2010, 01:07
HLO : поменялись колеса на 16 радиус с резиной 225. у меня на е34 2-х литровой стоят разноширокие 245 на 285.. дело даааалеко не в этом... ищи грамотного диагноста.... например ГанХед может помочь
03 06 2010, 01:11
Tonny_Covert ты это предложение до конца прочитай!
: На 2 литра это много для колес думаю. я за советом, он тут шутить пытается на пустом месте...
03 06 2010, 01:14
HLO : я за советом, он тут шутить пытается на пустом месте... какие шутки?? HLO : Дайте грамотный совет, не хочу менять все подряд. Tonny_Covert : ищи грамотного диагноста.... например ГанХед может помочь я на полном серьезе
03 06 2010, 01:16
в Ижевске все Ганхеды занесены в красную книгу, как не то что вымирающий... а Отсутствующий вид.
поэтому и обращаюсь к нашему форуму |
03 06 2010, 01:18
HLO : в Ижевске сорри.. не заметил
03 06 2010, 01:58
Надеюсь, что GUNhed все же сможет поставить диагноз на расстоянии.
Рекомендуем почитать на тему Проблема "Захлебывается" нужен Ваш совет.
03 06 2010, 08:07
HLO
+1 такая же проблема, только на м54 моторе 2.2 Не решил еще? |
03 06 2010, 08:40
+1 m43tu, пока забил на проблему, ибо остается только менять все подряд - никто диагноз поставить не может...
03 06 2010, 10:31
Pilot292 : +1 такая же проблема, только на м54 моторе 2.2 Не решил еще? не решил. ну что где вы? спецы форума. в чем это проблема? поделитесь опытом? |
03 06 2010, 10:34
Датчик распредвала менял - не помогло. Диагностика тоже по нулям
03 06 2010, 10:41
achitobi привет!)
я вчера тему ночью создал после 2х, Кстати Ганхед в ней был замечен около 3х ночи, но ничего не написал... |
03 06 2010, 11:20
homer_002 : +1 m43tu, пока забил на проблему, ибо остается только менять все подряд - никто диагноз поставить не может... можно конечно и забить, т.к. ездить можно. но ведь нет максимального удовольствия от вождения. где тот "Joy" что у меня в подписи. так ни одного дельного совета пока не прозвучало
03 06 2010, 12:11
..ну по моему .. есть четкая зависимость.... осталось проверить в реалии температуру ..ОЖ (я о датчике) и работу зондов.. И еще... Bosh .. не показатель, нужно смотреть родным софтом.. |
03 06 2010, 12:16
zass : 1. На не прогретом двигателе трогается резвее и сразу(с пробуксовкой на месте). На прогретом нет той резвости. ..ну по моему .. есть четкая зависимость.... осталось проверить в реалии температуру ..ОЖ (я о датчике) и работу зондов.. И еще... Bosh .. не показатель, нужно смотреть родным софтом.. - каким макаром "Ож" замерить? и проверить зонды? - С "родным софтом" в Ижевске проблема. еще забыл написать, что каты вырезаны(еще в Германии) и стоят пламегасители. И на не прогретом двигателе слышен звук (из-под машины, со стороны водителя)чуть звенящий(гремит как дизель примерно), спустя минуты 3 как все прогреется звук исчезает |
03 06 2010, 12:17
по моему форсунки забиты, если я правильно понял ситуацию
03 06 2010, 12:18
HLO : - каким макаром "Ож" замерить? и проверить зонды? выпиши себе ГанХеда по почте..
- С "родным софтом" в Ижевске проблема. |
03 06 2010, 12:18
HLO : - С "родным софтом" в Ижевске проблема. ну официалы есть хоть? |
03 06 2010, 12:22
ph0enix : по моему форсунки забиты, если я правильно понял ситуацию ..тогда.. почему на холодную едет нормально? |
03 06 2010, 12:23
ph0enix : HLO : - С "родным софтом" в Ижевске проблема. ну официалы есть хоть? Официалов нет, еще одну особенность написал при прогреве: : еще забыл написать, что каты вырезаны(еще в Германии) и стоят пламегасители.
03 06 2010, 12:47
Tonny_Covert : HLO : - каким макаром "Ож" замерить? и проверить зонды? выпиши себе ГанХеда по почте..- С "родным софтом" в Ижевске проблема. я в конверт не влезу. и боюсь пока довезут, расплескают Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
03 06 2010, 12:49
HLO
1 проверить давление топлива 2 проверить на наличие подсосов больше ничего не могу сказать, ибо все будешь делать методом тыка всеравно Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
03 06 2010, 13:03
GUNhed : HLO 1 проверить давление топлива 2 проверить на наличие подсосов больше ничего не могу сказать, ибо все будешь делать методом тыка всеравно 1. Проверяли вчера, я же писал : давление в топл. С-ме -2,3 на холостых сказали, что все тут в норме.2. как на наличие подсосов проверять? PS:GUNhed может посылкой тебя? с наклейкой не кантовать? |
03 06 2010, 13:06
чет я нигде не увидел про то что проверяли.
ну и главно, все что делают (если делаешь не сам) с твоим авто, смотри не отходя от кассы. иначе это беспредметный разговор. я вот не верю что тебе правильно проверили давление Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
03 06 2010, 13:09
HLO : 2. как на наличие подсосов проверять? я пенкой специальной проверял..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
