/ HELP! Плохо включается задняя скорость. на BMW
    • На форуме с 02 10 2007, 12:47
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
Недавно стал обладателем только что пригнанной из Германии BMW 318 2001года :D .
Сразу же заметил для того чтобы включить заднюю скорость приходится приложить немалые усилия, а имеено когда ручку КПП с нейтрального положения двигаешь на себя, само включение т.е. движение ручкой вперед происходит легко. Возможно это для того чтобы не включить первую передачу? Или может это что то с коробкой? Или так у всех машин? Помогите разобраться. Спасибо.
    • Сообщений 12480
все в порядке..это норма..
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
i_wont.. :
+1 :arrow:
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
Ну и отлично. :twisted:
Спасибо всем кто откликнулся.
БМВ -рулит!!!! :D
ПРОДАЁТСЯ - СЕРЫЙ ПОДЛОКОТНИК, СЕРЫЙ САЛОН "Тряпка" (сидухи с подкачкой, жопогрейкой, механическая регулировка) ВСЁ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ!!!
    • На форуме с 09 10 2007, 01:17
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW 318i E46
При работающем двигателе на нейтрали какие-то посторонние шумы есть? Если да - замена маховика и переборка коробки!
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
banzai15
Двигатель работает нормально
Посторонних шумов нет.
    • На форуме с 17 04 2007, 08:38
    • Сообщений 2358
    • Авто: 335d individual very special
banzai15, у меня есть... коробку перебрал... шум остался... маховик менять??? :shock:
Лето - пора зацепа!!!
Рекомендуем почитать на тему HELP! Плохо включается задняя скорость.
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 22
xutrez :
я перебирал коробку этим летом. Заменили все подшипники и сальники. Первый месяц все было супер, задняя втыкалась легко, остальные - тоже, никаких шумов не было(хаотичный глухой перестук снизу). Сейчас все вернулось. Суть в том , что раздолбанный маховик передает все рывки-толчки на коробку и как следствие - писец подшипнику первичного вала и далее остальным. Так что придется раскошелиться на маховик (22тыр). Кстати если пробег за сотню, то не поленись заодно(когда снимут коробку) поменять пластиковый фланец и шланг системы охлаждения. Он стоит над маховиком и менять без демонтажа коробки проблематично(мой уже потек).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
