№26
21 05 2010, 11:05
isads
типа как в уставшей и убитой маршрутке? |
№27
21 05 2010, 11:10
Тоже наблюдается иногда вибрация на педали тормоза... НАверное на механике нету такого? Мне в сервисе сказали, что это [censored], машина то не новая...
№28
21 05 2010, 11:58
ayarik писал(а): isads типа как в уставшей и убитой маршрутке? не знаю... как там в маршрутках... не приходится ездить... у бабушки старый холодильник бирюса так вздрагивал периодически))) |
№29
21 05 2010, 12:43
Karik писал(а): на холостых вибрации не было, тьфу,тьфу,тьфу, но на D и R появилась, причем то есть то нет и довольно ощутимая, ездил в разные сервисы, чего только не говори и ККГ и датчик положения распредвала, что он ошибку может не выдавать, со временем начинает не правильно работать и АКПП ек, хотя ошибок нет и работает нормально, пока грамотные ребята облазив всю машину не приговорили подушки двигателя, заменили и ооооооо кайф во всех режимах никакой вибрации. не знаю проверте подушки как вариант может и из-за них. поменял подушки коробки - не помогло, сделал сход-развал - всё пропало, тперь появилось вновь.... может ли зависеть от сход-развала? или просто совпало? |
№30
21 05 2010, 13:00
sinatra писал(а): Karik писал(а): на холостых вибрации не было, тьфу,тьфу,тьфу, но на D и R появилась, причем то есть то нет и довольно ощутимая, ездил в разные сервисы, чего только не говори и ККГ и датчик положения распредвала, что он ошибку может не выдавать, со временем начинает не правильно работать и АКПП ек, хотя ошибок нет и работает нормально, пока грамотные ребята облазив всю машину не приговорили подушки двигателя, заменили и ооооооо кайф во всех режимах никакой вибрации. не знаю проверте подушки как вариант может и из-за них. поменял подушки коробки - не помогло, сделал сход-развал - всё пропало, тперь появилось вновь.... может ли зависеть от сход-развала? или просто совпало? совпало я думаю, честно говоря я себе не представляю как вибрация на холостых может зависить от сход-развала. может пока они делали сход развал че-нить закрутили, а теперь опять открутилось, даже не знаю как еще можно объяснить исчезновение вибрации после сход-развала. А подушки двигателя в норме? |
№31
21 05 2010, 15:49
Смотрите расходомер!
Диагностика Вам в помощь или отключите расходомер, если будет также работать, то 100% помер ваш расходомер. у мя такаяже фигня |
№32
21 05 2010, 16:34
isads писал(а): вибрация от камня.. не верится.. гремело бы может я не знаю, как он туда попал, но он был больше, чем зазор между защитой и двигателем, ниче там не гремело, а была вибрация по кузову, 5-й точкой чувствовалась! И вообще, ты думаешь, мне больше нечем заняться, как какую-нибудь хрень придумывать, говорю, как есть! |
Рекомендуем почитать на тему Вибрация на холостом ходу!!!!подушки целые.Подскажите!!!!
№33
21 05 2010, 18:21
мож совпадение какоето... у меня защита стальная стоит... заваодская или бывший хозяин ставил не знаю, но зазоров нет...
№34
24 05 2010, 22:22
Тоже лечился от этой напасти. M43TU, АКПП.
Симптомы такие - что на нейтрали, что на драйве с выжатой педалью тормоза проявлялись периодические потряхивания по кузову. Обороты двигателя немного плавали (стрелка тахометра двигалась на милиметр туда-сюда). 1. Посмотрели подушки. Целые. 2. Грешил на клапан ХХ, снял, почистил - не помогло. 3. Поменял расходомер. О чудо, обороты плавать перестали, на нейтрали все стало офигительно, тачка ощутимо прибавила в динамике. Но на драйве вибрация из волнообразной превратилась в постоянную. 4. На прошлых выходных менял целиком глушитель от штанов, порвало его по фланцу. Теперь машину не узнать. Вибрацию на драйве как рукой сняло. Больше с машиной ничего не делалось, так что могу говорить определенно. Разумеется, крепления глушака также были заменены, возможно дело было и в них. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№35
24 05 2010, 23:17
Был случай у моего знакомого.
Небольшая вибрация,кладешь руки на руль чувствуется, немного газуешь пропадает. После 1865 диагностики ,благо она у него бесплатная,брат работает в сервисе бмв,решили померить давление топлива. Так вот у него оно было на пол атмосферы больше,поменяли топливный фильтр с регулятором давления. Вибрация пропала. Может поможет кому-нибудь! |
№36
25 05 2010, 00:51
ппц у вас проблемы))) поездили бы вы на моем дизеле, там даже то что вибрировать не может - вибрирует
а вообще была такая ерунда на M43, проблема была в расходомере! отключил его - вибрация прошла. так что пришлось заменить! |
№37
01 06 2010, 07:16
вот у меня тоже следующая ситуация..когда заводишь машинку непрогретую естессно то есть средняя вибрация пока прогревается...длится это все минуты 2-3..как обороты падают до 600-550 все проходит и больше не беспокоит..но раньше этой вибрации не было, чем может быть вызвана? кстати топливный фильтр тоже хз когда менялся...может из-за него?
№38
01 06 2010, 09:44
help!!!
№39
01 06 2010, 10:54
swimmer
да чего вы из темы в тему все одно и тоже спрашиваете. [censored], надо Хаттаба попросить подпись свою вверху экрана на всю длину закрепить...или при входе в раздел... Ну сам покумекай, почему может вибрировать? -либо крепление; -либо проблема со смесью - подсос воздуха, бедная/богатая смесь...смесеобразование; -проблемы с акпп (крепление, бублик); понаблюдай за машиной и возможно сам выявишь причину, а нет - готу СТО |
№40
01 06 2010, 11:02
в поиске как раз и пошустрил..не стал создавать отдельную) а про все эти признаки...после того как машинка прогрета вообще ничего не остается...может все таки дело в другом?
№41
01 06 2010, 12:52
Цитата: либо проблема со смесью - подсос воздуха, бедная/богатая смесь...смесеобразование; а как решить эту проблему? как выявить подсос воздуха и как вообще определить, что смесь бедная/богатая? |
№42
01 06 2010, 13:08
Cruel писал(а): Цитата: либо проблема со смесью - подсос воздуха, бедная/богатая смесь...смесеобразование; а как решить эту проблему? как выявить подсос воздуха и как вообще определить, что смесь бедная/богатая? да да да..с этого места пободробнее пожалуйста) |
№43
02 06 2010, 13:02
может проблема в топливном фильтре, свечах, катушках...какие предположения есть..а вообще канеш в сервис нуна двинуть
№44
03 06 2010, 12:07
люди с опытом, вы где? форум т типа и для помощи зелени)) помогите плиззз
№45
03 06 2010, 19:36
про глушитель интересная версия, мне говорили еще, что это может быть если установленна неоригинальная защита двигла, так что про камень охотно верю... два года езжу так, вибрация есть когда тачка держит обороты в районе 850, как только прогревается и обороты падают, вибрация ощущается только моим чутким организмом, фильтр топливный менял, вата это, пропусков зажигания нет, подсосов воздуха нет, подущки исправны, свечи рабочие, форсунки мыл, топливный насос менял, вообщем забил....
наблюдения: 1. когда идет эта вибрация, ногой трогаю передние колеса, она там очень ощущается причем со всех сторон одинаково. 2. мотор рукой трогаю вибрации практически нет, а вот на впускном тракте отчетливо чувствуется вибрация..... предлагаю устроить мозговой штурм с привлечением водки, пива, шашлов и девок |
№46
03 06 2010, 20:09
Цитата: предлагаю устроить мозговой штурм с привлечением водки, пива, шашлов и девок дефки, дефки, дефки!!! хочу!!! хочу!!! хочу!!! вввииииббррррраааццциияяяяя...
№47
04 06 2010, 05:23
давайте все таки по теме, что это может быть?
№48
04 06 2010, 07:35
swimmer
тут хз, на драйве у меня нет, на нейтралке есть, я вот тему создавал про катушки, но там ответ никто не дает
№49
04 06 2010, 20:10
еше такая беда,заводишься включаешь "драйв" трогаешься глохнет!!!((( заводишь повторно все в норме, или просто когда завожу чуть газону а потом драйв тогда нормально!!!!подскажи что думаешь???тему создал все молчат(((
№50
04 06 2010, 20:33
Други, бедную/богатую смесь вы палюбасу увидите на компе в сервисе.
Хотя вроде как по нагару на свечах в старину гадали, я хз. Подсос воздуха может быть где угодно, чуть ли не до вакуумника. Снимите гофру, посмотрите нет ли явных трещин в ней, это первое что бы я проверил из совсем явного. Сервисмены, вроде, для поиска подсоса воздуха опрыскивают шланги некоей жидкостью (вода, эфир, бензин), и при засасывании ее внутрь двигла происходит изменение поведения движка. Вопрос остается лишь куда лить и что смотреть Езжайте в сервис, или зовите Ганхеда на помощь, он гуру. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106 |
