02 06 2010, 11:47
Колокол установлен, под капотом, через какое место можно подать шнуры в салон, и тд...
02 06 2010, 11:48
а, ещё. нужен + через замок. и как его достать? чтоб при вырубании ключа отключался и ресивер...ну как обычно.
02 06 2010, 11:50
Если у тебя аакум под капотом,что скорее всего так и есть, то проводить проводку лучше через место,где находится бачок с тормозухой...там где блок с релюшками...если его снять то в кузове увидишь отверстие..так можно прокинуть проводку под рулевую колонку.
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
02 06 2010, 11:53
Либо через блок предохранителей что под капотом, либо через "предбанник" с другой стороны, где иногда стоит АКБ.
02 06 2010, 13:38
BlackFlash : Либо через блок предохранителей что под капотом, либо через "предбанник" с другой стороны, где иногда стоит АКБ. Я ему про них не писал,потому что у него там аккум стоит. У меня он в багажнике,поэтому я проводил всё через то место,где он у некоторых под капотом..у меня,кстати,там были целые резинки...пока я не подрезал одну и не протащил провод =) BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
02 06 2010, 14:21
всё сделали, а именно через место где должен быть ак. но у меня ак. сзади...+ порезали маленькую резинку...спасибо всем !
Рекомендуем почитать на тему спецсигнал, как провести шнур в салон?от колокола к ресиверу
