01 06 2010, 16:54
Вообщем наконец то поставил передний бампер МТ2
.Много спрашивал на форуме ставить уплотнительную верхнюю резинку или нет (т.е. вариант только по середине бампера или на всю ширину бампера) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24179[/img] на схеме она №3 Долго думал ломал себе голову т.к. ясных или понятных ответов особо не было [color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=РЕШЕНО БЫЛО ПОСТАВИТЬ ВСЮ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ БАМПЕРА[/img] т.к. показанно на схеме выше под №3, вот что получилось [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24178[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24177[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24176[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24175[/img] Вопрос к знатокам или кто уже сталкивался т.е ставил /менял бампер. Нормальный ли зазор у меня на авто или на бампере с уплотнительной резинкой. Т.к. если резинку убрать со всего бампера а оставить старую со старого бампера которая только по центру, зазоры вроде ГУД. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Что делать |
01 06 2010, 17:02
ИМХО зазор норм. Только на 2-м фото как то побольше кажется. Наверное потому что с самой близи. Оставь так.
01 06 2010, 17:03
нормально все
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
01 06 2010, 17:04
artemspb
GUNhed Но когда убераешь резинку тогда ваще зазор какие-то милмметры будет не как щас |
01 06 2010, 17:07
На мой взгляд все нормально, переделывать бы точно не стал!
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
01 06 2010, 17:12
Slimer : Но когда убераешь резинку тогда ваще зазор какие-то милмметры будет не как щас а ты хочешь чтобы зазора вообще небыло?))) главное чтобы было ровно всё |
01 06 2010, 17:18
Зазоры в норме,если даже судить по моей
Рекомендуем почитать на тему Ваше мнение по зазорам на пер бампере (ГУД или НЕГУД) ФОТО!!
01 06 2010, 17:28
Без уплотнителя не айс,он там не для красоты.
Сам думал на эту тему,потом забил Изготовление мебели Loft и интерьера на заказ. |
01 06 2010, 17:30
нормально
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
01 06 2010, 17:41
можно поставить и без уплотнителя хотя лучше с ним
но у уплотнителя есть один косяк из-за него начинают ржаветь ноздри капота т.к. там скапливается влага . |
01 06 2010, 18:11
Если не будет резинки, то туда во время мойки будет попадать вода, а после вытекать некрасивыми "слезами" на бампере (ИМХО).
01 06 2010, 18:34
Зазор нормальный , не парься!
01 06 2010, 18:44
лучшее враг хорошего! (с) нормально все! оставь! поздры с бампером!
Ф. М. Достоевский |
01 06 2010, 18:53
гуд
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
01 06 2010, 20:16
acer : но у уплотнителя есть один косяк из-за него начинают ржаветь ноздри капотат.к. там скапливается влага . У меня нет уплотнителя (так получилось, его посеяли сервисмены после кузовных работ). Теперь мучаюсь с вечной водой, которая скапливается в желобке под ноздрями... Никак не могу собраться и заказать за 1800 рублей эту резинку. |
01 06 2010, 20:18
V_l_a_d_i_m_i_r : Никак не могу собраться и заказать за 1800 рублей эту резинку зато на форуме есть время посидеть Ф. М. Достоевский |
01 06 2010, 20:19
kju : Если не будет резинки, то туда во время мойки будет попадать вода, а после вытекать некрасивыми "слезами" на бампере (ИМХО). У меня стоит уплотнитель и все равно появляются слезки Хоть герметиком по кругу заделывай |
01 06 2010, 20:21
Slimer
Зазоры не заметно... а усиленную подвеску уже поставил? |
01 06 2010, 20:22
*Mr.Anderson* : зато на форуме есть время посидеть |
№20
01 06 2010, 20:23
Slimer
Rust is lighter than carbon fiber. |
№21
01 06 2010, 20:41
Нормально все
У меня зазор боьше был... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22649[/img] Меньше сделать не удалось, так что у тебя заипца ![]() |
№22
01 06 2010, 20:44
itet : Slimer Ок! спасибо
№23
01 06 2010, 20:45
MrMinin
Ну раз заипца значит и оставим спасибо |
№24
01 06 2010, 20:47
Seneld : Slimer Зазоры не заметно... а усиленную подвеску уже поставил? Здороффф!! подвеску не менял только салентблоки и ещё какую то приблуду от М3 заменил, меняемпо мере изношенности потихой Как в Саратове |
№25
01 06 2010, 20:48
Gonzales : гуд Гуд значит Гуд спас |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26 |
