    • На форуме с 01 02 2010, 18:56
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Привет всем! Суть проблемы: закрываю двери с брелка красный светодиод мигает, но нет реакции на удар, на открытие дверей, и я так понимаю есть датчик объема в салоне, но нет сигнала сирены, не мигают повороты, Ездил на диагностику(x-lunch431), проверили сирену-пищит, но программно отключена сирена, при попытки активировать ALARM ,ЛАНЧ выдает ошибку(обратиться в службу поддержки ланча), Может там стоит какой выключатель типо VALET?
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
solovey6o2 :
на удар и на открытие дверей ШТАТКА и не должна реагировать :???:
в штатной сигналке:
1. на открытие капота
2. на подъем жопы (изменение угла - например, если машину захотят утащить на эвакуаторе)
3. датчик движения в салоне
    • Сообщений 28810
А у меня что то сигналка с ума сошла, сама по себе включается... И хз че делать ;))) попищит и успокоится ;)
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
xmass :
solovey6o2 :
в штатной сигналке:
Ок понял, но датчик движения в салоне тоже не реагирует, при постановке на охрану должно быть звуковое подтверждение?
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
:o
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
А у меня что то сигналка с ума сошла, сама по себе включается... И хз че делать )) попищит и успокоится
Смотри концевик капота.
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
solovey6o2 :
xmass :
solovey6o2 :
в штатной сигналке:
нет штатный иммобилайзер только подмигивает поворотниками мол "шеф, все сделано, иди с миром по делам".
Рекомендуем почитать на тему Заводская сигнализация
    • На форуме с 10 05 2010, 20:08
    • Сообщений 314
я кстати вообще не понимаю как это сигнализация работает...
http://vkontakte.ru/kskobelev
http://www.facebook.com/kskobelev
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
curley :
Тему посмотри, там также ссылки на документацию выложены
viewtopic.php?f=17&t=30965&hilit=%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
А что можете сказать по поводу автоматического закрытия дверей после начало движения, задолбала закрываться.
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Хаттаб :
solovey6o2 :
Заехать на диагностику и отключить)
Ездил. При попытки отключения пишет обратитесь в службу поддержки (X-lunch431) В чем может быть причина?
    • Сообщений 3205
solovey6o2 :
Зачем отключать?"барсеточники" сплошь да рядом!
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
У меня такое чувство что когда стоишь рядом с машиной то она не будет кричать..Может быть так что машина каким то образом чувствует ключ ?
БЫл момент. Оставил девушку в машине поставил на охранку. Ничаго не проиходит.. Через 5 мин отошел на метров 50 и машина сразу заморгала и начала подавать звуковые сигналы
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Я вот никак не могу понять в каких случаях она будет кричать? пробовал и в салоне сидеть, и концевик капота, сирена точна исправна на компе тестили. Как она срабатывает?
    • На форуме с 24 11 2009, 20:32
    • Сообщений 734
    • Авто: w204 3.0 AMG pack
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
solovey6o2 :
ты поставь на сигналку и посиди не шевелясь минут пять а потом пошевелись. или окно не закрой и поставь на сигналку, минут через пять сунь руку в окно.будет пищать
Багз Банни дебил
    • На форуме с 15 09 2010, 10:50
    • Сообщений 7
    • Авто: E46 330Ci M 2004
torb1k :
solovey6o2 :
xmass :
solovey6o2 :
в штатной сигналке:
А у меня при постановке на охрану иногда сопровождает звуком, а иногда нет, хотя каждый раз подмигивает и зажигает красную лампочку. Кто-то знает, в чем разница между этими двумя вариантами постановки на охрану? ::17::
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Alexrmn :
А что с ним обычно случается? Плохой контакт, плохо прилегает концевик к капоту, смотреть проводку? ::hm::
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
  • ЦЗ + сигнализация
    Вопрос такой: У меня стоит штатная охранная система без сигнализации (ЦЗ + иммобилайзер). Т.е. я ...
  • Штатная сигнализация
    Добрый вечер, есть вопросик, который сам разрешите не могу, может кто-нить из вас, господа, поможет!...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
