/ Странный звук в районе климат-контроля на BMW
    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Вопрос заключается в следующем.
Выключаю зажигание--> достаю ключ--> подношу ухо к центральной консолии
слышу в районе панели климат-контроля (магнитолы) звук "бррррьь" (как будто работает маленький трансформатр). Соправождается это все с легким дребезжанием пластмассы. Прикладываю палец к пластику, дребезг прекращается, но попрежнему слышен какой-то звук в той области. Мож он и был раньше, я никогда не прислушивался.
У меня такое впечатление, что питание 12В подается на магнитолу и после выключения зажигания и она издает такие звуки. Или может каратит что-нибудь где-будь?
Может у кого-нибудь была похожая ситуация?
Помогите разобраться!
[album]37453[/album]
    • На форуме с 03 04 2010, 12:55
    • Сообщений 226
    • Авто: M52B20TU/ZF 5HP19
клима заслонки закрывает
    • Сообщений 28270
похожая ситуация, это заслонки
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
MOHAXKUKUS :
Интересно, сколько времени нужно для того, что бы заслонки закрылись? У меня спустя минуту звук так и не пропал.
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Fl1pper :
MOHAXKUKUS :
Есть такое на 100% БМВ. Сначала климат закрывает заслонки, а потом что-то жужжит там минут 5-7, сам слушал. Потом тишина. Если что-то активировать (аварийку, габариты, ЦЗ...), то опять включается. Это функция как ее там, в общем против разрядки АКБ
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Roki :
Кто-нибудь пытался как-нибудь устранить это ЖУЖЖАНИЕ?
В принципе особо не напрягает!!! Но все же если есть способ устранить, почему бы и нет...
    • Сообщений 3661
Fl1pper :
Roki :
Жужжание - это нормальный рабочий процесс, как например жужжание эл.моторчика регулировки зеркал и т.д и тп... Зачем это слушать после того как машина выключена?! ::36::
Рекомендуем почитать на тему Странный звук в районе климат-контроля
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Roki :
Спасибо Roki за предоставленную информацию!!! ::butch::
    • Сообщений 3661
Fl1pper :
Roki :
Не за что! ::good::
    • На форуме с 31 01 2010, 00:14
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW 316ti Compact 2003
Fl1pper
Это, скорее всего, вентилятор тянущий воздух на датчик температуры воздуха (в салоне). Этот винтилятор зачем-то крутится минут 15-20 после выкючения машины. Возможно он слишком запылился.
Выдерни панель климат-контроля (она просто плотно всталена, можно выдернуть, например, двумя крючочками из тонкой стальной проволоки) и посмотри на нее сзади. Что бы прочистить надо эту панель разобрать (нужна звездочка Т5 или Т6), пыль удалить, ось вентилятора смазать (для этого просто сдернуить его вверх). Ничего сложного.
  • М54В30 Звук в двигателе
    После стабилизации оборотов на Х.ходу появляется ритмичный звук, особенно его хорошо слышно если при...
  • Климат
    Тут вроде уже обсуждалась эта тема, но ответа я так и не нашёл! В общем какая история....перед тем ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 245
