/ Не держит обороты при старте после простоя на BMW
    • На форуме с 09 10 2009, 16:47
    • Сообщений 38
    • Авто: 320i m-style, 2002, акпп
Я уже писал про эту проблему, обороты резко падают и машина глохнет. Машина заводится только с 3-4 го раза, либо если чуть нажать и подержать педаль газа. Проблема есть только когда машина остывает и простоит больше 6 часов. Замена топливного фильтра частично устранило проблему, но через неделю-две проблема вернулась. Из того что сделали:
Замена масла и фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена свечей
Почистили сетку бензонасоса
Почистили клапан хх
Почистили блок дросельной
Диагностика не до не после не выдавала никаких ошибок, пропусков нету. Сегодня заметил еще одну проблему, при прогреве стала дергаться в разные стороны стрелка показаний топлива. В пределах одного деления. После прогрева и начала движения стрелка встала ровно. Сейчас в планах заменить бензонасос, посоветуйте на что еще обратить внимание, спасибо.
a long time ago, but somehow in the future (c)
    • Сообщений 8566
Я бы ещё форсунки поглядел... ну и насос.
    • Сообщений 38
Еще забыл упомянуть, машина очень долго прогревается, и стрелка температуры далеко не всегда стоит на 12 часов, стоит проехать 1-2 км со скоростью 60-90 км/ч стрелка падает на одно деление, не знаю может это и нормально но у друга на 3ех литрах стрелка всегда на середине, после того как машина прогрелась.
    • На форуме с 08 03 2010, 16:25
    • Сообщений 124
    • Авто: 320D 136PS
    • Изображения: 26
по поводу стрелки температуры у меня тоже не всегда на 12 часов ,только если долго езжу по городу а так всегда на первом делении
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
Похоже на термостат или помпу .... ::18::
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
Датчики температуры не врут?Термостат 100% помер. На холодную подключи сканер и поглядите параметры основных датчиков-картина проясниться.
....и пох,ибо нех....
    • Сообщений 124
    • Авто: 320D 136PS
    • Изображения: 26
если б термостат был накрытый то она бы не грелась вообще ...а она греется
Рекомендуем почитать на тему Не держит обороты при старте после простоя
    • Сообщений 2975
krest
Не прав ты.Не путай с дизелем 8)
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
krest :
гон
греется но долго и при езде падает т
замена термостата решит проблему падения температуры и прогрева машины
    • Сообщений 38
Машина прогревается из синей зоны довольно быстро, но до середины доходит только когда стою на сфетофорах-пробках. Печка работает отлично. Антифриз тоже заменил недавно. Пока машина не остыла заводиться просто здоворо и ровно держит обороты. Проблема именно в холодном старте, в том что машина сразу глохнет, а не поднимает обороты до нужных прогревочных. Раньше подобное было при -15, -20, сейчас уже -2 а проблема осталась.
    • Сообщений 38
sah :
krest :
гон
Попробую, спасибо.
    • Сообщений 124
    • Авто: 320D 136PS
    • Изображения: 26
ну возможно на бензине по другому спорить не буду просто у меня на А4 не грелась вообще пока термостат не поменял
гон
ну у меня нагревается довольно таки быстро ,но опять же может из за того что дизель
    • На форуме с 16 12 2009, 23:26
    • Сообщений 33
    • Авто: 325iA
MrRodrigo
Так все таки решилась проблема? Или нет? А то у меня такие же признаки! Из того что ты делал, я не чистил блок дросельной и сетку на бензонасосе. на след неделе поеду менять термостат
    • На форуме с 03 04 2010, 12:55
    • Сообщений 226
    • Авто: M52B20TU/ZF 5HP19
У меня так говняно заводилась на холодную когда была трещина в патрубке КРКГ. Заменил трубко, всё ок стало.
    • Сообщений 1852
MrRodrigo :
Замена свечей
Почистили клапан хх
смотри расходомер. датчик температуры охлаждающей жидкости и термостат.
    • Сообщений 33
    • Авто: 325iA
MOHAXKUKUS
КРКГ менялся с патрубками- не помогло :(
