    • На форуме с 13 05 2010, 13:25
    • Сообщений 25
    • Авто: E46 330Ci 2001
Господа, не сколько ответ на поставленный вопрос, сколько непонимание его. :)
На 330Ci заменена корзина на усиленную. После этого имеет место быть плохое переключение скоростей. Если крутить до 2,5-3 тысяч - ездить более-менее можно, но если на первой до 5-ти крутануть, то сцепление скорость не выпускает на нейтраль, пока обороты не скинет машина. При переключений дергается из-за отсутствия плавности переключения. Беда.
При выключеной скорости педаль сцепы колотить мелкой дрожью. Ход педали тугой и очень короткий.
В сервисе пробовали прокачать сцепление - стало чуть лучше, но не более. Следующее решение придуманное ими - удлиннение штока выжимного. Мол недожимает, удлинним и все будет в порядке. На сколько я понимаю проблему - речь идет о паре-тройке мм хода поршня выжимного.
Товарищ советует не трогать шток, а заменить напорный шланг цилиндра сцепления (21 52 6 755 478) на аналогичный, но высокого давления. Мол в момент нажимания на педаль, в шланге теряется около 15% давления, в следствии чего и происходит недовыжим сцепления.
Хотелось бы услышать конструктивные предложения, методы решения проблемы и, наконец, способ покупки такового шланга.
Благодарю всех за участие.
    • Сообщений 1552
Да хоть от КАМАЗА шланг поставь, или водопроводную трубу прикрути. Что от этого изменится? Или ты на деталь за номером 15 внимания не обратил?
    • Сообщений 25
Заменили шток на поршне сцепления. Выточили на заводе новый длиннее родного на 10 мм. Все прекрасно работает.
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
Mayborn :
Сколько же ты проедешь с таким колхозом до его протечки. Тебе сняли боль, а не вылечили болезнь. Не жаль тебе серьёзную машину(330ю считаю таковой), поискал бы Мастеров. ::34::
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
    • Сообщений 25
alvi :
Ну и все же, как вариант, что там может быть не так? ПРо давление в шлангах уже пояснили, проблема осталась. Регулировок сцепления не предусмотрено. Из-за замены корзины получилась такая ситуация.
Какой ответ правильный - не знаю уже.
Рекомендуем почитать на тему Недовыжим сцепления
Сейчас этот форум просматривают: romanandreev_78 и гости: 44
