/ N42 не заводится... помогите разобраться! на BMW
    • На форуме с 16 01 2010, 11:25
    • Сообщений 10
После сборки двигателя (замена колпачков) перестала заводиться, стартер крутит(искры и впрыска нет) ошибок по двигателю нет, есть ошибка 2737 по блоку EWS (EWS manipulation control), кажись так написано у мастера в компе. Он сказал что блок заблокировался... Ключ, то открывает, то неоткрывает(балует). Вот такие дела... Знатоки помогите разобраться! :shock:
    • Сообщений 10748
слетела синхра между EWS-DME
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
stasadidas, GUNhedтебе в помощь ::40::
    • Сообщений 10
Вот, вот мастер это кажись и говорил, но он похож не знает как это починить, все чета тыкает там, прошивает говорит, а результата ноль, мож у него прога не та? Какой прогой можно это сделать(синхронизировать блок ::16:: и)? ::39::
    • Сообщений 10748
диллерской
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10
GUNhed :
диллерской
Узнал у мастера что у него за прога: INPA и NFS(кажись, вроде кодировщика), можно ли использовать эти программы для для синхронизации этих блоков??? Достало уже стояние на сервисе(не дилерском) ::angry:: :shock:
    • На форуме с 21 05 2010, 17:11
    • Сообщений 13
    • Авто: 330iA Touring
INPA делает синхронизацию.пусть в мотор зайдет там есть функция что-то типа ews-dme или ews sync точно не помню.
Рекомендуем почитать на тему N42 не заводится... помогите разобраться!
    • Сообщений 10
<Den> :
ОК, завтра ему попробую подсказать, а то что-то топчется на одном месте и мне в ухи дует... ::byy::
    • Сообщений 10748
stasadidas :
<Den> :
лучше попроси того кто умеет это делать, а то потом будешь евс новый покупать
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10
GUNhed :
stasadidas :
<Den> :
Похоже мастер этого делать не умеет, а кто умеет и сколько это будет стоить? Машина-то недвижимость! :shock: :evil:
    • Сообщений 10
Кто может помочь? :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 10748
stasadidas :
в магадане?
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 27 03 2010, 09:55
    • Сообщений 41
GUNhed :
stasadidas :
в магадане?
Точно не там. В Магадане ни одной бэхи нет!
    • Сообщений 10748
тогда остается догадываться )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10
GUNhed :
Извините за отсутствие ::37:: , воз(бэха) и ныне там... в Зеленограде!
    • Сообщений 10
Может кто подскажет как (по-шагово) эту процедуру в INPA можно сделать??? Заранее очень благодарен! ::34::
    • Сообщений 10
Все кто принимал участие = респект! Бэху завели все в порядке!!! :D :???:
    • Сообщений 10748
::23:: ::23:: ::23:: ::23:: ::23::
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
А что было то?
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • Сообщений 10
Coupe330 :
А что было то?
Вернее не было синхры между блоками, путем нажатия кнопок в программе ИНПА, на экране появилась надпись, ДМЕ сихро ЕВС, но нажимал не я, мастеровой! ::42:: ::byy:: Единственная трудность найти нужный радел, если хочешь у мастера спрошу куда лезть! и после Машинка сразу завелась!
    • На форуме с 31 05 2012, 18:57
    • Сообщений 1
Здравствуйте у меня такая же проблема , BMW 745 .
Заглючила сигналка, после удаления внештатной сигнализации двигатель не запускается , ошибка 2737.
в процессе удаления сигнализации был неоднократно посажен и в итоге поменян аккумулятор.
Подскажите что делать ( Москва )
