/ Вопрос по бочку ГУР на BMW
    • На форуме с 01 06 2008, 20:40
    • Сообщений 976
    • Авто: 325CI
Привет!
Взял таки наконец очередной 46-й )))
Вопрос по бочку ГУР. Сам ГУР работает отлично.
При диагностике мне в сервисе посоветовали заменить бачок, просто потому что уже старый...
наверно они правы. Есть два вопроса:
1) Нет ли никаких тонкостей при замене бачка? ( а вдруг) Можно просто смело менять на новый?
2) сколько жидкости в Гуре? и какую лить? она стандартная или надо по вину смотреть?
Мир?! Тоже мне нашла конкурента!!!
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
не мешай машине работать.
    • Сообщений 976
    • Авто: 325CI
АПП!!что никто не в теме???
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
ну поменяй...если жидкость черная там уже...
тонкостей нет, подойдет любой бочек для БМВ, вроде как)
Там фильтр стоит и ничего больше. Можно и старый взять и промыть...
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 976
    • Авто: 325CI
А жидкость тоже стандартная льётся?
    • На форуме с 11 02 2010, 13:46
    • Сообщений 63
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1035587/[/url]
Масло для АКПП, если на крышке надпись "Only ATF", или Пентозин , если надпись "CHF-11S only". + два новых хомутика: 16-20 и 22-26.
    • Сообщений 976
    • Авто: 325CI
Ок.Спасибо. Но я правильно пониимаю если масло нормальное то можно особо и не заморачиватся в плане замены бочка?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по бочку ГУР
    • Сообщений 28270
viewtopic.php?f=47&t=25757 поиском надо пользоваться
    • На форуме с 28 09 2008, 00:50
    • Сообщений 680
    • Авто: MB C-klasse AMG
    • Изображения: 34
FORZE
Если собрался менять жижу - то и его можно поменять, если нет - не трогай :???:
BAD SEX IS BETTER THAN GOOD DAY AT WORK
