28 05 2010, 05:44
Доброго времени. При осмотре было обнаружено такое мокрое пятно. Расход масла примерно 600гр. на 1000. думал жрёт, а может отсюда бежит? поможет ли размягчитель прокладок или как он правильно называется...
не получается с кпк фотки вставить. |
28 05 2010, 06:01
...место стыка коробки и дрыгателя, там два окошка и шестерёнку видно.
28 05 2010, 08:06
Задний сальник двигателя,если снять коробку и маховик будет хорошо видно
28 05 2010, 08:20
просто е46 : Задний сальник двигателя,если снять коробку и маховик будет хорошо видно Это задний сальник коленвала который? |
28 05 2010, 08:25
Rom4ik : просто е46 : Задний сальник двигателя,если снять коробку и маховик будет хорошо видно Это задний сальник коленвала который? Ну да,если только не с клапанной крышки сзади стекает |
30 05 2010, 19:59
Прокладку клапанной крышки менял недавно, из под неё не должно, но проверю.
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь!!! Откуда течёт???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
