/ как самому включить дневной свет Е46 на BMW
    • На форуме с 25 04 2010, 21:22
    • Сообщений 45
хочу что бы днём горел свет как самому его включить, вроде на какие то кнопки можно по нажимать?
    • На форуме с 25 08 2009, 10:52
    • Сообщений 232
Хаттаб :
Программно включаешь:
свет всегда включен (ручка переключателя), глушишь машину свет гаснет, вытаскиваешь ключ, гаснут габариты.
Получается сел завел свет горит, ушел свет не горит, ручка при этом всегда на ближнем стоит)
у меня габариты не гаснут, точнее глазки :x
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Что-то не понял о чём речь? О салонном освещении или же о фарах? :x
Если о фарах, то вот мануал краткий:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24034[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Речь о фарах, DRL, вкл/выкл можно через Car Memory.
В обычном режиме с повернутой ручкой габариты будут гореть все время.
Про пост Хаттаба и вытаскивание ключа нужно проверить, я как бы не сомневаюсь, но как-то странно :)
Мне надо оставить скажем машину на обочине и уйти, и что теперь? :)
Хотя может в данном случае нужно отключить весь свет и заново включить габариты.
    • На форуме с 26 05 2010, 16:08
    • Сообщений 2
Если ты хочешь оставить свою машину на обочине существуют стояночные огни! Просто включи поворотник и у тебя будет гореть та сторона, которую ты захочешь включив поворот в право или в лево!!!!!
    • Сообщений 10748
либо перевести переключатель на габаритные огни
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 45
Хаттаб :
Вот как раз он ^ мне и запрограммировал :!: :lol:
ну как я понимаю когда вытаскиваеш ключ а свет не выключил то будет писк, мне нужно чтобы каждый раз свет не включать сел завёлся а фары сами включились и соответственно когда ключ и зажигания вытаскиваеш то фары выключать вручную не нужно, по новым правилам скоро придёться всем ездить с ближним светом днём, вот и решил замарчиться
Рекомендуем почитать на тему как самому включить дневной свет Е46
  • Е46 320d Панель приборов
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 10748
небудет там никакого писка
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 17 05 2010, 18:21
    • Сообщений 1109
    • Авто: BMW 328i f30
будет, если дверь открыта
    • Сообщений 10748
c0y :
перед тем как утверждать, разберись о чем говоришь.
для наводки, рекомендую прочитать название темы
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 13 06 2008, 12:14
    • Сообщений 168
    • Авто: BMW 320 E46 2.2 (была)
Жаль, птфки нельзя запрограммировать на автовключение.
    • На форуме с 06 07 2008, 14:16
    • Сообщений 147
    • Авто: BMW E60 520d акпп
А как так запрограммировать, чтобы при вынимании ключа вырубался весь свет и габариты? Кнопки auto нет.
У меня когда ручка в положении ближний свет и глушишь машину - остаются гореть габариты, вынимаешь ключ - то же самое.
Автоматически они не гаснут при вынимании ключа. И машина пищит когда открыта дверь.
    • На форуме с 27 05 2008, 10:05
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
Хаттаб
я так понимаю это скандинавский свет опция включается
с бнв завязал
    • Сообщений 28810
John
У меня тоже самое. Когда темно, тогда машина сама включает и выключает габариты, а если поставить принудительно что бы были включены габариты или фары, то при вынимании ключа они не гаснут и когда откроешь дверь, машина пищит ;)
    • Сообщений 28810
Хаттаб
В связи с новым законом думаю придется ;)
    • Сообщений 1109
GUNhed :
c0y :
сел в машину - завёл - включил ближний - заглушил машину - отрыл дверь - писчит однокуйственно!!!
    • Сообщений 10748
c0y :
GUNhed :
c0y :
еще раз прочитай название темы и сравни с тем что ты пишешь ::16::
Ferrum :
GUNhed :
  • АКПП на е46 325XI
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
ну вы и лентяи)))) лень повернуть переключатель на 2 щелчка вправо)))))
У владельцев черных BMW нет воображения.
    • Сообщений 5128
dallas :
с этого места по-подробнее :)
