24 05 2010, 17:50
Столкнулься с вопросом -вредит ли биодизельное топливо, баварскому сердцу?
мне почему то казалось что машинам до 2001 года-это безопасно, вредить может только авто с системой Common rail. Пример: мой сосед со двора, заливает крашеный биодизель с колхоза. Авто с мотором 2,0d говорит никакой разницы, никаких проблем. [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
24 05 2010, 19:54
Для использования биодизеля в авто должна быть опция:
S201A RAPSMETHYLESTER-AUSFUEHRUNG (RME). В руководстве по эксплуатации биодизеля и на стикере под капотом сказано, что при использовании в качестве топлива рапсового масла необходимо чаще менять масло и топливный фильтр, и, кажется, периодически промывать бак. На биодизеле снижается мощность. В наших краях биодизель не продают, опыта использования нет, да и нафиг не надо. Лукойл Экто рулит! |
24 05 2010, 19:57
По моему Вину в ТИСе сказазано - запрещено БИО-топливо! Поэтому не пробую, верю на слово
24 05 2010, 20:18
Kot_Leopold : По моему Вину в ТИСе сказазано - запрещено БИО-топливо! Поэтому не пробую, верю на слово ![]() Тоже читал! И не только в TISе.
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
24 05 2010, 23:01
servo
: Лукойл Экто рулит! полностью согласен! |
24 05 2010, 23:43
у меня наклейка,на крышке бака,био дизель перечеркнут красной полосой
25 05 2010, 01:08
заправлять можно если смешивать 50/50 с обычным дизелем.
чистый био дизель разъест все резиновые топливные шланги через короткий период времени. |
Рекомендуем почитать на тему биодизельное топливо, за и против.
25 05 2010, 09:42
Можно, но только чаще надо будет менять распылители форсунок...
01 06 2010, 17:56
Исходя из вышесказанного можно подитожить!
Биодизель использовать можно, НО при этом: -быстрее загрязняется топливный фильтр; -чаще меняем масло; -убиваются распылители форсунок (кстати, что эти распылители можно менять отдельно от форсунок); -страдают резиновые уплотнители, трубки. Столько проблем из-за этого биодизеля!!! |
01 06 2010, 17:58
Kot_Leopold
А где это так можно посмотреть, что можно, а, что нельзя по ВИНУ? viewtopic.php?f=4&t=70757 |
04 06 2010, 16:40
У нас в Белоруссии на заправках где продают биодизель, написано что его всего 5%.
04 06 2010, 16:43
Grand : У нас в Белоруссии на заправках где продают биодизель, написано что его всего 5%. в мире |
04 06 2010, 17:15
Биодизель ето рапсовое масло с добавками которые делают его более жидким в холодном состоянии. Ети добавки разедают трубки и прокладки в двигателе - могут быть проблемы не только с трубками но и с ТНВД. На счот забивания топливного фильтра слышу впервые, по идее оно даже чище солярки. Возможно что ето происходит когда после солярки переходиш на биодизель то он разедает всю грязь которая до етого скопилась в баке и ею забивает фильтра.
В германии многие просто заправляют рапсовое масло (в основном в старые, неубиваемые дизеля типо мерседеса 190 200 и т.п.) |
25 06 2010, 14:19
Биодизель зло, добавлять его можно только 5%
29 06 2010, 21:01
Точно знаю что био для комон рейла смерть.Ездил на сервис бош который по комон рейлу чистить форсунки для профилактики сразу как только купил,так первый вопрос что био залил? как обьяснил что био создаёт какую-то плёнку и т,п и после заправки можно и не уехать,а в общем если машина не хлам и не экономить на ТО, не лить всякую гадость то прослужит верой и правдой.По поводу дорестайленговых не вкурсе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
