    • На форуме с 10 04 2008, 14:41
    • Сообщений 124
    • Авто: E46 седан, 320i, M52, МКПП
Всем доброго времени суток. Собственно проблема. Меняю пердние рычаги, но не могу снять старые. Открутил сайлент и гайки шаровых опор, извеняюсь если я их не так обозвал(на поворотном кулаке и крепление к балке), а вот вылазить эти два болта никак не хотят. Бить по рычагу не помогло. Съемник пробовал (я им рулевые наконечники выпрессововал) не подлазит мешает низ стойки, а как среднюю шаровую от балки оторвать ума не преложу. Может какие то хитрые съемники есть, или способы)) Буду очень рад выслушать.
Спасибо.
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
от балки если, то мне вибивали через моторный отсек. А наружнию шаровую- отжимаешь рычаг монтажкой или ломом и бьешь не по рычагу, а по кулаку
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 124
через моторный отсек- там даже проссвета не видно все плотненько, а наружнию оджимал ломом, а бить покулаку снизу вверх? я уже думаю может что, где болгаркой спилить на рычаге?
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
просвет найти можно и лом ставишь на шаровую, только гайку оставь, чтобы лом не слетел и бьёшь. А по кулаку просто бьешь где шаровая стоит и типа как от вибрации чтоли шаровая вылетает. Но может придется постараться. У меня когда внутреннюю выбивали- согнули шаровую- крепко сидела
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 124
то же зараза крепко сидит, походу с зовода не меняли. Жесть. Что ж буду пробовать еще бить.))
    • На форуме с 04 05 2010, 23:19
    • Сообщений 44
Если не получится, то как вариант на сварку прифигачили на продажу!! Знакомый галант покупал, так ему натяжной ролик к голове прифигачили, из за того что резьбу сорвали... :mrgreen:
    • На форуме с 04 10 2009, 10:37
    • Сообщений 695
    • Авто: BMW E46>BMW E90
мне старый рычаг болгаркой пилили.
Рекомендуем почитать на тему не снимаются передние рычаги
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
а чего там пилить то ? Ну отпилил ты его, шаровые один хрен останутся в балке и кулаке. Еще больше замачаешься их вынимать. если только потом высверливать
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
че вы придумываете......................не нужно изобретать велосипед.....нужно съемники иметь нормальные .......а ломом можно всю машину изкарежить и ниче не получится.......у тебя машина на ходу или уже разобрал все???????
    • На форуме с 29 11 2009, 17:46
    • Сообщений 271
    • Авто: e46 было,е60
Все там должно сниматься нормально сам 2 раза уже менял,WD-шкой брызни пусть постоит откиснет если прикипели,лом побольше возьми только сайлент не откручивай вставляешь его между балкой и рычагом и надавливаешь вниз.
bumer76 дело толкует если отпилишь еб..ни будет больше.
    • Сообщений 124
разобрал все. Остались эти шаровые. Вроде легко казалось... Знал бы на СТО отогнал. Теперь точно надо домучивать.
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
я один раз просто отпилил шаровую на пежо405, зае.... ее потом этот огрызок выколачивать :shock:
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
вдхой там пшикать бесполезно- посадка на конус, она в соединение просто не попадет
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 44
По кулаку раз пять молотком хорошим, вылетают на раз-2.
    • Сообщений 124
ВДхой еще вчера прыскал, сегодня весь вечер в яме просидел толку нет.
    • Сообщений 271
Да епте как так?Машина на них скока пробежала?
    • Сообщений 124
150 000. Покупал было 60000. Я не менял не разу до меня не знаю
    • Сообщений 271
Вот смотри у тебя не снимается там где самый длинный рычаг(который на картинке сверху) правильно?
Увас че дороги идеально ровные ::35::
    • Сообщений 124
он, и тот который слева по короче
    • Сообщений 271
Так ты который слева сначала выстучи по кулаку просто бьешь где шаровая стоит и от вибрации шаровая вылетает (которая короткая)слева затем ломом воспользоваешься см. выше (которая длинная) А затем только сайлент откручиваешь (который справа) на рычаге.
    • Сообщений 1244
ДА ЕСЛИ У НЕГО ВСЕ ПРИКИПЕЛО НАГЛУХО ТО РАССУХАРИТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ.........ТОЛЬКО КУЛАК СЕБЕ РАЗХЕРАЧИТЕ ВЕСЬ И ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ ПОТОМ ВЫТАЩИТЬ БУДЕТ......И ПОТОМ НЕ УДЕВЛЯЙТЕСЬ КУДА ГРАДУСЫ УХОДЯТ НА СХОД РАЗВАЛЕ ОТ ВАШИХ МОЛОТКОВ И ЛОМОВ........НА ЭТОЙ МАШИНЕ ГРУБАЯ СИЛА НЕ НУЖНА.......ДАЖЕ НА ЖИГУЛЯХ ЛОМОМ НИЧЕ НЕ НАДО ДЕЛАТЬ..... СЪЕМНИК вам в помощь!!!
Последний раз редактировалось SAMe46 21 05 2010, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 31 01 2008, 19:25
    • Сообщений 143
не пилить рычаг болгаркой ни в коем разе, сам уже побывал на этих граблях )
сверху тоже не особо успешно выбивается
ключевой момент - бить надо хорошей кувалдой сбоку по самому рычагу рядом с пальцем крепления к подрамнику. иначе не выйдет.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Ужас, куда я попал...
Съемник, который все снимает стоит от 100 до 300 рублей.
