18 05 2010, 10:05
У меня 325 ХИ. M54. Сегодня на ровном месте загорелись желтым эти три лампочки. Что сдохло? или тока на диагностику?
18 05 2010, 10:06
Xoxol969
блок абс, либо датчики абс. |
18 05 2010, 10:06
диагностика, либо датчики либо блок наелся
18 05 2010, 10:07
Лучше загнать на диагностику...
18 05 2010, 10:07
Кисуля : блок абс дорохо Кисуля : датчики абс. дёшего |
18 05 2010, 10:08
: восклицательный взгляд такой что ли: если еще раз завестись- опять загараются? сразу или в какой то момент? двигло как работает при этом? |
18 05 2010, 10:09
У меня типа этого было. Только загорался АБС и АКПП. Оказалась "лягушка"
Рекомендуем почитать на тему Загорелись DSC, ABS и восклицательный знак
18 05 2010, 10:10
Вовка : Кисуля : блок абс дорохо Кисуля : датчики абс. дёшего +100, кстати кто знает, блок ремонту подлежит? |
18 05 2010, 10:10
Вовка : Кисуля : блок абс дорохо Кисуля : датчики абс. дёшего |
18 05 2010, 10:11
artemspb : : восклицательный взгляд такой что ли: если еще раз завестись- опять загараются? сразу или в какой то момент? двигло как работает при этом? Ключ в зажигании поворачиваешь, и они не гаснут. Загорелись когда стоял на драйве. Двигатель работает как раньше, без скачков. |
18 05 2010, 10:17
18 05 2010, 10:22
artemspb : : восклицательный взгляд такой что ли: не, вот такой |
18 05 2010, 10:23
Вовка
что за ужастная аватарка, верни мартышку |
18 05 2010, 10:26
Xoxol969 : artemspb : : восклицательный взгляд такой что ли: если еще раз завестись- опять загараются? сразу или в какой то момент? двигло как работает при этом? Ключ в зажигании поворачиваешь, и они не гаснут. Загорелись когда стоял на драйве. Двигатель работает как раньше, без скачков. крутится больше 2-2,5 тыс? у меня было такое- лампочки загорались во время движеня, двигло крутилось только до 2 тыс. Если останавливался, заводил еще раз-пропадали, но через какое то время загарались опять. В итоге доездил до плавающих оборотов и полного расколбаса двигла во всех режимах работы. Оказался КРКГ и перепрошивка блока (стояла программа для стран с теплым климатом) |
18 05 2010, 10:30
Кисуля : Вовка что за ужастная аватарка, верни мартышку это мартышка, только после выходных |
18 05 2010, 10:33
Вовка
жесть!
18 05 2010, 10:49
artemspb : Xoxol969 : artemspb : : восклицательный взгляд такой что ли: если еще раз завестись- опять загараются? сразу или в какой то момент? двигло как работает при этом? Ключ в зажигании поворачиваешь, и они не гаснут. Загорелись когда стоял на драйве. Двигатель работает как раньше, без скачков. крутится больше 2-2,5 тыс? у меня было такое- лампочки загорались во время движеня, двигло крутилось только до 2 тыс. Если останавливался, заводил еще раз-пропадали, но через какое то время загарались опять. В итоге доездил до плавающих оборотов и полного расколбаса двигла во всех режимах работы. Оказался КРКГ и перепрошивка блока (стояла программа для стран с теплым климатом) А почему еще загорелась DSC???? |
18 05 2010, 11:02
Xoxol969
потому что мандэц блоку АБС! Тормазную жидкость давно менял? сколько на ней уже? |
18 05 2010, 11:08
а спидометр работает?
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
18 05 2010, 11:12
загорелась потому что не работает система стабилизации. Еще писк должен быть в этот момент.
18 05 2010, 11:28
Кисуля : Xoxol969 потому что мандэц блоку АБС! Тормазную жидкость давно менял? сколько на ней уже? сам не менял, у меня машина полгода. |
18 05 2010, 11:29
artemspb : загорелась потому что не работает система стабилизации. Еще писк должен быть в этот момент. Писка нет. |
18 05 2010, 11:30
Xoxol969
сперва рули на диагностику, но она стопудово будет показывать что датчик не работает то один то второй, потому что в итоге не работает блок управления. И помотри тормазуху судя повсему она у тебя чернючая уже. И смотрим ЛС! |
18 05 2010, 11:30
Xoxol969 : artemspb : загорелась потому что не работает система стабилизации. Еще писк должен быть в этот момент. Писка нет. Писк будет переодически, лишь как оповещение о том что ты трогаешься без работающих систем. |
18 05 2010, 11:42
artemspb : загорелась потому что не работает система стабилизации. Еще писк должен быть в этот момент. Это на каком автомобиле пищит? У себя могу все датчики пообрывать, ничего пищать не будет. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
