    • На форуме с 10 08 2009, 18:53
    • Сообщений 14
    • Авто: 320D 2000гв
разобрал у себя блок управления - у меня регулировка направления потока воздуха механическая (открытие заслонок тросиком), из всех разъемов подошел только один очень жаль :cry:
    • Сообщений 10748
Пюх :
SashokBMW-e46
а что делает кнопка где два кружочка рядом и в левом буква А :x ?
неуж то так трудно мануал по машине открыть и почитать? 8)
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 02 07 2009, 11:13
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i 2000 1.9 M43TU Black ручка
GUNhed
у меня на немецком ендзыке мануал :P
консультант VISION(http://internet.wellnet.me)
свой авто продам за 8000 бакинских (регистрация - Беларусь,Брест)
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Пюх
Автоматика контроля загрязненности наружного воздуха (AUC)*
Dim :
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
    • Сообщений 157
Dnieper
от души! :twisted:
    • На форуме с 06 07 2009, 18:27
    • Сообщений 85
    • Авто: BMW 318i 2000 г.
danil :
[img]danil, не проверял что у тебя с потоками воздуха ? Как у меня только в двух плоскостях дует ?
[/img]
У меня в трех. НО! В ноги сильнее всего, в грудь слабее всего. Но дует. И еще, при использовании кнопок направления воздуха, переключение происходит не сразу а с задержкой 10-15 сек.
А в каком положении были крутилки,когда ты их снимал...куда был отрегулирован поток?На ноги,грудь,стекло...или может быть между?
    • Сообщений 85
Х@ТТ@быч :
Dillinger :
походу так всем лампочки хочется, что готовы от регулировок печки отказаться :shock: :lol: :shock:
Ну я например никогда не ставил направление потока в ноги.Зимы у нас тут мягкие...всегда ставил либо на стекло либо в грудь.А Данил пишет,что у него поток идет во всех 3-х направлениях!Вот и интересно,в каком положении осталась ручная регулировка.
А что касается лампочек...Это ж красивее!!!И если работает все,кроме одной кнопки,которой я не пользуюсь вообще...никаких проблем! :)
Рекомендуем почитать на тему [КОНДИШН] Замена панели климата - развенчание мифа
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • На форуме с 05 09 2009, 11:13
    • Сообщений 62
    • Авто: 320 (М54В22) 04г.
я менял на своей блок климата (потому что старый умер) - перестал регулировать температуру (все остальное работало)
сломаный пытались починить но бестолку - как раз мозги и умерли
там стоит проц с какой то прошивкой, может она слетела может еще чего
мы его разбирали проверяли чистили итд - бестолку !!!
Но говорю точно - датчик температуры стоит сразу за жалюзями на блоке слева от дисплея. его видно и можно даже почистить не разбирая блок.
Крыльчатка гонит воздух из салона на датчик температуры а блок дает команды на перекрывной клапан (у меня совмещенный с доп. электропомпой).
обороты печки регулируются ежем поэтому мне кажется что при замене блока
количество скоростей измениться не должно (но не факт!)
Продажа CarPC оборудования
    • На форуме с 14 03 2010, 02:05
    • Сообщений 32
    • Авто: E46
У меня такая же история поменял с крутилками на автоматическую такие же как и на фото ну у меня в обшем все работает кроме регуляторов подачи воздуха в ноги на лабовое и в салон у меня она постоянно дует на лобовое и в ноги а в салом не дует а так в обшем все остальное работает! Ну в обшем доволен
    • На форуме с 31 01 2010, 00:14
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW 316ti Compact 2003
Нахожусь в процессе. Блок управления поменял, как будет свободное время - поменяю моторчики печки и может даже сделаю фотоотчет :)
Случайно заметил странную вещь: вентилятор в блоке управления все время крутиться (тот который тянет воздух на термодатчик). Даже когда вынимаю ключ, все равно вертиться. Посмотрел через десять минут, все еще вертиться ::hm:: Это так должно быть или блок управления плохой?
Edit: Все таки он не вертится! ::byy::
Посмотрел у работы через час - стоит! Наверное так и должно быть. Значит БУ в порядке! Ура! ::good::
    • На форуме с 01 08 2009, 16:56
    • Сообщений 13
Ну что же господа. Попробую и я развенчать миф вызванный товарищами danil и EZIK ([url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=17241&start=60[/url])
В двух словах: Все как было сказано выше, чтобы превратить печку в климу нужно еще 2 сервопривода + проводка + мелкие деталюшки... Без этого будет дуть во всех 3х или в 2х направлениях, чтобы Вы не нажали... Куда-то сильнее куда-то меньше, ну вообщем неправильно.
Прочитав сообщение от EZIK я уж обрадовался, товарищ писал, что торпеду снимать не надо все можно проделать через "бардачек с подушкой". Что ж теперь я с уверенностью могу сказать: либо у него "особый" случай, либо он работает нейрохирургом(как в Др. Хаус. через вену может попасть в мозг"). Потому как ребята из сервиса, которые всю жизнь крутят 46й кузов показали мне на моей же машине, где нужно ставить сервоприводы, где такие длинные детялюхи нужно засовывать, которые ну никак не гнутся, а также как открутить болты, если даже гибкой отверткой с "тросиком" не подлезть.
Так что господа EZIK и Данила-мастер не выходит каменный цветок! ::hm::
В итоге: снятие руля, приборки, бардачка, подушки, торпеды и усилителя, и еще день ковыряния в тягах звездочках, проводке обратная сборка и вуаля - полноценный климат! Зато без замены всей печки и без перезаправки фреоном ! :)
    • На форуме с 24 05 2010, 00:16
    • Сообщений 46
    • Авто: е46, 320, М54
Господа, кто уже разбирал и снимал блок управления климата. Скажите, датчик температуры салона, что в блоке климата можно снять? Т.к. у меня на диагностике пишет, что он не исправен, не хочется весь блок климата из-за этого менять.
    • На форуме с 03 09 2010, 12:56
    • Сообщений 3
Доброго времени суток участникам, подскажите партишн панели которая встала, у меня 4 разъема на старой, как на первом рисунке, просто не ebay много предложений а номер не известен. Заранее благодарен. Да и еще у меня 316 1,9 на палке ::42::
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Криворукие у вас работают люди в сервисе. Снимать надо бардачок, подушку, воздуховод правый и отодвинуть предохранители. Так же разобрать бороду, что бы поставить панель. Изучено на собственном опыте. Работы знающему часа на 3.
    • На форуме с 04 09 2010, 23:57
    • Сообщений 2
все правильно,достаточно снять подушку,майфун,бардачек.
сам менял есть фото,если надо!
    • Сообщений 3
Дайте пожалуйста фото
    • На форуме с 06 02 2011, 00:29
    • Сообщений 953
    • Авто: Cadillac B207R
тема заглохла ?
  • Замена ДВС
    • На форуме с 23 02 2011, 20:07
    • Сообщений 199
    • Авто: 320 CI
эх, у меня и кондея то не, но от крутилок хотелось бы избавиться)))
    • Сообщений 953
Блин народ тут полез дооснащать моторами, но после разбора подушки, бардака изучения пространства решил отложить это всё. Поставить моторы в принципе реально, но изголяться надо ппц как ::33:: Проводку какую надо менять ?? Ту которая на моторы как раз идет ? (т.е. 3-контактный шлейф, который проходит через все моторы) Вся остальная проводка идентичная ??
    • Сообщений 953
Короче так и не дождавшись ответа всё сделал.
Торпеду снимать не надо !!!
Если есть инструкция и необходимый набор ключей работа занимает около 2 часов.
Подобраться ко всему можно, но будет сложно, я долго матерился. Снимал подушку, бардачок, воздуховод нижний правый на ноги, блок управления климатом и мафон. Больше ничего. Ключи используются в основном Torx 15.
Проводка остается старая, только на новые моторчики проводится дополнительно 3-х жильный шлейф и присоединяется к тому шлейфу что уже стоит.
Теперь стал обладателем полноценного климата ::23::
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
сегодня-завтра собираюсь купить блок климата, то есть если я установлю его, то чтобы у меня дуло во всех направлениях, нужно приводы менять? Если не поменять их, куда будет дуть поток воздуха? Я так и не понял, автор темы пишет что у него во всех положениях дует, остальные пишут что только в 2 направлениях. Кому верить то?
    • Сообщений 25353
купил блок управления климатом, вытащил свой старый блок (кондея), поставил, вроде всё норм, НО, дует только на лобовое и в салон, в ноги вообще не дует... Пробовали 3 блока поставить, всё одинаково. Так что я хз о чём говорил автор темы, у которого якобы появился почти полноценный климат... Рад конечно что вид изменился в салоне, но хз как зимой в ноги то направлять поток??
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Shum
для полноценного переоснащения необходимо добавить 2 сервозаслонки (а это снятие торпеды), датчик AUC, + можно впереть солнечный, и надо немного проводку покрутить.
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • Сообщений 25353
а сколько такие стоят и где их найти? Я в принципе и не планировал получить полноценный климат, просто автор написал что у него дует воздух со всех положений, а точнее на лобовое, в салон и в ноги. Но я отписал, что в ноги он вообще не дует...
    • Сообщений 25353
Alexander_Br :
Shum
а если установить данные сервозаслонки, в ноги начнёт дуть хотя бы?
