    • На форуме с 01 12 2009, 12:34
    • Сообщений 132
    • Авто: Е46 320 2001г; E36 323 96г
В общем история длится фактически уже полтора года , были куплены компрессор блок чугунный м50 без ванусный , колено шатуны и поршня от м54в25 , ну прокладки, вкладыши.. понятно дело новые ,да и болтики под чугунный блок тоже . Блок промерен поршня тоже всё в идеале в допусках новых деталей.
В общем и целом стадия 1 замена блока и поршневой прошла успешно и без особых проблем .
вылезли косяки
1 венец под датчик положения колен вала на новом колене м54 пришлось снять
2 болт на котором крепится башмак натяжителя штатно запрессован ( с небольшим усилием) пришлось делать переходничёк под болт м52
3 3е( то что ближе к обратному клапану) отверстие крепления маслонасоса оот м52 и м50 не совпадают , но на самом масло насосе есть место где его просверлить , также пришлось сделать самодельный кронштейн под масло приёмную трубку.
4 кронштейны впускного коллектора тоже пришлось немного переделать тк , отверстия под них на чугунном блоке и на блоке аллюминиевом не совпадают .
вот собственно и усё :) моторчик получился достаточно бодренький, осталось поставить компресор.
    • Сообщений 132
В пятницу поставил всё это дело на учёт , проблем не возникло .
к стати маслопоедание пропало , ну по крайней мере за 900км после сборки расход масла 0
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Vladimir_ZH
неплохая затея :) фотки бы :)) для каких целей строишь?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 132
*Mr.Anderson* :
Vladimir_ZH
Компрессор хочу воткнуть в последствии.
А фотки то зачем ? он внешне не поменялся :) только паракронштейнов под коллектор другие и усё
Последний раз редактировалось Vladimir_ZH 17 05 2010, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Vladimir_ZH :
инетресно вот и строю
фотки покажи :)
Ф. М. Достоевский
    • На форуме с 27 10 2008, 14:16
    • Сообщений 24268
    • Авто: маФынка, млять
*Mr.Anderson* :
фотки покажи
+ 100
Рекомендуем почитать на тему Начал таки перестройку маторчика на е36:)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
