    • На форуме с 04 03 2007, 18:43
    • Сообщений 402
    • Авто: хрен догадаетесь
    • Изображения: 315
Есть BMW 325Ci 2002г. из америки.
Вопросы:
1) Вместо лампочек габаритов горят поворотники по средствам противных желтых лампочек. Что нужно сделать, чтобы горели именно лампочки-габариты?
В сервисе рекомендовали "заказать у официалов новый блок LCM (ЛКМ), прошить его заново с данными моего блока".
2) Данные бортового компьютера на приборной панели показываются в miles, mpg и, конечно же, mph. Можно ли как-то перепрограммировать BC, чтобы данные были в советских километрах, л/км, км.
В сервисе рекомендовали после "заказать у официалов новый блок ЛКМ, прошить его заново с данными моего блока" заказть "там же европейскую ПП".
3) Понятно, что американская магнитола не ловит станции с четным окончанием волны. Можно ли что-то сделать с магнитолой, чтобы появилась возможность послушать станции на четных волнах?
В сервисе забыл спросить. :shock:
Кто что знает, помогите советом плиз! :shock: :? :shock:
    • На форуме с 20 07 2007, 13:10
    • Сообщений 55
    • Авто: BMW 325i m-tech II
Насколько я знаю заказывать новый блок не нужно. Нужно просто перепрошить тот, который у тебя и всё. Все 3 проблемы будут решены :arrow:
Yo soy ruso!
    • На форуме с 17 09 2007, 16:28
    • Сообщений 368
    • Авто: Было Е46 323, стало E87 LCI 120
1. Изменить слегка проводку(кажется, не уверен) и перешить ЛКМ (можно старый, но толлко не у дилера, они не смогут)
2. Можно.
3. Можно.
Найди специалиста, в Москве 100% есть
2 и 3 можно. Про первый не знаю
    • Сообщений 55
Поищи на bmwclub, там вроде дофига народу на иксах ездят. А с этим в основном на иксах сталкиваются, поскольку их из Америки больше всего везут
Yo soy ruso!
Как ближний свет работает/светит (нормально или слабо освещает)? Для общего развития. :)
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
Worman, создал тему, а потом уже в яндексе набрел на подобные темы с Х5-ми. К сожалению, точных адресов/телефонов людей в Москве не нашёл(((
Рекомендуем почитать на тему Американку в европейку
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
alex :
alex, только сейчас подумал про степень освещения фар... ощущение, что фарки горят слабее, чем на предыдущеё трёшке.
    • Сообщений 55
Могу завтра у отца спросить, что и где он делал.
Yo soy ruso!
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
Worman, буду бесконечно благодарен! 8)
Купец :
alex :
У меня родственники имеют сервис по МВ и всем своим клиентам-американцам меняют фары, но иногда целиком, а иногда только стекло (с чем связано не знаю и не уточнял, но,вроде, обычно достаточно заменить стекло). Поэтому спросил (для общего развития :) )
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
alex :
Купец :
alex :
alex, буду иметь ввиду! :arrow:
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
во всех странах по закону световой пучек должен немного смещаться в сторону обочины, а у америкосов должна светить тупо прямо. поэтому на фарах у которых стекло с рассеивателями(например дорестайл х5) можно обойтись всего лишь замен стекла на европейский аналог, но у тебя то не такое стекло... поищи тут уже обсуждалось как у японских трешек переделать свет(а он у них ваще светить на встречку!) и проблему кажись решили, обратись к Kazakу у него ипошка :)
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
Спасибо, но меня сейчас волнуют 3 вышеуказанных вопроса... :x
Кто что ещё может подсказать? 8)
    • На форуме с 28 10 2007, 19:03
    • Сообщений 49
    • Авто: BMW 325xi
Купец :
Вопросы:
1. Нужно просто переделать проводку. Если присмотришься, то в твоей фаре вобще дырочка в том месте где должны быть габариты. Нужно заказать цоколь и присоединить к нему провод постоянного тока от поворотников.
2. Полазь в БК, там можно выбирать мили и километры. Если мне не изменяет память то включаешь допустим расход и нажимаешь правую кнопку приборке должно менятся на мили и км. Точно так и с остальным, часы АМ\РМ. спидометр можно поменять отдельно.
3. вот с магнитолой не знаю, что делать. У меня такой проблемы небыло.
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
Maksim, спасибо за советы!
1. В фарах есть как лампочки, так и цоколь - вчера посмотрел, ты прав, нужна проводка.
2. Кнопки жал, не меняется(
3. С магинитолой вопрос открытый. Выход пока только один - замена!(
    • Сообщений 55
Купец
Я вспомнил как решается вопрос с радио :!:
Нужно просто заехать к официалам, они подключают к компьютеру именяют какие-то настройки. 2 минуты и всё.
Отец вроде это делал в Азимуте на варшавке и обошлось это в районе 1000р :)
Думаю там и с фаренгейтами и милями могут помочь.
Yo soy ruso!
    • На форуме с 06 04 2007, 09:44
    • Сообщений 33
    • Авто: 320i M54 Седан
Да в любой диагностике сделают по БМВ! На 2 и 3 нужен только компьютер! На первое, тупо выводишь проводку к цоколю в фары, если нет цоколя, покупаешь у официалов и делаешь. Там в гараже пару часов покапаться и сам сделаешь :)
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
Возможно. Попробую, спасибо!!! :?
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
1) и 2) - в mbbmw.ru обещали сегодня объявить ценник переделки.
3) на прошлой неделе потратил 30 секунд и решил вопрос: надо войти в сервисное меню магнитолы при включении удерживая кнопочку "m", далее в строке AREA сменить USA на EUR.
    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
У меня такая же хрень,как сделаешь отпиши цену буду благодарен.
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
По телефону ставку 3000р сопровождала фраза "Х5 - 70-й кузов делаем, думаю, система на е46 не отличается принципиально". Если успею, сегодня заеду и выясню. :|
    • На форуме с 12 02 2007, 10:56
    • Сообщений 18
    • Авто: 320i 318i
Купец :
Вопросы:
вот тебе телефон очень хорошего спеца 7639983 Дмитрий. проконсультирует и за вменяемые деньги поможет.
e46 318i 2000З.
e46 320iA 2001З.
    • Сообщений 402
    • Изображения: 315
andy777, спасибо, сегодня скатаюсь в mbmw, не получится - обращусь к твоему специалисту!
П.С. Он не против того, что ты его номер телефона на всеобщий доступ выставил? ;)
    • Сообщений 18
    • Авто: 320i 318i
это же Кутузофф с голгофы :)
e46 318i 2000З.
e46 320iA 2001З.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
