    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Очень удобно для поиска перегоревшего предохранителя.
Только вот, непонятно, как он горит если контакт разорван :x
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 10748
а теперь включи на минутку моск и подумай как!
::40:: ::40:: ::40::
будем вместе ржать с того насколько это банально и просто
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
Дак вроде как давно такими пользуются :x
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Хаттаб писал(а):
я только увидел)
Ещё давным давно была индикация(диод) рядом с предом, а потом их какой то умник придумал это :lol:
Ps Очень удобно, когда количество предов за 30штук ::33::
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Хаттаб
= удобно, но не дёшево :lol:
    • На форуме с 13 06 2008, 12:14
    • Сообщений 168
    • Авто: BMW 320 E46 2.2 (была)
Удобно.
Все бы менять не стал, но поставил бы такой, когда обычный сгорит.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
GUNhed писал(а):
а теперь включи на минутку моск и подумай как! будем вместе ржать с того насколько это банально и просто
Видимо глупость написал, но честно пока принципа не знаю...в электрику только-только по-тихоньку влезаю :oops:
Я знаю, что SID, т.е. светодиод может загореться только при протекании через него тока. В данном случае контакт разорван, тока нет, как горит SID неясно. Что такое КЗ я пока толком не понимаю, но сейчас буду разбираться.
Нашёл более информативную ссылку по данным светодиодам. Сейчас буду изучать
http://www.carax.ru/taxonomy/term/487/all
[pic]34053[/pic]
Рекомендуем почитать на тему Предохранитель с диодной индикацией
    • Сообщений 10748
на верхней фотке твоей картинки очень хорошо видно почему он будет гореть ))
    • На форуме с 23 10 2009, 10:13
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
удобно однако....
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 2965
Только не закопайся...КЗ там непричем..вернее как следствие
другой вопрос - светодиод жо это п\проводник, он вроде как горит при соблюдении полярности...то бишь этот предохранитель нуна ещё правильно воткнуть? ::39::
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 10748
ничего удобного.
ибо радоваться, когда сгорит 60р, не прийдется.
а прийдется его выбросить. ну и плюс ко всему не так часто они сгорают в нормальной машине. а пока он целый, он ничем не отличается от обычного
    • Сообщений 2965
GUNhed
ну по идее стоить он должен не особо дороже обычного...лишь бы появился спрос и Китай не подкачал...
с другой стороны ты прав, предохранители горят не часто (сужу по себе, пока за почти год не перегорали :))
Я Пришел.[censored]
Последний раз редактировалось unltd 17 05 2010, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Подкинули работы для мозгов. С утра только и разбираюсь, каким макаром загорается светодиод на предохранителе.
Пришли коллеги по работе объяснили мне на словах как всё работает. Отлично, суть стала немного ясна. Установил себе программу Multisim (бывший Electronic Workbench).
Собрал схему
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23689[/img]
Где V1 - типа аккумулятор 12 Вольт;
R1 - тугоплавкий предохранитель;
LED1 - светодиод;
X1 - лампочка (для проверки);
R2 - нагрузка для светодиода.
По идее, если подан излишний ток, то лампочка перегорает и ток идёт на светодиод. Т.е. светодиод горит. Однако что-то не срастается. Теперь ссижу думаю над конкретными цифрами для элементов.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 10748
неправильная твоя схема )
ты где на предохранителе увидел три контакта?
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
V_l_a_d_i_m_i_r
схема не правильная ::40::
led1,R2 должны быть парралельно R1
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • На форуме с 27 05 2008, 10:05
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
у меня вопрос по полярности
диод штука полярная и перевернув предохранитель хрен он буит гореть при сгорании преда, либо должно стоять 2 диода в противоположном направлении
тогда 1 из 2 загорится
с бнв завязал
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Почему 3 контакта? На схеме для предохранителя R1 только два контакта :x
Что ж, буду дальше думать.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Если лампочка перегорит, то будет разрыв всего соединения. Светодиод будет висет на одном "+" аккумулятора V1. Или как? :x
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 10748
V_l_a_d_i_m_i_r
а светодиод отдельно чтоли живет от него, или лампочка входит в состав предохранителя? ::40::
Последний раз редактировалось GUNhed 17 05 2010, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2965
V_l_a_d_i_m_i_r
просто себе нарисуй на бумаге схему предохранителя - взяв за основу выложенную тобой фотографию и все станет на свои места.
З.Ы. а что думаете за полярность?
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 2965
GUNhed писал(а):
V_l_a_d_i_m_i_r
а светодиод отдельно чтоли живет от него? ::40::
не мешай полету мысли :) Теслу тоже сперва высмеивали :)
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Я так понимаю изначально и светодиод и лампочка питаются. Но лампочка забирает на себя весьт ток и светодиод не загорается. Как только лампочка перегорает, весь ток идет уже на светодиод и он загорается.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Скорее всего 2 светодиода встречно-парралельно
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
V_l_a_d_i_m_i_r
В корпусе предохранителя встроен светодиод, который загорается при коротком замыкании или значительном превышении номинальной нагрузки, предохранитель при этом перегорает. Если водитель предусмотрительно заменил стандартные предохранители на предохранители с индикацией, то, открыв крышку блока предохранителей, он с легкостью увидит перегоревший предохранитель по яркому свечению светодиода.
    • Сообщений 10748
никто и ничего не забирает. из физики известно что ток течет по кратчайшему пути ::39::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
