    • На форуме с 02 08 2009, 01:22
    • Сообщений 234
    • Изображения: 95
После недавной диагностики ( у меня такая же история ) пришли к выводу что это Может быть
Двухмасовый Маховик , из за умирающего Ведомого диска ( сцепление )
попробую на днях заменить сцепу ... отпишусь
    • На форуме с 21 03 2009, 22:00
    • Сообщений 145
    • Авто: 330ci
Отпишись пожалуйста обязательно!
Никто,кроме нас..
    • На форуме с 30 04 2010, 09:23
    • Сообщений 468
    • Авто: BMW 325XI
А подскажите,у меня похожий стук,но только когда включаешь R,но не всегда,а когда с R на D,то в 90 процентах случаев стук есть! Коробка автомат. В течении 25 тысяч км он не поменялся. На что это больше похоже,на редуктор или же на сайлетблок? :)
    • Сообщений 234
    • Изображения: 95
Та же история со стуками со стороны редуктора
Что сделали , сняли [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27789[/img] , добрались до [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27790[/img]
без съема выхлопа [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27792[/img] было трудно выпресовывать некоторые сайленты
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27793[/img] - справа , немного покрытый бронзовой , тот самый сайлент который
был порван [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27791[/img]
Сейчас стуков нет практически , они появляются иногда , очень слабые , пока не могу выявить точную причину и следствие , но звуки пропали и стали сильно реже и слабее
След заменю Муфту Кардана , и на подходе спеца + кулиса
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Etoruteks :
ребят, не поменяю сегодня... нет места на сто и запчасть ждать! но я уверен, что начну с этого, так как скгодня пробовал на ходу при переключении быстро втыкать передачу, быстро отпускать сцепление и моментально вваливать газ, создавал эффект дёргания коробкой и редуктором!!! теперь я уверен, что на 50% это и есть сайлент, так какотчётливо понимаешь, что там всё плоховато и неустойчиво держится!!! :)
Вот такие пироги! самое главное, что по этой проблеме по ходу на всём белом свете никто почти ничего не знает!!))) ну кромк замены редуктора... ну а в месте с ним и всех резинок наверное же... :lol:
У меня ситуация как у тебя один в один, поменял, сайлент редуктора, и муфту кардана, стало лучше но стук тот же остался...((
    • На форуме с 13 03 2011, 09:25
    • Сообщений 28
    • Авто: 316i E46 M43TU
Всем привет ,тоже был стук.На диагностике приговорили крестовину кардана которая не меняется ,сейчас нашел мастера ,сняли крестовину,выяснили размеры и заказали.После замены посмотрим что изменится.
    • Синячело клуба
    • Сообщений 2159
    • Авто: ухоженное
на 36 тоже стучало,при замене всех сайлентов сзади стук пропал,сайлент редуктора кстати тоже был рваный.
Royksopp – Circuit Breaker
Рекомендуем почитать на тему Проблема, которую не могут решить ни на одном БМВ сервисе!!!
    • На форуме с 23 02 2012, 11:43
    • Сообщений 735
    • Авто: BMW E46 320i M54 была
Сколько по деньгам сайленты редуктора поменять?
BMW3 e46 2.2 м54 седан дорест.---}BMW5 е60 525 N53 рест
viewtopic.php?f=22&t=72352
    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
$Vladimir$
менял задний сайлентблок редуктора. сам сайлент рублей 900 стоит лемф. за работу с меня много взяли помню, 2400 кажется - там довольно геморно до него добираться.
до замены тук был и жопу частенько подбрасывало при включении R. особенно чувствовалось, если переключаешь с D на R. результатом остался доволен ::butch::
    • Сообщений 735
SOLOM0N :
$Vladimir$
спасибо, сзади тоже стуки за..бали уже. осталось сервис найти где поменяют
    • На форуме с 22 06 2011, 09:51
    • Сообщений 1854
    • Авто: ///MетроМобиль
    • Изображения: 21
Etoruteks у тя эмка?
!!!Каждый год 30 ИЮНЯ Я проклинаю дорожный налог!!!
Есть PlastiDip Black White Silver
бог создал труд и обезьяну
чтоб получился человек
а вот пингвина он не трогал
тот сразу вышел хорошо
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
а я заменил редуктор и звук пропал
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 22 11 2010, 16:11
    • Сообщений 30
    • Авто: e46 330Ci
поменяй не только поперечный но и продольные сайленты и бодушки балки желательно, резина не вечная... а редуктор думаю еще живой у тебя
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
lazy :
ну ну, живой) я тоже всю эту [censored] поменял, а удар так и остался до замены редуктора
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 15 07 2011, 07:19
    • Сообщений 2174
    • Авто: Octavia 1.2T 5MT, e87 116i 6MT, Fiesta 1.4 AMT
    • Торговая репутация: +20 / -1   (19)
по чем щас наши редуктора, и как перед покупкой проверить, не страдает ли он такой пенсионерской болезнью?
Род занятий: снабжение на мясокомбинате, грузоперевозки.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Maxxb :
около 15-17 редуктор б.у. стоит, ставишь и пробуешь, а у продавца берешь гарантию что не гудит и без ударов
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 2174
офигеть, мне думалось ну тыщ 8, а тут 17...
да проще так ездить и копить бабло на новый авто
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Maxxb :
заибет со временем такая езда, у мне надоело да и редуктор вовремя рассыпался)
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 25 07 2012, 21:34
    • Сообщений 17
Такая же беда. Один редуктор развалился(за мес. полтора до этого он начал выть на определенных оборотах), обошлось без последствий, клинанул, сразу же провернулся и до сервиса медленно,но верно доехала своим ходом. После замены редуктора, через 2 дня появились снова стуки.Уже мес. 4 так и езжу.Сайленты не меняли при замене. Есть тема,где пишут,что в е46 до 2000 г.в. такой звук может создавать заводской дефект ввиде трещин крепления задней балки.
