    • Сообщений 8566
Что-то не найду нигде описания по поводу приборки применительно к Дизелю.
У меня горит при запуске DDE, ну и т.к. тепло - сразу гаснет. А вот лампочка Check Engine не горит. В приборке она есть, стоит впаяный родной светодиод (вот только его целостность не проверил). :(
Так вот вопрос она должна на Дизеле гореть или как? ;) или только DDE ?
    • Сообщений 1852
Радуйся, что не горит. Видел у одного чела горела в процессе работы двигателя постоянно. Что то с топливной аппаратурой у него не в порядке было.
    • Сообщений 8566
Везучий Фраер
Дык она вообще не горит. :) Когда машину заводишь, должна проверка происходить...
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
могли выпаять диод
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
на дорейстале у всех так вроде. это нормуль.
    • Сообщений 8566
sah :
могли выпаять диод
Диод на месте. Я проверял. :) Только не проверил горит ли он :(
Рекомендуем почитать на тему Лампочки на приборке. DDE и Check Engine.
  • Check engine
    Загорелся значек двигателя на приборке. На диагностике указали на датчик коленвала. Датчик заменил. ...
  • горят три жёлтые лампочки
    Сегодня заезжал в гараж, а на улице сильный гололёд заехал с третьего раза,но у меня загорелись три ...
