    • Сообщений 6233
Интересно было ли у кого нибудь такое)?
В общем двигатель м52 2.0 стал 2.6, сил около 200 в нем, шпарит мама не горюй. И вот сегодня решили померять компрессию, манометр показал 16 и взорвался :lol: что это? как и почему)?
    • Сообщений 6233
Хаттаб :
sergyты определись сначала "Авто: e36 2.7" ))
ну движки то такие и на е46 стояли) вот и интересно...
    • Сообщений 8566
Бери компрессометр для дизелей. :) Но вообще что-то большая компрессия. Это тоже не есть хорошо.
    • Сообщений 6233
BlackFlash :
изза нее новые свечи умерли за две недели))) пришлось ставить от м54 2,8, жесть какая то с мотором)
    • На форуме с 30 08 2008, 11:14
    • Сообщений 2666
    • Авто: BМW е38 740 е36 М3
до капиталки недолго ::23::
BMW power!
    • Сообщений 6233
Van_Basten :
да вот только и прошел капиталку+строкер
мотор работает как часы, ошибок никаких, едет как ужаленный) работает ровно, вот и интересно что такое то с компрессией, хорошо или плохо это?
    • Сообщений 8566
Тут как посмотреть... большая компрессия - большая детонация. И как следствие высокий износ. Зато едет только в путь! :)
Рекомендуем почитать на тему Взорвался манометр
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
СЖ какая у мотора?
Если космическая, то может и компрессия быть большой.. Если до 11, то конечно великовата.. надо пробовать мерить с маслом
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 6233
мне кажется в нее можно лить ракетное топливо) на 95 детонирует, на 98 хорошо все
    • Сообщений 6233
СерЁжа_Safety :
СЖ какая у мотора?
точно до 11
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Каким образом она до 11? Ты считал или просто так думаешь?
В случае строкера 2.8 когда собирали двиг, нужно было измерить
разницу хода поршня до края блока, учитывая что поршни остались
прежние от 2.0, посчитать новый рабочий объем проще простого.
На 2.0 объем камеры сгорания 200 куб.см., чтобы оставить СЖ 11 на новом моторе,
нужно соответственно увеличить объем до 253 куб.см. , а это 42 куб.см/цилиндр ,
примерно 1,4мм недоход. Прокладка +0.3, остается 1.1мм нужно где-то взять.
Для 10.5 еще +0.1 нужно. Если они там есть 1.5мм -- то конечно :)
Я сейчас не спорю, просто "угадывания" встречаются на каждом форуме,
может и найдется кто конкретно сделал и посчитал.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
я бы начал с замены манометра :roll:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
sergy
этот вопрос к тем, кто делал двиг.
Если там такая компрессия, то двиглу скоро ппц ::12::
    • Сообщений 6233
dallas :
учитывая что поршни остались прежние от 2.0, посчитать новый рабочий объем проще простого.
поршни от 2,8
butch :
sergyэтот вопрос к тем, кто делал двиг.Если там такая компрессия, то двиглу скоро ппц
не двиглу, свечам пипец :mrgreen:
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
sergy :
и манометру :lol:
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
sergy :
до поры до времени, дальше движку на помойку ::12::
    • Сообщений 6233
нужен дизельный манометр, посмотреть сколько ж там реально компрессия. еслиочень большая буду на дизеле ездить вообще))))))))))
    • Сообщений 1733
sergy :
еще как вариант можно задуматься над тепловым зазором у колец... если он очень мал, компрессия будет как раз завышенная, но при сильном разогреве поршни просто прикипят, да и в любом варианте износ стенок блока будет огромный.
Drive2.ru
  • Какой манометр купить?
    Сейчас имею китайский насос из ашана за 500 рэ с встроенным механическим манометром....говнисче полн...
  • Взорвался фен....
    !-- s::p:: -->img src="{SMILIES_PATH}/facepalm.gif" alt="::p::" title="pechal" />!-- s::p:: --> ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
