11 05 2010, 12:05
после очередного зависания на размытой дачной дороге возникло желание прикупить щебень
кто может подсказать какой лучше брать? хочу засыпать подъезд к дому (грунт там земля, рыхлая после дождя полный пипец) ну и утрамбовать по уму как нужно, отсюда пару вопросов 1- вроде как определился на гранитном 20-40мм., или лучше другой взять? чтобы и ногами удобно ходить было по дороге и может пару тропинок выложить... 2- насколбко хватит кубометра примерно? 3- технология устилки. как я понял надо снять часть грунта, засыпать туда чуток песка и сверху выложить щебень. ? |
11 05 2010, 12:23
если говорить о полном строительстве дороги, то лучше забыть так как там только наружняя подушка 70-80 см, + дорожно полотно. если нужно небольшими средствами сделать подъезд к дому то рекомендую остановиться на след варианте.
А именно нужно снять немного грунта а точнее выровнять Холм который по середине(но опять же по желанию) то есть убрать келейность, далее взять машину песка и проложить всю дорогу песком обязательно песок пролить водой, подождать пока просохнет Далее на всё поверхность застелить СЕТКУ рабицу (естественно надыбать Старую ненужную) , а дальше купить Асфальтную крошку с укладчиком, ну или сначало щебень потом сетку рабицу и далее асфальтную крошку. 1 кубометр щебня хватает что бы уложить плотным слоеём 2 метра дороги, Но просто щебень плохой вариант Нужно Что-то Связующие Бетон асфальт + оязательно должна быть Залегающая Связка (в нашем случаи сетка рабица) примерно погонный метр дороги Стоит около 2000-5000 тыс , в зависимости от местности от кол слоёв, и от стоимости РАБ силы. |
11 05 2010, 12:41
а песок не уйдет в грунт? там очень мокро
а почему просто щебень плохой вариант? вроде от крошки пыльно будет... если просто щебень положить то он растащится по дороге или в нем можно увязнуть? |
11 05 2010, 12:46
проще и дешевле . кирпичную или бетонную крошку
11 05 2010, 12:51
Дорожных плит постели на подготовку песок щебень и забудь
11 05 2010, 12:56
плиты не очень смотрятся на участке, хочется более менее красиво сделать)
11 05 2010, 13:00
ну так ебани плиты а по середине травку засади...они прочные и долговечные..у меня по ним рдк ходит и не трещат
Рекомендуем почитать на тему Строители дорог есть?)))
11 05 2010, 19:03
не, все же хочется щебня!)
11 05 2010, 19:04
тогда ебани щебня!
че ты нам мозги ебешь? |
11 05 2010, 19:08
djem : тогда ебани щебня! че ты нам мозги ебешь? я боюсь( он шевелится... |
11 05 2010, 19:14
Засыпь все не щебнем! нафиг он нужен, а ОТСЕВОМ. будет офигенно.
По грамотному Сними часть грунта Положи подложку, ткань такая продпеться для дорог(меньше садитья щебень будет) Засыпь щебнем 20-40 а с верху ОТСЕВОМ. А можно только отсевом и все, себе дорогу отсыпал, нормуль все. если каток найдешь то вообще круто будет. и ходить легко, хоть на каблуках, и ездить как по асфальту. |
11 05 2010, 19:24
О [censored]! Точно такая же проблема возле дома! 20 метров до моего дома не заасфальтировали, теперь голову ломаю плиты положить или асфальт застелить...
Сцуко после дождя домой не заедешь, а если заедешь, то кучу говна на колесах в гараж затащишь
11 05 2010, 19:45
donkogotini : Засыпь все не щебнем! нафиг он нужен, а ОТСЕВОМ. будет офигенно. По грамотному Сними часть грунта Положи подложку, ткань такая продпеться для дорог(меньше садитья щебень будет) Засыпь щебнем 20-40 а с верху ОТСЕВОМ. А можно только отсевом и все, себе дорогу отсыпал, нормуль все. если каток найдешь то вообще круто будет. и ходить легко, хоть на каблуках, и ездить как по асфальту. каток врядли, а отсев это типа мелкая крошка? отсев щебня? я просто думал что если очень мелким чемто засыпать то по нему тоже будет буксовать... |
11 05 2010, 20:19
Не не будет, его и не размывает сильно, вода просачиваеться и уходит куда направишь, а твердость
Вот фото есть. высыпано у гаража: ![]() лучше положить сначало щебень а потом отсев и тогда вообще ниче размывать не будет. А отсева если одного то 20-25см и все! ![]() |
12 05 2010, 07:54
djem : тогда ебани щебня! че ты нам мозги ебешь? тоже строитель чтоли? |
12 05 2010, 22:46
Leonid.Sh : а песок не уйдет в грунт? там очень мокро а почему просто щебень плохой вариант? вроде от крошки пыльно будет... если просто щебень положить то он растащится по дороге или в нем можно увязнуть? песок и нужен что бы от в грунт чуток ушел , просто щебень это не на 10-15 лет, либо подсыпать каждые 2-3 года, вы же говориле о дороге,а не о направление по которому проехать можноооо, а про асфальтовую крошку так её по любому нужно Катком укатывать, там где её продают обычно и каток найти можно, в любом случаи чего бы вы не делали рекомендую в первую очередь сетку Кинуть... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112 |
