    • На форуме с 25 04 2010, 21:22
    • Сообщений 45
:shock: поиск результата не дал, кроме как то что эта проблема бывала у многих
что делать я так и не решил, вобщем ситуация следующая на холостых оборотах особенно когда погрееться хорошенько моргает маслёнка. Кто сталкивался раскажите как решили проблему тут что то писали про корпус маслянного насоса так ли это? :shock:
    • Сообщений 1816
не насоса а фильтра видимо. но у тебя проблема не в нем.
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 45
Outlaw :
а в чём тогда?
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
на сервис дуй там все скажут =) тут гемморой по фото не лечат...
    • Сообщений 1816
Manager1984
+1
Fatiaman
давление для начала замеряйте. от этого отталкиваться уже
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 45
Manager1984 :
да это понятно, но на сколько я понял проблема эта слишком типична и у кого нибудь наверняка она отработана
М54 325 2002г
    • Сообщений 45
Outlaw :
Manager1984
+1
Fatiaman
ок спасибо
Рекомендуем почитать на тему Моргает маслёнка на холостых
    • На форуме с 31 01 2008, 19:25
    • Сообщений 143
конечно типична, двигатель масла не получает - либо износ масляного насоса, либо износ вкладышей коленвала, либо кастроловским нагаром забиты маслоканалы
для начала замерять давление и сменить масляный фильтр (хотя если ставишь оригинал и меняешь регулярно то не поможет)
потом дефектовать низ мотора - насос и вкладыши.
    • На форуме с 08 04 2009, 10:34
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Та же ситуация, при прогретом моторе давление 0,6 (700 об\мин), при включении D АКПП давление 0,52 (620 об\мин) и промаргивает маслёнка! Началось после замены прокладки под масленным стаканом!
Меры: 1.сняли стакан с заведомо исправной машины(давление 0,9 у неё), поставили, не помогло, всё тоже самое! 2.замена масляного насоса, результат не впечатлил! 3.поднял х.х. с 700 до 750 + новый датчик давления, пока не моргает, но это не выход из ситуации, я считаю.
Тут остаётся, либо вкладыши, либо масленные форсунки, пока лезть к ним я не буду!
Ещё стало замечено, при пуске дрыгателя лампа давления тухнет через 2 секунды после индикатора аккумулятора и само собой после того, как уже завёлся двигатель! У вас тоже так?
    • На форуме с 01 08 2008, 19:05
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW 325Ci `03
ИМХО перегрев это, проверяй уровень антифриза, возможно завоздушивание системы охлаждения
    • На форуме с 18 01 2008, 13:30
    • Сообщений 44
    • Авто: 318iA 2002 была, 530XiA E60 есть
У меня тож мигала. ОД после замера давления приговорил датчик. С новым датчиком стало мигать чаще и дольше. Все прошло после внеплановой замены масла и фильтра. Проходу паленое масло залили.
    • Сообщений 1816
Raja
а каким образом давление масла связано с "завоздушиванием" системы охлаждения??
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 61
перегрев
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Ни какого перегрева не было, термостат новый, гидромуфта тоже, антифриз дважды уже менял за 1,5 года, температура выше 96 не поднимается вообще! Про какой перегрев пишешь???
    • На форуме с 04 05 2009, 14:29
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
Хоть бы написал каким цветом масленка моргает....
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...Именно !)) Оранж..иль ред..!?:))
    • Сообщений 61
ну ради интереса проверь уровень антифриза
    • На форуме с 08 01 2010, 16:51
    • Сообщений 120
По теме все правильно, изначально необходимо начать с замера давления масла. А там как уже описывалось выше, либо износ маслянного насоса, либо износ вкладишей, либо забились маслоканалы, и тут необходимо учитывать, в связи с чем вообще износ произошел маслянного насоса, износ вкладышей, ну по маслу более менее понятно, хотя если всегда лили LL 04 0W30-40 то как то за маслоканалы раздувать не хотелось бы. Но все же если брать во внимание все сказанное, то тогда дефектовка маслянного насоса, вкладышей коленчатого вала и его самого (есть ли люфт), и далее уже делать выводы. Но с мигающей масленкой ездить не стоит. По перегреву это конечно хз к чему, а уровень антифриза, ну можно конечно проверить :).
P.S. И извиняюсь если в тему со своим вопросом залез? но не подскажите полный цикл системы смазки ДВС у наших авто ? с учетом того что одна смазка осуществляеся через фильтр, а другая просто разбрызгиванием и маслянным туманом, т.е. непосредственно когда валом разбрызгивается масло ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
