26 04 2010, 07:53
Суть проблемы такова.
Наелся выжимной, заменил полностью комплект сцепления (выжимной, корзину, диск). После замены, когда сцепление прогреется (старт-стоп в пробках), начинается легкая вибрация в педаль сцепления (в выжатом положении) ну и зву соответствующий, напоминающий жужжание. Дашь сцепе остыть - все пропадает. Что это может быть? Не качественный комплект? Кривые руки слесаря? Сцепление притирается и можно не париться? (прошел уже более 400) Спасибо. - черную планку подсветки номера; - стекла фар; С отправкой в Челябинск |
26 04 2010, 09:43
Довольно частая болячка,перегрев выжимного называется,езди не парься,ничего не случится. В 50% случаев проблема решается заменой выжимного на ОРИГИНАЛ
Сцепуху какую,кстати,брал? |
26 04 2010, 09:45
Только что тема была
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=30449&p=708852#p708852[/url] |
26 04 2010, 09:57
У парня проблема другого рода,читай внимательней! Вибрация начинается при ВЫЖАТОМ СЦЕПЛЕНИИ!
26 04 2010, 10:09
general125
Сцепление поставил LUK - черную планку подсветки номера; - стекла фар; С отправкой в Челябинск |
26 04 2010, 15:45
general125 : У парня проблема другого рода,читай внимательней! Вибрация начинается при ВЫЖАТОМ СЦЕПЛЕНИИ! Как раз там я и говорил о вибрации на педали при выжатом сцеплении либо при выжимании. Поставил комплект сцепления Sachs (Закс) говорят в оригинале идет от этого производителя. 400 км полет нормальный, посмотрим что будет дальше |
26 04 2010, 15:51
TOXaKGD : Поставил комплект сцепления Sachs (Закс) говорят в оригинале идет от этого производителя. Хто такую глупость говорит? |
Рекомендуем почитать на тему Что со сцеплением?
26 04 2010, 20:13
В Калининграде- в местном магазине запчастей для BMW.
В специализированном сервисе по БМВ с ними согласны. Поправте если не так, самому интересно |
27 04 2010, 09:31
На форуме пришли к выводу, что диск сцепления и корзина в оригинале это LUK
29 04 2010, 21:57
Конкретно для е46 или для всех моделей?
06 05 2010, 06:41
Ситуация разрешилась заменой штифта вилки привода сцепления. Так, что имейте ввиду.
06 05 2010, 07:59
MoneyAK
можешь номер детальки кинуть? |
06 05 2010, 11:00
21 51 1 223 328
P.S. Разводили на маховик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87 |
