    • На форуме с 06 10 2008, 14:28
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
В поиске читал подобные темы, но проблемы с тягой и набором оборотов, в основном, на дизелях. Так что я, пожалуй, опять троллить начну...
В общем, картина такая:
Двигло М54, бензин, три литра. До 3.5 тысяч обороты набирает не особо быстро, а после отметки в 3.5 стрелка тахометра намного быстрее движется в сторону отсечки, меня даже сильнее в сиденье вдавливать начинает. Разве стрелка тахометра не должна равномерно проходить все отметки, когда педаль в пол нажата? :x Такое ощущение создается, как будто до 3500 в машине 5 человек сидит, а после 3500 все выпрыгивают и остается только водитель :lol:
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
:x Как вариант 1- недостаточно воздуха для создания нормальной смеси.
2- износ форсунок. ::34::
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
alvi
как проверить оба варианта? а то в сервисе предлагают сразу промыть форсунки не задумываясь, а про воздух вообще ни слова...
    • Сообщений 1179
Когда определишь-отпишись, у меня такой же движок, может инфа пригодиться. Я заменил бумажный фильтр на прямоточный и при нажатии на педаль газа движок откликается несколько быстрее. Не могу сказать, что заметил дикую добавку лошадей или прирост тяги, но обороты набирает быстрее. :???:
    • Сообщений 1179
Тут мой коллега спрашивает по поводу катализатора - не забит ли он у тебя - тоже влияет вроде бы. :?:
    • Сообщений 1179
Ну, я бы сначала в двигатель не лез без диагностики на компьютере (это по поводу промывки форсунок ).
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
alvi
про каты вообще не знаю, надо смотреть... а движок ошибок никаких не выдает!
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по набору оборотов
  • вопрос по Smg
    Всем привет можете подсказать smg 6 ступка постоянно качает насос ( каждые 6 секунд ) что может быть...
  • Вопрос про вентиль отопителя.
    Всем бобра! Перестал выключаться вентиль печки после того как глушишь двигатель. Сама клима тухнет. ...
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
может, еще кто что подскажет? :???:
    • На форуме с 13 02 2010, 17:05
    • Сообщений 63
Pash3r :
Не должна она равномерно все отметки проходить, максимальный крутящий момент еще никто не отменял, мосмотри какие диапазоны для к.м. для твоего двигла.. и все поймешь, если стартовать будеш не 1.2тыс/об а 2-2.5, а передачи переключать на 3-3.5 то и пулять она будет резвее :)
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
ivoks
у меня автомат
    • На форуме с 05 02 2010, 13:35
    • Сообщений 386
    • Авто: 320 I седанчик
    • Изображения: 28
ivoks
а где посмотреть такие данные????
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
в каталоге... в технических характеристиках...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
при 5900 у меня макс крутящий момент... а толку? все равно медленно разгоняется до 3500 :(
    • На форуме с 06 04 2010, 14:01
    • Сообщений 963
Странная тема. У тебя первая машина что-ли?
У любого движка есть диапазон выского крутящего момента там она и давит сильней. У турбовых всегда есть "турбо яма". У атмосферников в зависимости от настройки впуска разная динамика. Например по своему опыту знаю, что атмо ниссаны тянут прекрасно с низов, но в силу этого сдают на верху. У бмв этот диапазон сдвинут на середину.
Ты включи спорт режим и покатай на нем, ты увидишь, что машинка будет стараться обороты держать выше 3х. Просто даже когда едешь в D и переводишь рукоятку в S, автомат уже скидывает на пониженную.
Еще эти хитрецы выдумали классную фишку под названием диса, недавно видел очень хорошую темку с полным описанием работы ее, для собственного образования очень даже полезно.
У самого М54 2.5 и абсолютно таже фигня... до 3х она едет, а потом начинает адово всасывать, до сих пор не привыкну... страшно ::44::
    • Сообщений 963
Pash3r :
Ты посмотрел максимум, а не динамическую характеристику. Она представляет из себя 2 графика. Зависимости л.с. и крутящего момента от оборотов двигателя.
    • Сообщений 10748
Pash3r :
это кто тебе такой бред сказал про 5900?
ну и если ошибок нет, то это не значит что тебе сделали диагностику и у тебя нет проблем ::39::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 63
Pash3r :
ivoks
у меня автомат
правильно пишут люди, в спорт режем перейди, а тапак с тормоза не сразу убирай а на 2-2.5 тоннах, и будет тебе радость, только я не знаю как автоматы долго живут от таких стартов
  • вопрос по Smg
    • Сообщений 10748
ivoks :
во! понеслась! ::40:: ::40:: ::40::
и будет ему радость в размере 70-80тр
ЗЫ. советники ху........вы
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 63
GUNhed :
Pash3r :
это наверное максимальная мощность имелась ввиду, мощность и момент разные понятия
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
совсем не долго... хуже наверно для АКПП эксплуатации не придумать!
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 63
GUNhed :
ivoks :
читай строчку до конца [censored], а потом возмущайся
    • Сообщений 963
Ты сейчас имеешь ввиду старт "с двух ног". В таком режиме автомат очень шустро умирает, даже не думай так делать. Знакомый уже 2 автомата убил так, на саабе 9000 и на аиртеке.
Но насчет S, то на нем она шустрее разгоняется и должна выдавать цифры близкие к паспортным. Если по паспорту 7.4, то учитывая усталость 7.5-7.7 вполне нормально.
А так... если ты хотел ВСЕХ рвать со светофоров, то надо было брать ручку или М. А по факту, даже А4 2.0Т на автомате не оставляет тебе даже малейших шансов в драге.
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
не, с двух ног ни за что стартовать не буду :)
JxxxY
да, первая :) про турбо ямы я знаю, вот с атмосферниками посложнее...
когда стартуешь с места, разницы в разгоне между D и S нет.
GUNhed
про 5900 -- это я что-то напутал, похоже...
про отсутствие ошибок: вот я и пытаюсь понять, что еще-то смотреть? а то качество мастеров, по-крайней мере в СД, оставляет желать лучшего :x
    • Сообщений 10748
ivoks :
GUNhed :
ivoks :
именно до конца прочитавши и сказал то что было написано.
советники [censored]
Pash3r :
диагностику нормальную делать, а потом смотреть
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 63
ivoks :
Pash3r :
ivoks
у меня автомат
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
