    • На форуме с 16 03 2010, 13:21
    • Сообщений 396
    • Авто: Была 320 I M-sport, теперь 120 Red
Ехал по КАДу, медленно! Температура была нормальная.
Поставил машину, через 2 часа под машиной небольшая лужа!
Под капотом мокрый расширительный бачок явно с высоким уровнем.
Включаю мотор, немного работает, температура низкая еще даже. Загорается значок слева (возле "уровня омывателя"), ввиде "баночки с водичкой на дне" (не могу найти этот ли отвечает за охлаждайку).
Что может быть-то? машина то не перегревалась вроде.
    • На форуме с 19 02 2010, 01:53
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Бачок расширительный менять надо и обязательно его пробку, т.к. она является клапаном, через нее выходит лишний воздух и жидкость! По ходу он у тебя закис
    • Сообщений 396
Там есть пробка и есть еще штучка какая-то с крестом сверху. вот из нее течет
    • На форуме с 18 02 2010, 11:49
    • Сообщений 1080
    • Авто: Была е46, 330 xi, 2003 г., стала субару импреза WRX/Легаси В4
у меня тоже самое было, меняй верхниу патрубок
В России две проблемы и одна постоянно ремонтирует другую!
    • Сообщений 396
а поподробнее? какой патрубок?
Почему же индикатор горит на торпеде?Двиг то холодный
    • Сообщений 1080
у меня он тек в стыке с этой штукой с "крестиком".
    • Сообщений 1080
Вот номер 17 11 1 742 231
Рекомендуем почитать на тему Вытек антифриз при стоянке
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
surfboy :
этот индикатор не о температуре говорит, а о низком уровне антифриза.
два года назад тоже самое было, текло прям из этой штучки с крестиком...
на сервисе поменяли только эту штучку. даж денег не взяли))
    • Сообщений 1080
budupivo :
surfboy :
Она вроде вместе с патрубком идет.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
это винт для выведения воздуха
хрупкий гад, после замены помпы воздух изгнал, закрутил его, а он отреснул))
новый уже пальцами закручивал
    • Сообщений 396
А где можно схему глянуть всего этого бачка?
    • Сообщений 396
И это: до сервиса то я доеду?
    • На форуме с 13 04 2008, 08:27
    • Сообщений 162
    • Авто: 318i
surfboy :
было тоже самое просто заминил эту пробку она была треснутая попробуй выкрути ее и посмотри
не уверен не обгоняй
    • Сообщений 162
    • Авто: 318i
воды бери больше с сабой. а так она стоит 500р. все можно зделать самому
    • Сообщений 8050
asd-100 :
если покупать возможно, но они мне с какого то старого скрутили
surfboy :
доедешь, только водой запасись и контролируй температуру...
но все же лучше на галстуке
    • Сообщений 396
воды? мешать воду с антифризом?
хотя лить антифриз тоже не очень, я не знаю какой он там марки!
Пойду заценю эту штучку еще раз!
    • Сообщений 8050
СЕРГЕЙРОСТОВ :
точно
    • Сообщений 162
    • Авто: 318i
surfboy :
да какая разница какой марки всеравно менять будешь
    • На форуме с 17 02 2010, 10:31
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
surfboy
не очкуй, нормально доедешь :) если не будешь бросать работающую машину под солнцем :)
заизолируй теч в районе этого выпускного болтика и вперед... можешь еще немного антифриза ливануть по уровню(если есть под рукой)...
з.ы. антифриз начинает активно циркулировать при наборе оборотов... постарайся ехать до 3-х тысяч, минимизируй потери... (если конечно течет только возле болтика)
выявлять все течи помогает опресовка (стоит около 300 рублей)..
пробку-клапан(на заливной горловине) поменяй... она оч. важная хоть и не дорогая (кстати, кто знает её нормальную цену? в магазине на кунцево озвучивают 400р)
не спеши менять! не паникуй :) бери любой антифриз того же цвета... либо если всю систему "переливать" (около 7 литров), то можешь и водой мешать
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
XupyprNV :
surfboy
Где можно опрессовку сделать за 300 р??? Я меньше 800 не нашел нигде!
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
эм... если мне память не изменяет, я платил 400 рублей в БМВ сервисе Драйв, что на ул.горбунова\мкад (р-н кунцевского рынка)
    • Сообщений 1080
Чтоб тему не создавать, а какая рабочая температура двигателя? Я имею ввиду от и до. ... в поиске толком ничего не нашел.
    • Сообщений 8050
asd-100 :
это когда стрелка по середине :lol:
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
budupivo :
asd-100 :
+1
никогда не видел ее в другом положении, ни на одной трехе
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Pink Floyd :
:o :o :o за это еще и деньги берут? ::tyktyk::
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
