26 04 2010, 10:14
Полез в багажник, и понял что стоит что-то лишнее
У кого-нить есть информация по нему? Какая марка, характеристики, канальность и прочее??? Схемы проводов в WDS найти можно? Идеи: 1. Заменить его на другой усилитель и соответственно акустику оставив провода(возможно, в качестве начального этапа) 2. Взять там где-нить линейник для отдального САБа. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
26 04 2010, 10:33
BlackFlash : Идеи: 1. Заменить его на другой усилитель и соответственно акустику оставив провода(возможно, в качестве начального этапа) 2. Взять там где-нить линейник для отдального САБа. 3. Продать |
26 04 2010, 10:35
1. какой смысл если нет линейников?
2. тогда уж сначала на колонки линейники и нормальный усь, да и сами колонки другие надо |
26 04 2010, 10:46
Хаттаб : не чего с ним не сделать и даже не продать) ну вот... не дал пацану денех заработать |
26 04 2010, 11:35
А без шуток, да по делу?
т.е. усилитель высокоуровневый сигнал берет что ли? Или как? От магнитоллы к усилку идёт ведь сигнал... Данный усилок ещё какую-нить функцию выполняет кроме усилителя для колонок? Характеристики его кто-нить знает? Что за производитель? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
26 04 2010, 11:43
BlackFlash : А без шуток, да по делу?
т.е. усилитель высокоуровневый сигнал берет что ли? Данный усилок ещё какую-нить функцию выполняет кроме усилителя для колонок? - место занимает в багажнике |
26 04 2010, 12:12
Усь берет высокоуровневый сигнал с ГУ и, типа, усиливает его.
Если хочется качества, менять придется все: прежде всего сам усь и акустику + межблочные кабели неплохо бы также сменить ГУ или морочиться с глубоким модом штатного если принципиально не хочется трогать дизайн консоли |
Рекомендуем почитать на тему Штатный усилитель Hi-Fi.
26 04 2010, 12:32
Nik1976, Спасибо!
Буду думать теперь что сварганить Пока буду только прицениваться. И покопаю по хар-ам усилки и динамики... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
26 04 2010, 13:19
Тогда первый шаг -- найти приличный усь с высокоуровневыми входами, а также сменить акустику, сделав нормальные подиумы для мидбасов.
Подиумы очень важны -- в штатных обшивках никакая акустика играть не будет. |
26 04 2010, 14:25
Хаттаб : А где ты шутку увидел, если тебе что то удастся сделать из этого усилка отпишись! ![]() Из родного усилка я ничего делать не собирался Просто зная его хар-ки можно было бы хотя бы примерно прикинуть то что он может. Будет проделан (скорее всего) некий эксперимент: 1. Сначала просто попробую подвесить на этот усилитель (как разберусь с проводкой) пару динамиков MB-Quart EKA-13 Для примерной оценки усилка. Если всё будет меня устраивать, то буду ставить на все штатные места другие динамики. 2. Если играть эти Кварты не будут - всё в замену нафиг и тут я упрусь в усилок с высокоуровневым входом. Или паять линейник из магнитоллы. Так что пока я не знаю возможностей родного усилка - я ничего не делаю Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
26 04 2010, 15:21
BlackFlash : Из родного усилка я ничего делать не собирался Просто зная его хар-ки можно было бы хотя бы примерно прикинуть то что он может. Будет проделан (скорее всего) некий эксперимент: 1. Сначала просто попробую подвесить на этот усилитель (как разберусь с проводкой) пару динамиков MB-Quart EKA-13 Для примерной оценки усилка. Если всё будет меня устраивать, то буду ставить на все штатные места другие динамики. 2. Если играть эти Кварты не будут - всё в замену нафиг и тут я упрусь в усилок с высокоуровневым входом. Или паять линейник из магнитоллы. Так что пока я не знаю возможностей родного усилка - я ничего не делаю Вряд ли с родным усилителем что то путное выйдет. Там даже частоты срезов прибиты намертво, и с чужой акустикой оно вряд ли сыграется. |
04 11 2010, 23:39
Ну что в итоге то?
Что сделал? У меня система Hi-Fi, то есть тоже есть штатный усилок. Как играют колонки в дверях в принципе ПОКА устраивает и не хочется вообще туда лезть так как понимаю в какие материальные и трудовые затраты это выльется. Думаю попробовать просто поставить сабик в багажник. Саб и усилок остались с прошлой машины. Вопрос: высокоуровневый сигнал проще взять с этого штатного усилка или с задних колонок? Линейниками как я понял там нигде не пахнет. Дерется тот, кто не умеет бегать. Ну и стрелять |
05 11 2010, 00:09
Буквально недавно отрезал этот усь [censored]!!!! Попилил двери, сделал подиумы(ну и двери там
) поставил другой усь,колонки и музычка заиграла!!!! Хоть бас появился, да и качество получше стало. Только вот самый гемор это то что я хочу поканалку 3х полосную, но средств пока на это не так и много. Основной геморой это подбор уся с полосовыми фильтрами
05 11 2010, 00:19
Я в жЫгулях в свое время с усилителями и поканалками наигрался, не хотелось бы и в бмв эти заниматься.
хотя сейчас поездив на купешке две недели понимаю, что двери и передние колесные арки по-любому надо зашумить... но подиумы.... так неохота..... Дерется тот, кто не умеет бегать. Ну и стрелять |
05 11 2010, 00:27
trifanov : Я в жЫгулях в свое время с усилителями и поканалками наигрался, не хотелось бы и в бмв эти заниматься. хотя сейчас поездив на купешке две недели понимаю, что двери и передние колесные арки по-любому надо зашумить... но подиумы.... так неохота..... Такая же [censored], только с 2108. Шумить надо полюбому+еще и крышу хочу А насчет подиков, там ведь ничего не видно, все штатно! Но дырки в дверях резать обязательно!!!! |
05 11 2010, 00:30
Да понятно, что внешне все будет окей смотреться. Просто не хочется нарушать какую-то девственность баварца. Звук меня в принципе устраивает, немножко низов добавить и будет вполне сносно.
а в Альмере два года проездил со штатными передними колонками и сабом в багажнике. если не считать, что трещала обывка передних деверей - все нравилось. тут обивка не дребезжит, поэтому нормально, вот только сабик необходим. Дерется тот, кто не умеет бегать. Ну и стрелять |
05 11 2010, 00:38
сори что в чужой теме отписываюсь не по делу, интересно, а если стоит харман, вместо задних блинов армана(которые под полкой) подключить усь и к нему саб и еще пару блинов, так можно или нет? в музыке
05 11 2010, 00:49
6at9-6ez-6aZara : сори что в чужой теме отписываюсь не по делу, интересно, а если стоит харман, вместо задних блинов армана(которые под полкой) подключить усь и к нему саб и еще пару блинов, так можно или нет? в музыке ![]() Смотря какую цель преследуешь. Если громкость, то . А если нормальный звук, то тыл лучше вообще убрать или не трогать.
05 11 2010, 00:51
а че тогда оставить? перед + саб? а есть усь для саба+колонки?
05 11 2010, 01:04
6at9-6ez-6aZara : а че тогда оставить? перед + саб? а есть усь для саба+колонки? Фронт + саб для купе оптимально. Усилителей лучше ставить два. Но можно и один четырех канальный. два канала на фронт и два канала "мостом" на саб. Дерется тот, кто не умеет бегать. Ну и стрелять |
05 11 2010, 01:06
а мостом это типо паралельно?
05 11 2010, 01:07
6at9-6ez-6aZara : а мостом это типо паралельно? Мостом - это мостом. Почти у любого усилителя есть такой режим. Два канала работают на один динамик с более высокой мощностью, чем по отдельности. Дерется тот, кто не умеет бегать. Ну и стрелять |
05 11 2010, 01:10
а понял, просто родные хармановские захрипели, или один из них. вот и задумался, тем более на панельке есть кнопка вкл выкл тыла
05 11 2010, 01:47
Для начала засунте качественные CD в носитель
HI-FI звук от бНв далеко не самый плохой в сравнении с другими стандартными музыкальными системами ауди и мерса нехрен пихать болванки записанные путём трансформации звука из МП3 |
05 11 2010, 01:56
Saimon : Для начала засунте качественные CD в носитель HI-FI звук от бНв далеко не самый плохой в сравнении с другими стандартными музыкальными системами ауди и мерса нехрен пихать болванки записанные путём трансформации звука из МП3 плюс пиццот! Дерется тот, кто не умеет бегать. Ну и стрелять |
