25 04 2010, 23:03
Уважаемые коллеги, совершенно ни с того ни с сего загорелся беременный мужик на приборке, на диагностики выяснилось что ошибка пиропатрона + клеммы аккумулятора. Собственно вопрос, как это лечится? бывало ли у кого? Накануне появления мужика я копашился в багажнике и поправлял обивку как раз рядом с аккумулятором. Как же мне избавиться от мужика?
Спасибо. |
25 04 2010, 23:08
за оббивкой находится датчик, может ты там чето выдернул?
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
25 04 2010, 23:15
У меня у друга на е60 ничего не загаралось,разболталось крепление клемы и он стрельнул,вот он с бубном прыгал вокруг машины,пока в отсек акб не залез(
По теме,там есть разъем пиропатрона,может в нем дело,сними обшивку,посмотри. |
25 04 2010, 23:28
а датчик не на самой клемме?
25 04 2010, 23:45
ph0enix : а датчик не на самой клемме? На ней,от крепления клемы идет еще один проводок тоньше чем силовой,это и есть провод пиропатрона,проверь разъем,в который он вставляется. |
25 04 2010, 23:50
а там ничего не бахнет?
26 04 2010, 01:12
прям таки ни с того ни ссего?
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по пиропатрону + клеммы аккумулятора...
26 04 2010, 07:23
GUNhed
да серьезно, буквально за час до этого заводил и все нормально было а ты не подскажешь что тут сделать можно? |
26 04 2010, 08:43
господа, есть еще мнения по этому поводу?
26 04 2010, 08:54
GUNhed
Кстати программированием он отключается? Никого не призываю так делать, просто для информации |
26 04 2010, 10:17
скажите, как можно это быстро и дешево исправить? кто как делал?
26 04 2010, 10:19
ph0enix : скажите, как можно это быстро и дешево исправить? кто как делал? А что именно исправить? Ты же не знаешь, что сломалось. |
26 04 2010, 11:14
ну датчик в пиропатроне насколько я понял, если бы другое, то она бы не заводилась и вообще сети не было бы!
26 04 2010, 12:09
ph0enix : насколько я понял В том то и дело... Нет там никаких датчиков. |
26 04 2010, 12:47
Дедушка Намто
а сопротивление мерит что? |
26 04 2010, 13:46
иногда они стреляют просто при замене аккумулятора.
26 04 2010, 13:53
raix55 : иногда они стреляют просто при замене аккумулятора. для этого нужно чтобы не руки из жопы росли а голова... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
26 04 2010, 14:02
ph0enix : Дедушка Намто а сопротивление мерит что? Блок подушек. raix55 : иногда они стреляют просто при замене аккумулятора. Слышал эту байку много раз. А есть люди, у кого это реально произошло? "Меня терзают смутные сомнения" |
26 04 2010, 14:51
GUNhed : raix55 : иногда они стреляют просто при замене аккумулятора. для этого нужно чтобы не руки из жопы росли а голова... |
№20
26 04 2010, 15:09
Всем привет! Если не ошибаюсь этот провод предназначен для питания пиропатрона, он не связан с беременным чуваком. Я так думаю!
№21
26 04 2010, 15:17
Pash
какой провод? |
№22
26 04 2010, 16:20
Pash : Всем привет! Если не ошибаюсь этот провод предназначен для питания пиропатрона, он не связан с беременным чуваком. Я так думаю! питания чем?
№23
26 04 2010, 16:33
ph0enix
Провод случайно не такой? ![]() |
№24
26 04 2010, 21:53
вот что я думаю на счет провода который подключается к пиропатрону!!!
при срабатывании подушек происходит замыкание цепи, что в своей очереди по этому проводу подает сигнал пиропатрона в виде напряжения в последствие чего происходит его срабатывание. на счет обратной связи с пиропатрона в мирное время я не в курсе! выше сказанное это мое предположение, если ошибаюсь не судите строго
№25
27 04 2010, 07:50
Zeke
да он, уже со всем разобрался, был у меня там страшный колхоз, вместо сопротивления лампочку прикрутили
Сейчас этот форум просматривают: ChopChop и гости: 186 |
