19 04 2010, 19:33
Всем привет! Может кто чего знает про вот такю проблемку! Начну с начала, купил свою тройку в феврале, как купил, до апреля не ездил. Купил машину у перегонщика, он ее успел до поднятия пошлин пригнать.Так вот, он сам на ней не ездил, хранил ее в проветриваемом гараже, в баке у него было бенза на дне. После него, пока машину на учет ставил и т.д. залин в нее чуть меньше пол бака.Снег растаял пршло время и мне немного поюзать Е46, так вот, выезжаю с гаража и первым делом еду на заправку, заправляю полный бак и счастливый еду по делам! Епта, и вдруг обнаруживаю что пошел запашек бензина!!!!! Думаю, фиг с ним, может просто расплескалось где то...еду дальше, поставил машину, ушел на пол часика, прихожу и вижу под моим бензобаком ЛУЖУ бензина, ну я на карачки и под машину полез, смотрю а из бака от куда то с верху самого бака!!! тоненько но уверенно мой бенз бежит(((( я растроился конечно, делать нечего поеду думаю до сервиса, пока до него ехал успело вылеться где то ололо 7 литров, после чего осмотр бензобака показал, что теч прекратилась!!!! Что это за маза фака такая????? Мож у кого есть какие мысли!? Заранее спасибо!
Это не я люблю наркотики, это наркотики любят меня.... |
19 04 2010, 19:43
Уплотнительное кольца
Rust is lighter than carbon fiber. |
19 04 2010, 19:47
itet
ага, скорее всего, а многа бенза осталось? - черную планку подсветки номера; - стекла фар; С отправкой в Челябинск |
19 04 2010, 19:59
Вытекло всего около 7 литров! Дальше не течет!Стрелка остановилась чуть больше середины в сторону полного бака, между 3/4 и 1/1...
19 04 2010, 20:00
см. кольца, мож померзли?
какого года авто?
19 04 2010, 20:05
конец 2002, мне отец тоже на какие то кольца говорит, но он никогда с бмв дело не имел...Собственно у меня пару вопросов со всем этим возникло:
1) Можно ли самому кольца эти поменять(не геморно ли это делать самому) 2) можно ли забить на эти кольца и ездить дальше, или это опасно???? Это не я люблю наркотики, это наркотики любят меня.... |
19 04 2010, 20:07
а ты сам как считаешь, опасно ездить когда бензин течет?
по поводу самостоятельной замены: на сервисах тоже не волшебники работают... если руки правильно растут то можно и самому поменять... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Рекомендуем почитать на тему При полном баке течек бензин(
19 04 2010, 20:08
fantom
+1 - черную планку подсветки номера; - стекла фар; С отправкой в Челябинск |
19 04 2010, 20:11
Хм, да я и сам к этому склоняюсь! Не подскажешь, где именно смотреть? И что говорить в автозапчастях? Может кто знает номера этих колец?
19 04 2010, 20:13
19 04 2010, 20:13
ДыркО
Расширительный бочёк или его шланги(хотя врятли так много бы не утекло Вариантов море... Может тебе заговорить течь по интернету? ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
19 04 2010, 20:18
Было бы не плохо))))) Интересно, если это и дырка, то как она могла образоваться сверху????? Я когда раком под машиной лазил, видел что там он сверху плотно другими элементами зажат,т.е. к нему так то просто и не подобраться
19 04 2010, 20:24
Фантом, спасибо за ссылочку!!!
19 04 2010, 20:25
Farmozza : ::42:: Было бы не плохо))))) Интересно, если это и дырка, то как она могла образоваться сверху????? Я когда раком под машиной лазил, видел что там он сверху плотно другими элементами зажат,т.е. к нему так то просто и не подобраться ![]() Кофе нет, гадать сложно... ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
19 04 2010, 20:27
20 04 2010, 11:32
Farmozza
Сними заднее сидение, там будет 2 лючка. Открути их. Под ними будет бак и крышки. Течет, скорее всего из-под одной из них. Для начала просто попробуй их закрутить. Если не поможет - сними и рассмотри. Могли просто вставить с перекосом. |
26 04 2010, 01:15
Такая-же проблема. Если больше , чем пол бака, то запах бензина в салоне и стрелка падает с очень заметной скоростью. Грешил на лючки, но там все затянуто и сухо , походу предстоит снятие бака
26 04 2010, 01:42
может просто заправлять пол бака?
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
26 04 2010, 08:02
Если из под крышки бензонасоса то это не шутки. Там есть и электрические разъемы. 9 раз пронесет, 1 раз вспыхнет. И не факт что при полном баке только. При резком торможении, подъеме в гору и других бултыханиях бензина тоже будет потеть и капать, может не столько чтоб наружу лилось но под люком накопится и вонищща будет.
27 04 2010, 22:05
Дедушка Намто
Спасибо !!!
01 07 2010, 18:49
itet : Уплотнительное кольца Дедушка Намто : сними и рассмотри. Могли просто вставить с перекосом. Спасибо Итет и Дедушка Намто!!!! Именно это и было!!!! Просто кольцо было перевернуто как то через ж...сами знаете через что Ни запаха, ни утекающего бензина!)))
01 07 2010, 19:02
Farmozza
Легко отделался ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 226 |
какого года авто?
