19 04 2010, 14:02
Кто нибудь заморачивался по этому поводу?
19 04 2010, 14:08
первый раз менял два года назад, неделю назад опять поменял... не хочу повтор взорвавшегося бачка
19 04 2010, 14:14
если давно не менялась или неизвестно когда менялась, лучше поменять - стоит копейки, а денег может сэкономить уйму! Я,лично, при покупке автомобиля, сразу меняю вместе с маслом и фильтрами - спокойнее...
https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
19 04 2010, 14:23
объясните а зачем её менять?
19 04 2010, 14:24
а что это за крышка?
19 04 2010, 14:24
шоб в один прекрасный день не услышать "бах" и не увидеть пар из под капота))
19 04 2010, 14:25
Американец
Технологический дефект, закисает клапан, в следствии чего не стравливает воздух, что приводит к появлению микро(марко) трещин в бочке ож. |
Рекомендуем почитать на тему Как часто надо менять крышку расширительного бачка
19 04 2010, 14:26
потомучто крышка сбрасывает излишнее давление с системы, а если не сбросит - разрывает бачек, шланги и т.п. (где слабину найдет), и если вовремя не заметить можно вскипеть - а это уже совсем другая песня!
19 04 2010, 14:40
Где-то проскакивала инфа что раз в 100 000 менять надо. Не знаю правда или нет, но меняю каждые 2 года.
19 04 2010, 15:08
парни где этот бачек?
19 04 2010, 15:10
слева на радиаторе, куда антифриз заливаешь...
19 04 2010, 15:17
fantom : потомучто крышка сбрасывает излишнее давление с системы, а если не сбросит - разрывает бачек, шланги и т.п. (где слабину найдет), и если вовремя не заметить можно вскипеть - а это уже совсем другая песня! Извиняюсь, я что-то не понял, каким образом крышка сбрасывает излишнее давление системы ОЖ? Будьте добры объяснить недотепе
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
19 04 2010, 15:21
клапан в ней установлен...
19 04 2010, 16:25
Из всего написанного понял что кто-то меняет раз в 2 года а ктото раз в 100000км. А нету официальной документации по смене например как масло раз 10-15т.км???
У меня на бочке дата стоит 2007 год месяц не помню походу предыдущий владелиц менял! |
19 04 2010, 22:28
раз в 2 года меняю после того как взорвался между ростовом и воронежом ... поверьте заменить выходит дешевле чем ехать на эвакуаторе 400 км до официала в ростове плюс замена бачка, если только бачок взорвался - итго 20 тыр за эвакуатор плюс около 10 официалам - такова цена несвоевременной замены крыши... решайте сами раз в 100 или раз в 2 года - я для себя определился
21 04 2010, 00:48
Раз в год будет достаточно
21 04 2010, 00:52
sinatra\
+100 мне тож в сервисе говорили, [censored] менять, отличная крышка..все гуд... итог:пар, трещина бачка, головняк, замены и т.д. ладно у дома, а на трассе |
21 04 2010, 08:29
А какая в оригинали идет?
21 04 2010, 08:33
Gаrik
В оригинале идет оригинал) |
№20
22 04 2010, 00:57
Блин, у меня оригинал выходил 15 месяцев, разорвал патрубок, думал хотя бы на два года хватит-теперь буду менять каждый год
№21
22 04 2010, 01:05
Через пол года. А для двигателей 1.6- 3.0 ставвьте крышки не 200 а 140.
чуть ошибся сори!!! |
№22
22 04 2010, 01:25
Так это почти каждое ТО
№23
22 04 2010, 01:28
А есть какие-либо признаки для замены? Например растущая температура?
(812) 993-73-53 |
№24
22 04 2010, 08:55
kosha : Так это почти каждое ТО Она не мульён стоит, что бы хелп кричать. А по сравнению со стоимостью бачка, радиатора, а не то и головы, вообще бесплатно. |
№25
22 04 2010, 08:58
Вчера у друг на Subsru Impreza WRX, япономаме, радиатор треснул (вверху пластик). Проблема тоже оказалась в во время не поменянной крышке... Мы не одиноки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35 |
