    • На форуме с 17 02 2010, 10:31
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
данная штуковина не понимает диски... жужит, пытается читать, иногда что-то находит, но в итоге пишет "ноу-диск"...
как более аккуратно вырвать его из конструкции машины с целью почистить.... и поможет ли это вообще?
расскажите как криворукому ламеру :)
з.ы. все крепежи вроде как за "обшивкой"... как добраться?
    • На форуме с 13 03 2010, 23:10
    • Сообщений 289
    • Авто: 320 TD /sedan/
А до этого работал?
Не ждите чуда! Чудите сами!
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
работал, даже диски читал... мне кажется там грязи масса... диски берет, даже определяет иногда... а потом пишет "но диск" :)
ну так блин, гуру, отпишитесь, как его выдрать из недр авто?
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
Хаттаб
респект Хаттаб, ясно и понятно :) главное чтоб там не "звездочки" :)))
попробую чего-нить замутить как только дождь кончится :)
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
а проводка к ченжеру стандартно есть, или если его не предусмотрено, то и проводов нету ?
Вся наша жизнь - игра
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
сложный вопрос.... :) но по логике, у экономных немцев,
нет места под ченджер - нет проводки под него :)
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
подскажите по опыту, вот заклепки, которыми крепится обшивка бажника... как демонтировать не сломав? так вообще можно? ;)
Рекомендуем почитать на тему про чейнджер
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 13 10 2009, 12:50
    • Сообщений 192
    • Авто: гужевой транспорт
XupyprNV
там заклепка специфическая,на медузу похожа, сначала надо поддеть шляпку чем-нибудь (ножичком)на пол см, а потом просто вытянуть.
С раннего утра ждут инспектора:
в снег,в жару,и в хлябь,и в морось-знают, что превышу скорость!
Фонарей косяк улетает в даль-
догоню, еще не вся газа выжата педаль!
    • На форуме с 06 09 2009, 22:41
    • Сообщений 862
    • Авто: 2004' E46 M54B30 :)
XupyprNV
я свой снимал) у меня после аварии одна из кассет для дисков застряла в ченжере и вся коробка оттуда не вынималась) кнопки на обшивке отверткой плоской поддевал и вытаскивал) мне кажется их очень сложно сломать, реал прочные заклепки) сам ченжер на 4 болтах, откручиваются крестовой помойму отверткой) 2 штекера к нему идут помойму, разного размера то есть не ошибешься когда вставлять обратно будешь) а дальше сам ченжер не помню как разбирать саму коробку) помойму болтов там больше нет, а держится его крышка на защёлках таких) поддеть в нужных местах пару раз и сняться должно легко - у меня минут 20 ушло на то чтобы разобрать его)
но вот как дальше его разбирать чтобы чистить - не знаю)) я бы не рискнул вот, честно :)
ЗЫ. да вот такой миленький у меня пододеяльничек ::18::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
XupyprNV :
а чистящий диск специальный не пробовал?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
Люша
спасибо за совет :) но когда расковырял первую, я понял как она сделана :))) поздно прочитал :) но вроде не поломал :)
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
fantom
нет, не пробовал и не хочу...фигня всё это, я самсебе чистящий диск еще с детства сидюкиразбирали чистил :)))
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
А кто знает, за что отвечает предохранитель в самом чейнджере?
Допустим если он перегорел - это можно понять тока вытащив его или другие признаки есть?
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
ajptj
Паша, нормальный пододеялник... поменяй на бумеровский, сделай из флагов ;)
спасибо за фото :) но уже разобрал... тоже на кровати :))
процедура следующая: 4 болта сверху, 3 болта сзади(хрень со штекерами) и снимаем кожух(с боков помогаем плоской отверткой выйти из пазов, откидываем назад кожух) - вуоля :)
для любопытных (снизу технологические дырки заклеены...) не отклеевайте... нет ничего интересного ::40::
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
Edward1979
ну предохранители отвечают за ток... он обычный плавкий на 3А...
признак предохранителя - нет питания на ченджере... т.е. пихаешь\выпихиваешь касету с дисками - и никакой реакции :)
визуально, только визуально...
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
знатоки внимание!!!
вопрос на экране от ламера с форума:
ЧТО ЗА ДЫРКИ на изображении от ченджера??
особеноо тоненькое верхнее?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22912[/img]
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
для тех, у кого не хватит здравого смысла остановиться на том этапе, где показывает Паша..
тояочень рекомендую быть осторожным с пружинками... убегают быстро :)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22913[/img]
второй конец крепится туда, где выделено желтым...
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
[quote="XupyprNV"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=знатоки внимание!!!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22912[/img][/img]
про это уже говорили на форуме, звук там вроде особенный, но не для наших машин.
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
[quote="XupyprNV"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=для тех, у кого не хватит здравого смысла остановиться на том этапе, где показывает Паша..
второй конец крепится туда, где выделено желтым...[/img]
а зачем ты полез туда, к чему это пояснение про пружинки? Ты снял кожух с чейнджера или чего делаешь?
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
ajptj выложил фотку, как он снял кожух... и дальше не полез... я показал фотку как я полез дальше и что произошло...
у меня чейнджер привередничает с дисками... моя цель была разобрать его и попытаться прочистить... всё равно толку от него нет... вот и разобрал.... до самых корней.. выложил фотку той пружинки, которую лично я не заметил при разборе и потерял..... провозился с ней при сборке...
все получилось... завтра попробую вернуть его в авто...
з.ы. держатели с четырех сторон (типа антишок) быстро изнашиваются... эх... лучше бы сделали кэширование диска секунд на 20...
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
главное, когда его вставишь в машину - чтобы он адекватно проработал не один - два дня :)
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
не, это не день а нечто.... вчера игрался с пружинками чейнджера, а сегодня хотел обратно в машину воткнуть... так блин на улице то дождь, то град, то метель....
я не совсем понял в какой москве я работаю :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
