    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Хаттаб жжёт! ::23:: ::23:: ::23::
    • На форуме с 08 04 2009, 22:09
    • Сообщений 1539
    • Авто: BMW 320i E46 М52
    • Торговая репутация: -1
Хаттаб ::fun::
подскажи если в курсе. сделал плановое то замена масла,фильтра все на след день машина как зверь летала и к ночи приехав домой на холостом прыгают обороты. утром в сервис с 2х до 8ми машину разобрали вдоль и поперек (дат хол хода , дросел заслонка, дат впускн коллек и ни х.я не определили. далее след сервис на ПОЛЮСТРОВСком 2 дня проеб....ли разобрали заного и ни х.я! сегодня забрал на холостую глохнет а так все нормуль. заехал еще к одному диагносту он сто процентов на КРКГ и трубки грешит. слышно как СОСЕТ воздух. если вдруг знаешь подскажи что может быть! заранее спасибо!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Эдуард320
Это что же за мастера такие и диагносты что всю машину разобрали, а причину расколбаса на ХХ не определили. По симптомам оч похоже на кркг.
    • Сообщений 1539
Хаттаб :
подсос легко проверить, на заведенной открути крышку горловины масла, если на холостых не чего не меняется, ищи подсос, смотри клапан и тп
зы тема не про это ::18::
зы Кашпировский это Слава))
yна заведен всасывает
Рекомендуем почитать на тему Индикатор температуры охлаждающей жидкости
  • индикатор колодок
    загорелся индикатор- колодки заменил, а он не гаснет. Датчик не менял. Чего может быть?...
  • проверка жидкости для ГУРа
    как проверить (или там ризки какие есть?) когда менять и надо ли менять или просто доливать, если он...
Сейчас этот форум просматривают: Ycka и гости: 46
