    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Добавлю люфт полуоси(ей).
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
Значит в итоге получается:
1) люфт кардана
2) муфта кардана
3) подвесной кардана
4) салейнтблок редуктора
5) люфт полуоси(ей).
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Добавим номера, на всякий:
1) люфт кардана;
2) муфта кардана (для M54 2001 МКПП: 26 11 1 227 410);
3) подвесной кардана (?);
4) люфт полуоси(ей);
5) салейнтблок редуктора (для M54 2001: 33 17 6751808);
6) сайлентблоки заднего моста (для M54 2001: 33 31 6 770 781).
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 13760
J.P.R.F.
а за4ем тут салейнтблоки заднего моста ? 8) и их много ---> и номеров много :lol:
    • Сообщений 431
А можно ли точно установить, что конкретно менять???На что обратить внимание при поиске причины????
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
alexxcool :
не на японцах ездим :lol:
    • На форуме с 15 08 2008, 13:48
    • Сообщений 69
    • Авто: BMW E46
Господа! У меня на E46 320 99г. кардан тоже свободно вращаетсяв обоих направлениях, при этом долго размышляя и все подряд меняя (сайленты редуктора, эласт муфту.....) пришел к выводу (не только я один), что все проблема в МКПП, а именно в суммарном люфте шестеренок. Ради интереса, имеющие сею проблемму попробуйте следующее: заведите авто, выжмите сцепление, включите первую, разгонитесь до 15 - 20 км/ч, в ходе движения выключите первую передачу и как бы небольшими рывками попытайтесь включить вторую (упираясь в синхронизатор второй передачи), но не включайте и вы услышите тот самый, наш "любимый" БУМ!!!!!. Иных причин, как в МКПП пока в мыслях нет, что думаете?
Рекомендуем почитать на тему Удары при переключение
    • Сообщений 431
Не хотелось бы, что бы это был правильный вариант....!!
Но всё может быть.....
A K :
И что ничего не помогло???
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Gerik :
J.P.R.F.
Да, их несколько, я б сказал даже [censored] :lol: :
- Резиновая подушка Зд - 33 31 6 770 781 (2 шт);
- Резиновая подушка Пд Л - 33 31 6 770 783 (1 шт);
- Резиновая подушка Пд П - 33 31 6 770 784 (1 шт);
- Резиновая подушка Пд - 33 17 6 770 788 (2 шт);
- Резиновая подушка Зд - 33 17 6 751 808 (1 шт);
Картинка тут:
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Coupe/ ... e_carrier/
Че-то не думал что их столько :shock:
Когда я разбирался с этими стуками, то было мнение, что если точно хочешь побороть их, то стоит проверить сайленты балки и при трещинах заменить..
    • Сообщений 2445
    • Изображения: 85
A K :
+1 у меня так же, но почему ж именно коробка ведь на автомате те же симптому есть... :x
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
alexxcool :
Нужно заехать на яму. Все перечисленные вещи диагностируются голыми руками. Нужно только захотеть.
    • Сообщений 431
Желание то есть.....вот только не хватает знаний.....
Думалкто то поделится собственным опытом....
    • Сообщений 69
    • Авто: BMW E46
mickeyyy :
A K :
    • На форуме с 01 04 2008, 12:06
    • Сообщений 85
    • Авто: 320i, М54
Подниму эту тему.
С вопросом маховика, кто-нибудь заморачивался?
Существуют подобные стуки (при включении/переключении/выжиме сцепления) но точно сказать, что они идут сзади я не могу.
Задний сайлент редуктора готовлю к замене (33 17 6 751 808), но думаю, что дело не только/не столько в нем.
Есть предположение (возможно не верное), что выбирается люфт двухмассового маховика (отсюда "глухой и упругий" стук), и если так, то как это отдиагностировать при снятой коробке.
люди, думайте!
    • На форуме с 21 05 2009, 22:44
    • Сообщений 33
    • Авто: 320d- продал в поисках
Мне тогда интересно почему у меня на АКПП толчек при медленом разгоне с 2 на 3 передачу ? Кто знает причину подскажите!!!!
    • На форуме с 03 08 2009, 15:37
    • Сообщений 230
    • Авто: е46, 318, 1998г.
у меня стук при включении первой и переключении на 2-ю - смотрели - дело в приводах заднего колеса (граната). Она б/у тыщ 5 стоит, а новая в районе 15 штоле... Забил.
    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
У меня сзади бухало сильно,приехал на диангостику,оказалось что болт балки заднего моста открутился!
    • На форуме с 02 07 2009, 11:13
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i 2000 1.9 M43TU Black ручка
мне сказали какие-то шлицы подкрутить надо...
консультант VISION(http://internet.wellnet.me)
свой авто продам за 8000 бакинских (регистрация - Беларусь,Брест)
    • Сообщений 69
    • Авто: BMW E46
С радостью сообщаю, что мне удалось победить эту тематическую проблему, путем:
1. Замены подушки редуктора
2. Замены сайлентов балки (тех, которые около редуктора)
3. И самое интересное, после чего все удары сзади при переключении передач исчезли - замена масла МКПП на рекомендуемое масло BMW. Сие решение было принято после обнаружения низкого уровня масла в МКПП, а по скольку тип залитого был неизвестен, обратившись к ЕТК, залили "оригинальное масло BMW для МКПП ", при чем чуть больше уровня.
P.S. также 20 000 км назад было заменено сцепление в сборе, тысяч 5 назад - эластичная муфта.
Никаких ударов, при переключении на любых оборотах двигателя!
    • Сообщений 2445
    • Изображения: 85
а двигатель какой?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
::33:: дааа вот это вы меня расстроили, у меня такой же глухой стук при включении первой пока решили начать с замены сайлентов редуктора, а тут вон какой список.... :(
    • Сообщений 69
    • Авто: BMW E46
М52TUB20
    • Сообщений 2445
    • Изображения: 85
сколько по деньгам всё вышло?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 69
    • Авто: BMW E46
mickeyyy :
задний сайлент редуктора Lemferder, что-то около 1000, два небольших сайлента в сумме около 1600 неориг, масло 1500, примерно так не считая работы
    • Сообщений 2445
    • Изображения: 85
а всё вместе делали? до замены масла в КПП стуки получается остались?
- на м43 встанет?
