/ Пропал кик даун ( на BMW
    • На форуме с 12 11 2009, 18:17
    • Сообщений 24
    • Авто: 320 coupe M54B22
В общем такая неприятность появилась после техрегламентных работ :) : поменял масло, прокладку клапанной крышки, воздушный фильтр, салонный фильтр. ... еще аккумулятор отключал для зарядки ::42:: После поехал- газ в пол, но перехода на нижние передачи не происходит, а машина тупо набирает скорость и обороты, при резких обгонах очень не приятно. :|
:shock: куда копать? :cry: может с компом что после отключения аккума?.. Поиск ничего не дал...
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Я тебе посоветую одно, лучше едь на диагностику автомата. Потому что выхода может быть два. Я конечно не знаю есть ли такое на бмв, но итоги могут быть плачевные.
1. Датчик кик дауна мог просто тупо накрыться.
2. Могли повредить какой-нибудь датчик (скорее всего потенциометр) и из-за этого автомату может быть хреново, потому что он не видит когда подаётся больше бензина и то что надо понижать скорость.
А когда тормозишь рывки никакие не появились??? В общем лучше на диагностику
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
проверь еще раз все ли подключено\установлено под капотом после "регламента"
    • Сообщений 24
Сегодня все самоизлечилось :roll: Все работает, переключается. :) может коробка обучалась ::37::
Рекомендуем почитать на тему Пропал кик даун (
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
