16 04 2010, 16:40
мотор м-54 пробег 100000, от замны до замены уходит 0,5 литра масла кастрол 10w60, диагностика ошибок не показывает, при запуске из выхлопой примерно около 1 минуты идет дым (не конденсат), потом все нормально, ЧТО может быть подскажите
17 04 2010, 20:32
вообще на холодную когда газуешь должно дымить, потому что лямды не рабатают.
17 04 2010, 20:36
Дым-то какого цвета и запаха?
Просто при 0,5 литра на "от замены до замены" это очень хорошо А антифриз не уходит? ЗЫ: У меня на холодную по холодам тож сначала видимый дым идёт, потом пропадает...Масло и тосол не едим Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
17 04 2010, 20:37
понюхай чем дым пахнет, а 10w60 это круто
bumer76@e46club.ru |
17 04 2010, 20:38
andrei
Да нормально, у меня зимой тоже, когда троило на холодную. Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
17 04 2010, 20:44
а троить не должно
17 04 2010, 20:50
andrei
Ты просто с теплых краев, попробуй в мороз свою завести ,хотя бы при - 10. Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
Рекомендуем почитать на тему ДЫМИТ НА ХОЛОДНУЮ !!!!
17 04 2010, 20:56
ну этой зимой как никогда утром до -25 доходило, заводилась не плохо, только бензонасос жужжал.
17 04 2010, 21:02
andrei
Ну значит тебе повезло, а так вообще у многих такая проблема, хотя и проблемой назвать трудно, а кто то пол машины меняет и не помогает. Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
17 04 2010, 21:10
в полне возможно что не дым это, а пар, влага конденсируется вока выхлопной тракт не прогрелся и всё...
17 04 2010, 21:33
ivoks : а пар Черного цвета? Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
17 04 2010, 21:38
черный цвет явный признак недожога топлива
17 04 2010, 22:30
andrei : вообще на холодную когда газуешь должно дымить, потому что лямды не рабатают. не газую - холостой ход, и при чем здесь лямбды? |
17 04 2010, 22:32
BlackFlash : Дым-то какого цвета и запаха? Просто при 0,5 литра на "от замены до замены" это очень хорошо А антифриз не уходит? ЗЫ: У меня на холодную по холодам тож сначала видимый дым идёт, потом пропадает...Масло и тосол не едим цвет- серый, запах не нюхал, антифриз не уходит |
17 04 2010, 22:37
bumer76 : понюхай чем дым пахнет, а 10w60 это круто в чем крутость ??????? раньше лил 10w60 в М-50 и в М52ТУ особых проблем не вижу?? |
18 04 2010, 00:13
Возможно калпачки подустали уже..у себя вот только делал эту беду..
18 04 2010, 06:47
romanandreev_78 : bumer76 : понюхай чем дым пахнет, а 10w60 это круто в чем крутость ??????? раньше лил 10w60 в М-50 и в М52ТУ особых проблем не вижу?? для этого двигателя w30-w40, но никак не w60 bumer76@e46club.ru |
18 04 2010, 10:05
bumer76 : для этого двигателя w30-w40, но никак не w60 не соглашусь с тобой, из личного опыта эксплуатации w60 лучше, моторы реально меньше его берут на угар, да и ресурс двигла повышается - по крайней мере лично на М-50 выкатывал по 250000 ( до меня наездили столько же) и расход по маслу не превышал литра на 10000. так кто нибудь подсажет в чем проблема когда на холодную дымит???? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
