/ [СОФТ] Обновление для навигаторов BMW MK4 V32 на BMW
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Год выпуска: 2008
Версия: v32
Описание:
Последнее обновление для навигаторов BMW!!!
запишите диск, следуя следующей инструкции (для прграммы Alcohol 120%):
1. нажмите на "image burning wizard", затем на "browse" и Выберите папку, в которой Вы распаковали файлы с прошивкой
2. Выберите файл "bmw v31 software" (будет доступен только один для Выбора) и нажмите "open"
3. Под Image file information Вы увидите список из двух файлов общим размером "288.66 MB". Нажмите "Next"
4. Если Вы еще не вставили CD-R болванку раньше, вставьте ее в дисковод и установите скорость записи (write speed) как можно меньше (например, х2)
5. Нажмите Start, процесс прожига/записи начнется. После записи 100% диск извлечется из дисковода.
- Прожиг завершен, мы подготовили диск для обновления пошивки нави блока БМВ. Далее:
1. Откройте авто, вставьте ключ в зажигание и поверните его в позицию «1». Дождитесь пока появится меню, и система перейдет в нормальный режим
2. НИКОГДА НЕ ВыКЛЮЧАЙТЕ ЗАЖИГАНИЕ (НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ «0»), пока процесс перепрошивки не завершится, иначе Вы рискуете убить нави блок!!!
Откройте багажник, извлеките диск с картой из нави блока (если он был установлен)
3. Вставьте диск с записанной v31 в нави блок. Посмотрите на монитор в салоне. Система уведомит вас, что диск с прошивкой установлен и она заружается
[hide] http://narod.ru/disk/7142848000/NAV_SW(v32).iso.html [/hide]
Уважаемые! Обсуждение, вопросы и всё остальное делаем тут viewtopic.php?t=12559
Не забываем сказать спасибо! :?
    • На форуме с 02 04 2009, 00:49
    • Сообщений 7
thanks
    • На форуме с 11 05 2009, 16:16
    • Сообщений 2
Спасибо.
    • На форуме с 04 01 2008, 01:55
    • Сообщений 342
    • Авто: 330Ci zhp, s1000rr
спасибо!
    • На форуме с 15 08 2009, 08:46
    • Сообщений 37
    • Авто: 318 Е 46
Спасибо
Есть телефоны, а есть Nokia,
Есть машины, а есть BMW.
    • На форуме с 03 09 2009, 10:09
    • Сообщений 17
спасибо !!!
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
ссылка не работает
Рекомендуем почитать на тему [СОФТ] Обновление для навигаторов BMW MK4 V32
  • Запчасти для Е46
    Приветствую участников! В закромах есть следующие запчасти для е46 Рулевая рейка для Xdrive - 20тр ...
  • Руль на BMW E46 Compact 2003г.
    Добрый день, хочу поменять руль 4 спицы на Е46 на руль 3 спицы, подскажите от какой модели подходят ...
